Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Из опыта, применяемого для клиентов: ГКЛ в один слой на стены (при необходимости в ванной или где спрятать трубу до раковины - то и два слоя), ванная, кухня, котельная - ГКЛ влагостойкий, на пол, при необходимости (теплый пол и подобное) ГВЛ. Для поднятия уровня до нужного - дополнительные листы ОСП.
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @id16792429, разница с улицей минус 5 градусов.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Интересно, а что думают уважаемые СИПоведы @kord, @stepanstroy, @Лидер, @ССергей о такой технологии сборки, когда нижняя доска кладётся не с отступом 12мм а заподлицо, а затем деревяшка обшивается OSB якобы для лучшей защиты от атмосферных явлений? Имеет ли смысл? Или это напрасный перерасход материалов?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    при закрытых окнах утреннюю прохладу держит до обеда стабильно
    потом начинает расти, но выше 28-29 не поднимается
    для пущего комфорта в гостиной есть потолочный вентилятор, а в коридоре установлен высокопроизводительный центральный вытяжной вентилятор, который вечером очень быстро выкидывает нагретый воздух на чердак и обеспечивает прохладу ночью
    самые теплопроводящие конструкции в доме - это окна и двери
    вот их и надо максимально защищать от жары
    сезонная пленка, низкий свес, маркизы, рольставни, деревья
  5. kord
    kord
    kord
    Смысл может и имеет - в самой возне. Но вот только бег в неправильном направлении - нисколько не приближает Вас к финишу.
    Так делать запрещено:
    Простой вопрос - если можно сделать то, что необходимо за минимум операций и так как рекомендуют производители, уже длительное время работающие на рынке строительства из СИП - зачем это усложнять дополнительной работой и дополнительными материалами с сомнительным смыслом.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В этом случае крайний лист ОСП как бы подвисает в воздухе. Полоска ОСП снизу сомнительная опора. Да и смысл закрывать деревяшку якобы от осадков? Она потом закроется отделкой.
    Да и как правильно подметил @kord, какой смысл лишних операций и телодвижений?
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Добрый день, уважаемые сиповоды очень интересует ваше мнение по монтажу:
    щель3.jpg щель2.jpg щель1.jpg щели м/у обвязачной доской и фундаментом
    IMG_20150815_102034.jpg нависание листа ОСП над обвязачной доской
    стойка1.jpg стойка 2.jpg стояковая доска не доходит до обвязки
    стойкка тр.jpg стойка треснула из-за широкой обвязачной доски
  8. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Подскажите пожалуйста! Собираюсь обшивать дом гипсокартоном, уже купил его и еще пленку взял, хочу ею сперва обстрелять все стены из сип. Внешние и некоторые несущие стены из сип панелей и в каркасном исполнении. Вчера померял влажность деревяшек 6-7% на первом этаже и 2-3% на втором этаже. Можно ли уже начать пленкой обстреливать или еще подождать что бы еще больше подсохли деревянные конструкции? Переживаю что бы влагу там пленкой не зашить. И еще вопрос- нужно ли каркасные прегородки еще осб или фанерой обшивать или можно прям к каркасу гипсокартон крутить без мет. профилей?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем все только пограничные с улицой.
    Надо понять суть (назначение) пароизоляции.
    Можно если стойки сухие и ровные.
    Доп. профиль дает возможность уложить звукоизоляционные материалы (ваты,маты,песок) и коммуникации.
  10. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @ССергей, хочу оббить пленкой только стены из сиппанелей, больше даже с целью запереть вредные испарения от осб, нежели в качестве пароизоляции, так как особо в доме варить-парить не буду.
  11. id236086965
    id236086965
    id236086965
    И еще один вопрос, кухня будет совмещенная с гостинной, какой гипсокартон использовать, в зоне кухни влагостойкий, а в зоне гостинной обычный или всю кухню гостинную надо всю во влагостойкий?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ложная цель.
    Для кухни влагостойкий ГКЛ, гостин. обычный.
  13. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Здравствуйте.
    Прошу помочь информацией. На картинке - проект крыльца, будет делаться из СИП. Хотел бы изображенную крышу тоже сделать из СИП. Понимаю, что проще сделать из СИП прямой потолок для тепла из СИП, а над ним - стандартная стропильная кровля. Но хотелось бы нестандартную форму потолка, потолок будет выше, и все это без потери тепла, если делать из СИП.
    Если возможно, как делать узлы стыков данной крыши?
    Спасибо!
  14. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Может и ложная, а спать спокойней буду
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Щели бывают, это не критично. Можно подложит брусочки.
    Нависание ОСП над обвязкой не есть хорошо.
    Кто-то скажет что это плохо, по мне это всего лишь соединительная шпонка, кторая может быть и полоской ОСП, и полоской панели меньшей ширины.
    З. Ы. Мне вот интересно, где строители берут такой яркий септик. Сколько не мажем, разница видна только сблизи.
