Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    возьмите обыкновенную п/э пленку 150-200 микрон, рукав 1,5 м, распускаете вдоль, получаете полотно 3 м шириной, минимум стыков. вся канада с штатами так делают, ну и наши умельцы подтягиваются :)
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Именно так и запланировано :)
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    скотч для пароизоляции хорошо держит пленку
    на осб его клеить бессмысленно, слишком тонок слой адгезива, осб имеет неровную поверхность + покрыта восковым составом
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не врубился. Предлагаете полностью дом завернуть в полиэтилен? :faq:
  5. антон1
    антон1
    антон1
    Фиг знает... пробовал битумную фольгированную с одной стороны ленту (приобреталось правда на рынке) и каучуковую с бумагой. Поначалу все держалось надежно, но через пару дней в теплую погоду обнаружил что отвалилось. Ленту применял Дельта - мертво прихватывается.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @антон1,
    не знаю как другие ленты, но никобенд проверен здесь многими
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а что вас пугает? это называется пароизоляция.
    но так по мне хватает сопротивления паропроницаемости и осб
  8. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Тоже хочу использовать полиэтиленовую пленку, тока из нутри, стены хочу степлером обстрелят что бы всякая гадость из осб не сочилась, а сверху гипсокартоном зафигачить как думаете так можно делать?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пароизоляция, когда хоть в одну сторону пар выходить может. Здесь полностью герметично получается.
    В чем согласен, то достаточно характеристик самого ОСП.
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    согласен.
    Для чего оборачивать? В каркасных домах для защиты утеплителя, что б не мок и не терял своих свойств, то в СИП для чего? Да и пара в доме не так много, можно подумать у каждого в комнате, коридоре, и прочих комнатах, кипит вода и испаряется пар. После постройки просушите дом, обшейте гипсокартоном и будет вам счастье, и не ломайте голову чем бы еще обшить дом и как закрыть его. Не к тебе Коль обращаюсь, просто обобщаю
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    пароИЗОЛЯЦИЯ
    в какую сторону, любезный?
    В сип домах пароизолятором считают осп у которой кофф. паропроницаемости чуть выше чем у эппс и которая считается условно паропроницаемой. Но швы между панелями закрыть в любом случае необходимо.
    Косвенных источников пара очень много: начиная от самого человека (от 0,7 л/сут в состоянии покоя до 5 л/сут во время занятий спортом или тяжелой работы), заканчивая холодильником с nofrost (0,5л/сут). А ведь есть ещё ежедневные и неоднократные: приготовление еды, душ, посуда, стиралка, мытье полов, растения, животные, ванная, увлажнители и т. д.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А вентиляция не в счет? при готовке можно вытяжку над плитой сделать. Не вижу смысла применения пароизоляции в СИП домах, она нужна для каркасников
  13. id236086965
    id236086965
    id236086965
    гипсокартоном зафигачить, как думаете можно, так сделать?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в счет
    и не забывайте, что в холодное время поступающий с улицы воздух, имеет намного большую влажность чем внутри
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Смысл в том, что в стыках СИП панелей находится древесина, вкупе с монтажной полиуретановой пеной. Древесина и пена паропроницаемы в большей степени, нежели сэндвич (ОСП+пенополистирол+ОСП). При попадании влаги в монтажную пену - она изменит свои свойства. Будет иметь худшую теплоизоляцию. Будет иметь намокание - увлажнение конструкций. В зависимости от типа внешней отделки - и запирание влаги в контуре стены.
    Но при применении сырой доски для шпонок, борьба за пароизоляцию контура дома кажется сомнительной.
    Количество воды одинаково, а вот влагосодержание зависит от температуры газа (воздуха). Чем ниже температура - тем меньше влаги может содержать воздух. И соответственно, при достижении температуры точки росы - влага находящаяся в воздухе начинается конденсироваться.
    Воздух из дома будет стремиться наружу. (в направлении меньшей температуры) По пути будет остывать.
