Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Нужно ли дополнительно утеплять межэтажное перекрытие? У меня оно сделано из двутавровых балок БДКУ 302 мм, выполнено утепление периметра перекрытия пенополистиролом, пол второго этажа зашит OSB-3.
    В будущем собирался запихать туда акустик батса для шумоизоляции. Этого достаточно?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Делайте 150 мм акустика и будет хорошо. Можно и толще. Но не вижу практического смысла.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Какой вопрос, такой ответ.
    Вам необходимо для себя решить, что хотите получить от перекрытия. Логично, что вопрос теплоизоляции вы решили по периметру перекрытия. В остальном все ваши решения будут направлены на снижение шума воздушного и структурного. Любые материалы в силу своих свойств плотности, выбранной толщины снижают уровень шума на определенную величину. Комплексное решение по заполнению перекрытия, настила пола на нем даст определенное снижение звука. Настолько значимое, насколько вам это необходимо и настолько насколько правильно будет выполнена работа.
    Если вы уж упоминаете аккустик батсс, то нелишним будет посмотреть брошюру этого производителя по вопросу звукоизоляции в целом. http://download.rockwool.ru/media/114142/rockwool_soundinsulation.пдф
    Помимо увеличения толщины утеплителя несущего в перекрытии звукоизолирующюю роль, я бы увеличил вес перекрытия, либо сделав поверху стяжку бетонную, либо добавил бы массы насыпав песка слоем до 5 см. В этом случае звонкость деревянного перекрытия бы снизилась.
  5. Solo75
    Solo75
    Solo75
    Здравствуйте, подскажите существует ли регламент по дилатационному зазору при сборке дома ? Ситуация такая, при монтаже межэтажного перекрытия панели собирались без зазора, вследствии осадков призошло намокание и в дальнейшем значительная деформация швов. Является ли это поводом для обращения к застройщику для исправления по гарантии ?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Указан в тех. рекомендациях у производителей ОСП.
    Вам нужен
    1.4.3 Компенсационный шов
  7. luxor856
    luxor856
    luxor856
    @kord,
    Принял к сведению Ваши советы, спасибо.
    Нашел сборочный чертеж каркасного дома, переделал под сип, в итоге вроде не плохо
    Приложу файлик скетчапа
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Внутри дома собираюсь пароизолировать швы битумной лентой для кровель. Этого достаточно, сам OSB в таком случае не надо защищать от пара — подложкой под ламинат, к примеру?
  9. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @links, а почему использовать именно подложку под ламинат? По моему и трудозатратно и дорого. Это еще оправдано, когда нужно для толщины. Но если просто для пароизоляции, то наверное лучше использовать предназначенный для этого материал - мембрану пароизоляционную, и дешевле раз в 5 и проще в работе.
    Или я не прав?
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @Filisof, Ее используют еще в качество стукоизоляции, когда ГКЛ на ОСП сразу крепят. Я хочу ГКЛ на профиль, поэтому и спрашиваю, достаточно ли ленты...
  11. антон1
    антон1
    антон1
    она отваливается через пару дней и битумная и каучуковая.
  12. антон1
    антон1
    антон1
    абсолютно. Самый адекватный способ это проклейка стыков скотчем для пароизоляции и все. вспененный ПЭ может сыграть положительную роль только в случае кривых стен.
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Повторюсь, осб прекрасно протекает, и воздух пропускает тоже.
    Поэтому буду изолировать не только швы.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    А можно написать название скотча этого?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    что ты вы не то использовали...
    технониколевский никобенд отваливается от осб?
    да он вместе с щепой с большим трудом отдирается, а если ещё феном прогреть, то он просто спекается с ней
    а вот алюм. скотч на осб ничерта не держиться, адгезия у неё очень плохая
