Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    У нас так же как у @Стиг приключилась история с конденсатом по пароизоляции, поэтому я настороженно отношусь к пленкам теперь.
    Если обрешетка под ЦСП 10 см шириной, и сверху стык закрывается доской почти 15 см. Может лучше оставить без пленок, если и затечет, то высохнет?
    Нет?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @RudolfKex,
    в вашем случае она будет играть роль ветро-гидрозащиты стен, ведь сайдинг играет лишь декоративную роль
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет, т. к. она паропроницаема
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @RudolfKex, не переживайте про решение с мембраной. В отличии от плотных и непроницаемых для воздуха материалов мембрана не препятствует контакту древесины с воздухом. Также при протекании за пределы сайдинга влаги - осадков капли воды будут задерживаться на мембрана, не достигая ОСП.
  5. kord
    kord
    kord
    Защитно-декоративную роль. Так как стойкость к внешнему воздействию, например Уф лучей - должна в отделке присутствовать.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @RudolfKex, В обычных каркасниках рекомендуют наружный ОСП укрывать ветрозащитной мембраной. И для защиты от осадков и для защиты от УФ излучения на период пока нет фасада. Если фасад монтируется быстро, то можно и без мембраны. Сколько быстро? - Ну пальцем в небо 2 мес.
  7. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Собираюсь обшивать дом изнутри, при выборе марки гипсокартона столкнулся с большим количеством фирм его выпускающими, подскажи пожалуйста цену-качество!
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    кнауф гклв
    и не надо лишнего думать
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  10. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Простите, если не там задаю вопросы, но всетаки пытаюсь разобраться с изоспаном.
    Единственное что нашла, тут же на форуме
    https://www.forumhouse.ru/threads/254549/page-7
    процитирую:
    "Ну, это же классика в вентфасаде: стена - мембрана - вентзазор - фасад. Поскольку СИП панели не знают, что такое точка росы, на защиту бедных ОСБ встают мембрана и вентилируемый зазор, где и происходит "выпадение осадков" и их последующее испарение. А в данном случае пленка Tyvek с вечера терпит истории с рыданиями влажного воздуха, подставляя ему свою жилетку, а утром, когда "жизнь налаживается", "слезы" высыхают, а ОСБ так крепко спали, что даже не слышали всех жалостливых рассказов Вентзазора про перепады температур и количестве выпавших осадков в виде дождя и снега...
    Мембрана (жилетка) должна выдерживать натиск влажности и охранять безмятежный сон наших СИПов, тем самым обеспечивая спокойную жизнь их хозяевам, да пребудет с ними сила духа и здоровья в строительстве!
    И в той же теме обсуждение что "Дистрибьютеры Коношимы говорят, что она не требуется в случае, когда дом из СИП панелей", "я сначала тоже собирался использовать КМЮ, так кмюевцы тоже собирались делать вентфасад без пленки"
    Как надо, я не понимаю :( может ктото расскажет?
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    У меня рядом дом строят. На стропила обрешётку из необрезной доски, а сверху металлочерепица. Ни контръобрешётки, ни плёнки, ни вентзазора. Мне вот интересно - они конденсат наверное для полива использовать будут, причём всего дома. :aga: Завтра сфоткаю, может я чего не понимаю.
  12. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    А у нас например натянули пароизоляцию в доме, закрыть вату, и конденсат скапливался, прям каплями со стороны балок и никуда не испарялся.
    Может конечно и сырые балки, и не так смонтировали... Но в итоге балки все в плесени, все вскрывали, все лето то мажем, то сушим
    А если все начнет преть под фасадом? Такое прям исключено если точно изоспан А и точно той стороной? А если внутренние балки еще сырые? Или конденсат (тоже для меня оч. сложная тема, не могу понять как он и куда)..
    Под фасадом еще и не увидишь сразу.
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Скоро должен подойти хороший человек @ССергей, :super: у него всегда много интересных картинок. Авось поможет, я не специалист, примерно суть физических процессов понимаю, но как правильно делать не научу.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Законы физики во вселенной работают везде одинаково, ищите косяки в доме, некачественная установка пароизоляции, протечки, отсутствие вентиляции, некачественное утепление.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    +1
    стабильное качество
    но всё зависит от региона и предложений на рынке
