Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Столкнулся с ценниками на вентфасады... я в шоке :(
    Ценник примерный с монтажом, покраской правильной (где надо) и всеми доборными элементами, за квадрат.
    цокольные панели 2000
    лпсмартсайд 2000
    сайдинг обычный, либо цсп+фахтверк типа - грубо 800 (но мне сам вид не нравится)
    Имитация бруса приличная, широкая- 1300 (грунтовка + текнос в 2 слоя)
    Вот и в раздумьях весь... Может еще какие варианты подскажете?
  2. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @stepanstroy, спасибо за ответы
    И как устранить, нашить брусок на доску обвязки?
    Подольский завод, поставляется в ластиковых флягах по 20 л. Найду этикетку, сфотографирую.
  3. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Собираюсь обшишит гипсокартоном стены, сперва хочу закрыть все стены из осб пленкой, померял влажность дер. конструкций показываетмаксимум 6%, следовательно шпонка такой же влажности, ну может на пару процентов больше (лес использовался калиброванный камерной сушки). Так вот вопрос можно ли уже обшивать, или пусть еще сохнет?
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    А как обычно поступают с отделкой стены в месте, где стоит черновая лестница? Оставляют на потом и затем одновременно с установкой чистовой заделывают стены?
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Желательно делать черновую лестницу не вплотную к стенам, что бы черновая летсница не мешала отделке и когда вы уберете черновую лестницу - у Вас не осталось пробелов на стене без отделки.
    У одного из форумчан было именно так.
  6. kord
    kord
    kord
    Неправдоподобная влажность, но по сути - кажется, что уже можно вести отделку. На деле же сообщаю, что если снаружи 6, то внутри уж точно нет, а больше. Поверхность высохла, а нутро нет. На улице такая влажность недостижима. В помещении с обогревом, например в офисном и до 5% влажность доходит.
  7. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @kord, согласен, внутри больше будет, хоть я щупы так конкретно углублял, давил со всей силы, дом все лето стоит со всеми открытыми окнами, наверно поэтому так подсох.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    @kord, Лестница уже сделана — вплотную к стенам, вот и думаю, как теперь исправлять.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня приоритетной была отделка первого этажа, поэтому разбирал черновую, обшивал стены лестничного холла имитацией бруса, красил и собирал заново. Чистовую буду ставить после отделки второго этажа
  10. kord
    kord
    kord
    Вы сделали первый шаг - приколотили к стенам. Я бы убрал - отодрал лестницу, обшил бы стены и уж затем закрепился бы к стенам, если уж на то пошло.
    Но лучше ставить временную лестницу - не трогая стены. Только опираться на пол или перекрытие. Потом половое покрытие стелить начнете - другой вопрос возникнет. Если бы временная была такой, что открутил пару-тройку саморезов - убрал секцию, потом снова поставил.
    Вот пример временной лестницы.
    в данном случае площадка опорная - постоянна, а вот лестничные секции потом будут удалены.
    Стена между лестниц появилась уже после сборки дома. Будет также постоянной, как и площадки.
  11. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Приехал на одну из немногочисленных строек по технологии СИП в нашем городе, познакомился с бригадой строителей, наши местные. За их стройкой уже 3 недели наблюдаю. Решил сделать несколько фото тех мест которые по моему мнению сделаны не правильно, а может просто по другому, я то о СИПе знаю только по нескольким видео и по нескольким прочтенным темам здесь на форуме.
    Скажите свои мнение.
    Тут я не понимаю на что опирается панель над проемом, должна ведь опираться.
    Здесь применена термовставка, решение как я понял не слишком популярное, по крайней мере если судить по отчетам на форуме.
    Ну а тут меня как потребителя смущает что ... как это называется. балки перекрытия не опираются на стены, а крепятся только на опоры бруса черными саморезами.
  12. kord
    kord
    kord
    Уже наверно окна вставили и крушу покрыли за эти 3 недели!
    Панель держится на саморезах, которые вкручены в ОСП плиту, через ОСП плиту. По сути, если на данную надоконную панель приходится нагрузка от каркасных балок перекрытия, а эта нагрузка менее распределенная, чем от панельного, да еще на таких стальных карманах, что никоим образом не захватывают верхнюю обвязку - то распределения нагрузки нет - банки над окном - давят на перемычку, которая висит (при высоте надоконной детали, максимум на 8-12 саморезах по бокам (при шаге 150 мм). Я бы не рискнул так делать.
    Если они адепты применения термовставок - пусть покажут в проекте, как у них распределяется нагрузка. Ведь мало того, что они так выполнили проем, так еще и обрамление доской - будет выполнено после того, как уже вторым этажом нагрузили, балки поставили. Может в проекте и написано закрепить в проеме доски, а потом строить дальше - но тогда ошибка монтажников.
    В общем - сырое неправильное решение.
    Опирание балок перекрытия в традиционном каркаснике выполняют на стены, либо балками, либо специальными стальными карманами. То, что вы видите - это стальные карманы для массивной древесины.
    Большинство предложений стальных перфорированных карманов имеет размер по высоте 150 мм, то есть для большинства балок - с высотой ребра 200 мм, это решение не подходит. У СИП стен, сверху идет обвязка в одну доску, следовательно, если мы двухсотую доску крепим на стальной карман высотой 150 мм, то закрепление происходит только в ОСП. И какие тут саморезы, черные или желтопассированные - не так важно. Важно, что вся нагрузка от второго этажа ляжет именно на саморезы, закрепленные в ОСП.
    Ниже фото стальных карманов, SIMPSON
    По сути, при таком варианте крепежа - гвозди лишь фиксируют, а всю нагрузку воспринимает стальной карман.
  13. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Стройка у них с перерывами большими идет, с чем связано не знаю, знаю что много дней сухих они пропустили.
    Такое исполнение имеет право на жизнь?(как на фото) Все же не вся нагрузка второго этажа идет на эти карманы и саморезы, ведь стены второго этажа стоят на обвязке по стенам первого.
    Но я будь заказчиком этого дома, скорее всего такой вариант не допустил.
  14. kord
    kord
    kord
    "Вся - не вся" - в одном месте будет слабина, остальное уже не надо будет.
    Я бы не рискнул делать на карманы, закрепляя только в ОСП. Но многие делают такие вещи, и подобные вещи - и глазом не моргают. Видимо не боятся ответственности. Или не знают о ней.
    Чёрные саморезы сразу не гуд, но есть любители, они применяют их. Для себя не вижу причины, но кому то нравится. Чем - пусть расскажут.
    Будь я заказчиком дома, я бы еще в нижнюю часть опоры этого столба посмотрел - куда он там давит. На перекрытие или сквозь него сразу на фундамент. А фундаментом что? А учтена ли концентрированная нагрузка от столба?
  15. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Подскажите чем и как крепить обвязку к ФБС?
