Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Чем дальше в лес тем больше... этого у меня тоже в межэтажке НЕТ. надо ведь?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Суть же следующая. Если надо - делайте. Если не хочется - никто не заставит.
    Если бы было СИП перекрытие, то его крепят в том числе и к внутренним стенам. Если несущее - то есть на нем стыкуется - то никуда эта стены зажатая сверху не денется. А вот если стена ненесущая или не важная - то и нагрузки на нее большой нет. И смещения какого либо можно не бояться.
    В вашем случае, если будет балочное перекрытие, то никто Вам не мешает закрепить балки к верхней обвязке.
    В случае с западной инструкцией Вы можете видеть основной принцип СИП - панель воспринимает и передает нагрузку целиком - всей своей шириной, включая и ОСП и обвязку, опирающуюся на пенополистирол и стойки. В случае с каркасным перекрытием, что указано на схеме SIPS org вы видите, что поверх СИП стены ложится доска, и вот на эту доску уже приходится нагрузка от балочного перекрытия. Балка до края стены не доходит - там заглушка. И вот поэтому доска, что снизу, балок и поверх СИП - позволяет перераспределить нагрузку с концов балок на всю поверхность стены.
    Далее (выше по картинке) вы видите покрытие пола - настил - пола идет до внешней отделки и на него целиком ставится СИП панель - опять соблюден принцип СИП - передача нагрузки всей СИП панелью и кромками ОСП с каждой стороны и пенополистиролом/стойками через обвязку.
    А длины самореза хватит что бы зацепиться в обвязке? Саморез крутить будете через ОСП или в ребро балки?
    Поперечные связи в принципе то нужны. Смотрите принцип формирования каркасных перекрытий. Там обычно такие вещи расписаны. Есть минимальный объем. Есть дополнительные - там где идет стык листов покрытия. Листы того же ОСП не безразмерные ведь.
    Пока у Вас балки перекрытия друг с другом не связаны (с помощью тех же поперечных связей) ваше перекрытие не работает цельно. Балки (доски) воспринимают нагрузку сами по себе - по отдельности.
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Вот я и не понимаю, почему в проектах и у меня, и у других этих досок нет. Что верхних что нижних.
    То есть нагрузка получается не на поверхность общую панели идет, а точечно + на внутреннюю обвязку.
    И что, мне с проектировщиком спорить или как есть оставлять?
    Поправка: что верхних нет-в принципе согласен, там же осб22е еще. Оно вместо нее распределит как надо.
    куплена кучка 8*280 по 20р, их хватит :) Крутить в ребро балки сразу при монтаже их.
    эти есть у меня, да.
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Дмитрий, вы не поняли немного. Я именно про связки которые ПО КРАЮ с определенным шагом идут.
    Именно про эти места, ПОПЕРЕК балок в местах соединения со стенами.
  5. kord
    kord
    kord
    А тут или верить или нет. Кто кому платит? Если Вы заплатили за проект и потом нашли ошибку - то услуга не выполнена должным образом - возьмите свои деньги назад.
    Дело в том, что многие люди проекты по СИП свели к "кройке и шитью", а в СИП инструкции западные не верят или не переводят, или переводят, но криво -упуская важные детали.
    Но раз уж вы вникаете в это и общаетесь с проектировщиком, то попробуйте достучаться до него. Если адекватный и готов расти, то воспримет. Если нет - то век ему железобетон проектировать.
    Я Вас правильно понял. И сказал:
    Эти поперечины у боковых балок обязательны.
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    вот и я так думаю, спасибо.
    Про то, что осб поверх балок достаточно, согласны?
    Так по-моему ошибка, по его-нет. Аргументирует: "так на рисунках указано"если требуется". У нас не требуется"
    Про принцип передачи нагрузки всей панелью и кромками согласен и понимаю, но почему тогда даже на ихних рисунках "если требуется" ?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Потому как (стройкодексы у них, а самостройки контролируются инспекторами) ну и надо доказать расчетами что не требуется.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Прикольная фотка. Мой домик :)
    Скажу коротко- надо. Ибо это этот бриджинг в том числе нужен для того чтобы не было того самого "батута". Посмотрите тему СергеяУ. Там он как раз на этапе монтажа перекрытия походил по"просчитанным " двутаврвам, заметил раскачку и нагнул своего подрядчика на эти бриджинги. И за одно блокинги.
    Но, как говорит Корд, считать надо, и при том тому кто умеет это делать, а не СИП-рисовальщикам, которые мнят себя проектировщиками.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @id3067704, "Вопрос: Надо ли как то еще заизолировать стены от воды душевой? Ведь вода фактически будет течь по стенам. На пол планирую поддон все же поставить. Спасибо."
    Спешу расстроить-потолок тоже надо гидроизолировать. Весь, а не только над кабиной. Посмотрите тему @Kolyma
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @ssl66, постоянно живу первый год, раньше жил в доме зимой по 4 дня.
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Нормальная ли ситуация для цокольного перекрытия из СИП 174мм.
    При протечке канализационной трубы, вода почти не накопилась в доме. А сразу же потекла из швов в цокольном перекрытии. Вдоль швов, местами просто текла дождиком, а где то капала. Я в начале и не заметил. Люди работавшие рядом сказали. Цоколь пока не заделан. И сбоку картина была такая, что из дома как из решета течет.
    Говорит ли это о плохом пропенивании швов при строительстве и нерадивом монтаже? Или это абсолютно нормально для дома из СИП?
    Что-то все больше и больше я разочаровываюсь в своем доме, судя по тому как легко протекало, там просто сквозняк...
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пена гигроскопична и пропускает воду.
    Не качественное пропенивание, свезенная пена, рабочий пофигизм уже просто притча во языцех
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Текло так, как будто на пути воды не было вообще никакого барьера. Стена ручейков и капель по длине шва.
    Впрочем, как бы то ни было, эта текучесть мне оказалась на руку. Вода не создала в доме бассейна. Только шпонки внутри швов очевидно напитались влагой и отсырели и могут сгнить без проветривания.
    Для меня теперь бесспорный факт, что голые швы дома из СИП должны течь и текут. И пенять на монтажников за это не стоит. Это специфика материала и технологии.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Что это за недостаток монтажа? Впервые встречаю такую фразу.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Rostis, доска усохла + непропенили по нормальному + кривой монтаж + двойная шпона ЕВ = щели 1-2-3 мм.
    Можно 1-2 слагаемых из формулы выкинуть, результат будет тот же.
    У меня когда в котельной что то проливается - там на полу и сохнет. Панели снизу перекрытия как новые. Т. е. это не особенность технологии, а косяк подрядчика.
