Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Я бы добавил еще 2 ряда свай горизонтально. Пролет 3, 65 слишком большой.
  2. u102fa
    u102fa
    u102fa
    Изначально забыл написать, что перекрытие планируется из панелей 224 мм с распиловкой по 625 мм. То как?
  3. u102fa
    u102fa
    u102fa
    Если добавить еще два ряда свай, то можно и цельные положить без распиловки.
  4. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Если у Вас 224 панель то Вам достаточно будет шаг в 2500 сделать между ростверком, т. е всего два внутренних ряда.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Попробуйте в рамках Вашей ширины фундамента исключить эту не параллельность. То есть оставить бы дом с прямыми углами, но уменьшив габариты, вписав его в существующую ленту фундамента.
    В противном случае, ошибки накопятся, и в итоге погрешность будет существенной. Ведь, Вам потом и внутреннюю отделку вести. И если вы изначально сделаете ромб по стенам, вместо прямоугольника, то потом Вы этот нюанс "впомните" на каждом этапе отделочных работ.
  6. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Подскажите пожалуйста по обвязке фундамента брусом одноэтажного дома (пусть будет 200х150) достаточна ли она или надо добавить, где перекрытие "0" состоит из цельных панелей 224 мм? И подскажите по винтовым сваям, частота шага 1.5-2 м?
  7. kord
    kord
    kord
    "Достаточно ли свай?", в первую очередь определяется несущей способностью грунта. По сути, видя, что у вас уже применено два типоразмера свай (по диаметру) думается, то это предложение подрядчика по фундаменту. (они любят показать своё знание, применяя более несущие (более толстые и более длинные) сваи в более нагруженных, по их мнению местах). Значит геологию видели, или же знают грунты, о которых Вы здесь не сообщили.
    Значит можно предположить, что задавая здесь, в этой теме свой вопрос, Вас интересует только конструктивная составляющая СИП дома. Это так?
    Едем дальше. Количество свай определяет только весовую составляющую дома и этому количеству "по барабану" чем Вы планируете связывать сваи. Например по оголовкам Вы пустите фундаментный брус 150х150 мм. Это сечение бруса предполагает меньший шаг свай. Ближе к двум метрам, для двухэтажного дома.
    Для бруса сечением 200х200 мм, для одноэтажного варианта шага между свай достаточно и трех метров. По этому условию, у Вас "не хватает" свай в двух боковых строчках. (по коротким сторонам дома). То есть "не хватает" 4 сваи. Это если смотреть план свайного поля.
    Если же взглянуть на планировку дома, то видно, что еще присутствуют стены и под ними нет свай. Если эти стены не несущие - то свай под ними не надо. А вот если они будут несущими, в СИП или каркасе, то я бы и под них добавил.
    Не знаю расстояний до внутренних стен, но условие - не более трех метров для одноэтажного дома необходимо учесть.
    Теперь, что касается "дополнительного ряда свай". В принципе можно свайное поле и вовсе на ёжика или на массажную расческу сделать похожим. Только зачем?
    В Вашем случае, на пролете ~3,6 м. будут лежать шпонки (балки) с шагом 625 мм. Если они будут сдвоенные, или сечением более ширины одной доски, то несущей способности перекрытия достаточно для того, что бы исключить два дополнительных ряда свай.
  8. kord
    kord
    kord
    Посмотрите мое предыдущее сообщение. Суть одна.
    Более детально советовать можно видя свайное поле. А по сути вопроса - да, хватит. При виде свайного поля - ответ может и поменяться.
  9. kord
    kord
    kord
    Не меньше. Он другой. Раньше были для Е1 фенолформальдегидные, теперь для якобы большей экологичности полиуретановые.
    Зато теперь ОСП протекает насквозь, а раньше, нет!
    Что, собственно, Вы и сообщили
  10. kord
    kord
    kord
    Я почему то посчитал, что у Вас СИП перекрытие. Теперь понимаю, что каркасное. Каркас из двутавров.
