Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    И еще мало кто задумывается над неожиданным иногда вопросом, удобства для ограниченных людей в доме. Беда бывает внезапной инсульт родителей, травмы, болезни нехорошие (тьфу,тьфу,тьфу)
    И оказывается как трудно человеку делать элементарные вещи (погулять,поесть,помыться)
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    например в гостиной намного шире, там должно быть много света, у меня там 1800
    и это верно
    чет @luxor856, совсем извратил мою планировку, не экономьте вы на спичках
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @luxor856, и обязательно в планировке разместите хотя бы стадартную мебель, технику, тв и прочее - это очень важно, без этого не будет целосности картинки. Окна, двери - до милиметра
    крылечко спереди б я еще сделал на полметра побольше (как раз до свеса), а сзади напротив кухонного окна сразу открытую терассу с выходом с заднего крыльца (буду делать след. весной, как закончу с баней)
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вот кстати отличный вариант для этой планировки! мне очень нравиться
    пологая двухскатка, жилая мансарда, переднее большое крыльцо и задняя крытая терасса с двумя спусками
  5. luxor856
    luxor856
    luxor856
    @Yuraberg, перерисовка в панели требует извращений, плюс все узлы должны быть понятны мне, вот опять верхнее перекрытие требует извращения, я как вы говорили удленил дом на панель, да и не видно как у вас расставлены спички. А так в моем представлении все примерно должно быть как на картинке у Корда. Хотелось бы увидеть какой нибудь трактат самостройщика по сип, на форуме много полезной информации, но она очень сильно размазана по десяткам страниц, вот сейчас у меня снова вопрос, если выборка ппс 50 то можно как вы перекрыть пол из целых панелей, а если только 25 то уже нет?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Такой трактат называется проект и выполняется проектировщиком по СИП.
  7. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Я так и не смог найти где нибудь полный проект по сип бесплатно, а вот по каркасу есть, все таки были бы сведены все рекомендации в одном месте, для постройки простого дома
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как будет свой можно на ветках форума залить (для буд. самостройщиков),а тех. альбомов на забугорных сайтах хоть одним местом кушай.
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Сегодня в одном сип доме обнаружил под перекрытием вот это
    Фундамент лента, доступа к подполу нет. Пол снизу на ощупь сырой. Как победить эту вату без вскрытия сип?
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Судя по всему продухов мало. Сделаны для галочки. Без расчета.
    Отсутствие движения воздуха, положительная температура, и высокая влажность (это необходимо отдельно понять откуда?, может низко - менее 400 мм, может протечка где)
    Решений несколько. все направлены на обеспечение вентиляции подполья.
    1. поставить вытяжной вентилятор к одному из отверстий и включить. Через неделю - посмотрите результат.
    Но необходимо учитывать, что если лента, то например во внутренних лентах отверстий может не быть вовсе. Придется по периметру ставить дополнительные вытяжки.
    2. выполнить вентиляцию подполья с выводом на крышу. Минимально это может быть естественная вентиляция, или же канальный вентилятор. (у vilpe есть решения). Сколько у фундамента закрытых ячеек - столько и вент/ выходов делать.
    3. выполнить вентиляцию подполья теми же решениями vilpe - через продуха.
  11. kord
    kord
    kord
    Необходимо четко для себя понять - насколько Вы готовы делать самостоятельно свой будущий дом.
    Если только собрать, построить, то может быть всё таки проект заказать на стороне? И уже по нему выполнить строительство.
    Вам верно рекомендовали:
    Это как раз те самые рекомендации по узлам. К проектам СИП домов отечественных компаний, рекомендовал бы относиться осторожно - слишком уж много ляпов, да и вообще - низкий уровень грамотности. (в сравнении с западными компаниями и их тех решениями).
    Бесплатные проекты СИП домов, даже размещенные на сайтах - компаний строителей как раз этим и грешат. Вы берете бесплатный продукт и вся ответственность за его использование будет лежать на вас.
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    С вентиляцией понятно, плесень отвалится?
  13. kord
    kord
    kord
    Не будет влаги, плесень не будет развиваться. Если будет снова сыро - пойдет снова развитие и "мох". В сушильных камерах при сушке подобный грибок убивается высокой температурой, остается только изменение цвета. Если не на мебель, то такая доска применима в большинстве случаев. Потери механической прочности нет.
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    То есть можно тупо просушить и не удалять то что есть?
  15. kord
    kord
    kord
    Если грибок высохнет, это будет своего рода пыль. Но, в данном случае просушить - это исправить текущую ситуацию на время. Если с продухами всё плохо, то есть вентиляции подполья нет - надо параллельно решать именно этот вопрос, тогда впоследствии вы исключите развитие грибка.
