Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    И еще: фундамент из ФБС, засыпан внутри песком.
    Планирую в бетоне прорезать продухи для вентиляции и не мастичить цокольное перекрытие снизу.
    Верно?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Залить армопояс и уже к нему анкерами. В этом случае вы получите связанное основание, а не разрозненные элементы.
    Верно. Сделайте расчеты на размер продухов.
    Мастичить, то есть делать гидроизоляцию СИП панелей не нужно - нет контакта с водой напрямую. А для сухости важно, что вы сделаете продуха - будет вентиляция подполья.
  3. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Я не профи но не увидел ничего критичного. Доска треснула, бывает, подсыхать стала и появилаь трещина, у меня тоже такое есть, даже брус потрескался в некоторых местах. Вот только продухов в ленте нет, у вас подпол как будет продуваться?
    А вы его как наносите? сделайте ванночку, опустите туда минуты на 2 доску, она такая красная будет.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @kord Надеюсь нарисовал более менее понятно как хочу сделать перекрытие.
    И на что опереть стропила.
    перекрытие нарисовал без бриджингов
    Перекрытие гостиной хочу пустить 3 доски 50х200 поперек, а остальные стропила вешать к ним на
    " карманы "
    ахах запутался с темами.
  5. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Параметры анкера подскажете или фото? Бетон сверлить под него?
  6. kord
    kord
    kord
    Главное слово в прежнем сообщении: армопояс. (бетон с арматурой) высотой не менее 300 мм.
    А анкер по бетону должен быть диаметром на менее 12 мм. В бетон входить не менее 100 мм. Там сами смотрите, какой анкер купить. Если доска сверху и уровень ровный, то и длина анкера будет невелика, а если брус 200х200, да с перепадом - то и анкер должен быть таким что бы обеспечить условие закрепления в бетоне. Имеет также шаг анкеров.
    Бетон под анкер конечно же сверлить. Лучше это делать перфоратором. Диаметр сверла - аналогично диаметру анкера.
    ВАЖНО. Армопояс не делать из пенобетона, не делать из полистиролбетона. А то такие случаи были. Радовали клиенты своей подготовкой. Потом спрашивали, а как теперь закрепиться- ведь пено и полистиролбетоны особо в себе ничего не держат.
    Если есть подозрение на имеющийся фундамент - ставьте не на анкера, а на арматуру. В этом случае от поперечного смещения, вы себя обезопасите, а также от того, что имеющийся фундамент может дать просадку. Будучи притянутым анкерами - при локальном "провале" фундамента - вся конструкция потянется за ним. Если будет на арматуре - конструкции не пострадают. Лечение "провала" - отдельная история.
  7. kord
    kord
    kord
    Слово бриждинги, вообще можно не упоминать - они просто должны быть, что бы Ваше перекрытие было единым цельным, а не отдельными балками. Поперечные связи (бриджинги - briging) есть обязательные - по периметру. Есть промежуточные, и есть дополнительные - под стыки настила.
    Три доски - это три доски. Нагрузку будет нести только доска 50х200. В одиночку, доска несет слабую нагрузку. Себя несет. Если Вы хотите на нее опереть часть перекрытия, то и дайте этой балке побольше сечение. Не уверен, что в Вашем случае справится и балка из трех досок сплоченных вместе. Вот здесь бы можно применить LVL брус. Достаточно получить ребро в 300 мм, что бы уже существенно усилить данный узел и повысить жесткость балки. Хоть наверху и чердак, но крыша то все равно будет опираться на перекрытие.
    На фото ниже - обрамление лестничного проема. Слева есть стена, а вот справа - балка воспринимает на себя нагрузку от части перекрытия. Сечение сами видите отличается от примыкающих к ней досок.
    Не может один ребенок удержать на себе вес других 3-4 детей. А вот взрослому это вполне по силам. С балками, примерно также.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Видел раньше, а сейчас не могу найти верхнее перекрытие СИП по лагам. Ткните, пожалуйста!
  9. Vertumn
    Vertumn
    Vertumn
    Добрый день,
    Вопрос 1.
    Возможно я не умею пользоваться поиском на форуме, однако так и не смог найти хоть какого-то "рейтинга" производителей и/или строителей домов из СИП панелей. Есть ли такой или нет? (Особенно интересует рейтинг компаний доступных человеку в МО)
    Вопрос 2.
    Я нашел ряд материалов по типам СИП панелей которые зачастую отличаются либо по типу используемых утеплителей либо по качеству "ДСП" которая идет с обоих сторон этого утеплителя. Однако есть предложения в которых вместо ДСП используются другие материалы, к примеру каменные листы из магнезита. Возможно кто-то с этим сталкивался и подскажет где про это можно почитать?
    Вопрос 3.
    Если я закажу проект дома в отдельном архитектурном бюро (кстати есть ли где то список нормальных?) нужно ли будет потом адаптировать этот проект под строительство из СИП или можно настаивать на строгом соответствие? Возможно есть список архиткторов/бюро которые проектируют под СИП строительство но по нашим ГОСТам и СНИПам?
  10. ДёняШ
    ДёняШ
    ДёняШ
    По СИП сейчас много кто работает. Рейтингов нет. А если и есть, то не удивлюсь что "под заказ". Спрашивайте, откуда комплекты домов. Если делают в заводских условиях, то должно быть неплохо. Если колхозят сами, то такие дома лучше не брать. Друг семьи строил дом у компании Eco-City, у них все на заводе делается. Но они в Ленобласти в основном работают, так что вам этот совет вряд-ли поможет.
  11. Vertumn
    Vertumn
    Vertumn
    Да я сам могу найти всякие заказные рейтинги, тут вопрос скорее может тут кто делал неофициальный какой.
    А на тему домокомплектов, то веры никому нет. Разве что самому ехать на их производство и смотреть. На словах то, вский сказать может многое
  12. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Подскажите пожалкуйста! В доме нет пока газа, обещают вроде через пару месяцев, пока хотим купить камин такой на ножках пока греться, ну и так потом хотим его зажигать в межсезонье, вопрос заключается в том обязательно ли рядом с камином использовать жаростойкий гипсокартон или достаточно обычного а потом еще просто угол сверху гипсокартона обшить чем нить декоративным огнестойким?
  13. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    В ресторане после заказа блюда на кухню несетесь ?
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Добрый вечер. Господа дорогие, подскажите пожалуйста по правильности расположения шпонок в панелях для окон и дверей. Запланировал по каркасной технологии (схемы приложил), но это сложнее и надежнее. В то же время при строительстве из СИПа оооочеь часто верхняя надоконная перемычка держится тупо на саморезах. Где правда? Почему все упрощают и не боятся веса 2-го этажа и крыши с ее снегами и ветрами?
    Паланировки
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