    Почему Ваши проектировщики считают, что "бриджинг" и их блок-балки это разное? По мне, так поперечные связи, всегда делали из обрезков основного материала. Это по меньшей мере рационально. Длинные элементы - на балки, короткие - на заполнение поперечными связями.
    Ниже картинки, что бы понимали, что говорим об одном и том же.
    Это они говорят о поперечных связях. Кстати, 2,5 м. это пусть у них необходимый минимум. Вам то потом еще придется добавлять по необходимости - на стыках - в зависимости, как и какой будете стелить настил пола. Об этом пойдет вторая часть ответа.
    Слово батут считаю крайностью, когда прогиб заметен даже при ходьбе - вас немного раскачивает. Говорить про "батут" имея в значениях прогиба 5 мм - смешно.
    Но если учесть, что Вам предлагают прогиб 3,5 мм на 1 метре, то стоит задуматься.
    В формуле стоит не единица, а буковка "L". То есть длина пролета. В Вашем случае пролет максимальный ~3,762 м. То есть по логике, выбирая жесткость перекрытия, равную L/250 Вам предлагают согласиться с допустимым прогибом в 15 мм. (3762 мм / 250 = 15 мм)
    Уточните пожалуйста, как это сочетается с громогласным заявлением Ваших же проектировщиков, что Ваше перекрытие рассчитывается на
    Вообще, то по СНиП для жилых помещений расчетная величина 150 кг/м.кв.
    Для своих домов отталкиваемся от значения в 250-300 кг.
    Хотя по логике, при меньшей нагрузке и меньший будет прогиб. Но я бы уточнил, то бы понять, зачем Вам сообщают неточные цифры.
    Теперь вторая часть вопроса: какой шаг.
    Для определения общей нагрузки - да Вы считаете и шаг балок и их сечение для необходимого пролета. Но если задуматься о будущем конечном перекрытии, то будущий настил пола и должен определять шаг балок. То есть например у Вас будет шаг балок 600 мм. Для утепления/звукоизоляции наверное супер. Резать не надо. А вот если вы выполните по балкам с таким шагом (600 мм) настил фанерой на 24 мм, то боюсь не хватит. Держаться то будет, но вот локальный прогиб покрытия между балками может Вам не понравиться. Тот же самый общедоступный калькулятор балок - покажет прогиб вашего полового покрытия при том или ином шаге балок.
    На своих домах для каркасных перекрытий шаг балок делаем не более 400 мм. Варьируется уже сечением балок по ширине, и применением дополнительных поддерживающих балок. Но с выбором материала для настила пола у клиента сюрпризов уже не возникает.
    Поэтому ответ на вопрос "КАКОЙ ШАГ?", должен быть согласован с тем, а что стелить будете на балки с таким шагом. Это кстати, проектировщик тоже может подумать и предложить решения.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Очень большие пролеты, больше 3.5 м. Лучше сделать хотя бы 4 ряда по длинной стороне. А еще лучше как советует @u102fa, тогда и панели пилить не надо пополам.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю лучше вывести обвязкой эти погрешности и не мудрить с параллелепипедом или что там получается из-за кривизны фундамента. А цоколем потом и вывести фундамент в нужные размеры.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @kord, @stepanstroy, за советы спасибо! Так и сделал. Чуть угол доски свисает с ленты, но после закрепления к соседним элементам платформы всё стало жёстко, попрыгал на углу своими 105 кг - прогиба нет. Авось, ещё пару недель пособираю платформу и каркасные стены, а потом привезу СИП для наружных стен.
  14. luxor856
    luxor856
    luxor856
    @kord Будьте добры посмотреть на план свайного поля, отметил самые длинные расстояния, вроде как для одноэтажного дома все нормально и если можете посвятите про сваи ВСК-1, ВСО-1, ВСО-2 у нас в регионе цена с монтажом от 2 т. р. до 2.5 т. р. за сваю дешево? У них же очень хорошие цены на сами панели.
  15. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Еще вопрос в догонку, возможно ли такое перекрытие, одноэтажного дома с холодным чердаком, имеем по центру несущую стену.
