Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    ПЫСЫ. Не обращайте внимания на отсутствие доски для межетажки. Она будет выполнена на подвесах Симпсон да бы не разрывать теплый контур. 1-й этаж панели 280 см, 2-й 250 см.
    Еще инфа. Крыша двухскатная, холодный чердак. 5 несущих стен (по серым панелям видно их)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. Нет. Объективных не будет. Неофициальных, неангажированных кем то не будет. Личный опыт у частных застройщиков всегда единичен и зачастую у одного заказчика хорошо, другой нарвался на браку того же производителя. Впрочем если найдете компанию с минимумом недовольных - поймете почему произошло недовольство и учтите при своем заказе, то ва
    2. Классический СИП: ОСП -пенополистирол-ОСП. Остальное имеет место быть как варианты. Время и опыт же показало, что самая жизнеспособная схема упомянутая выше. Не забывайте, что помимо производителей СИП панелей есть производители, как листовых материалов, так и утеплите лей и каждому хочется расширить свой рынок сбыта. Поэтому выбирайте самостоятельно, определив для себя важные критерии. Не ведитесь на голимую рекламу: идеального материала нет, и в любом случае придется строить выбор на компромиссах.
    3. Нормальный архитектор привяжется к выбранной вами технологии изначально. Никто не будет проектировать, не зная из чего. Поспрошайте в разделе форума ПРОЕКТЫ. Или здесь порой появляется уважаемый @ССергей. Он наставит вас на путь истинный, да и судя по его советам и рекомендациям: опыта по СИП проектированию больше чем у большинства здесь присутствующих. Опыт правильного и благоразумного проектирования.
    Правильного, потому, что полно таких проектировщиков, что не гнушаются рассылать по СИП компаниям свои предложения об услугах, и при это выдавать вы качестве примера творения, что не выдерживают никакой критики. Архитектура, то может там и есть, а вот правильного конструктива нет. Нет деталей, узлов, нет правильных размеров досок, нет много чего.
  3. kord
    kord
    kord
    А что такое жаростойкий ГКЛ?
    Почитайте у понравившейся модели камина инструкцию по установке. Так, как правило, все аспекты учтены. В большинстве случаев, вам просто необходимо обеспечить необходимые зазоры между горячими элементами камина и деревом.
  4. Vertumn
    Vertumn
    Vertumn
    ОЧЕНЬ не корректный пример. Если же пользоваться Вшей аналогией, то в ресторане блюдо вот оно перед Вами на тарелке в развернутом виде. Да и в случае "неудачи" уж не велика потеря правда? Дом то на годы, и уж в строительстве 99% людей НЕ специалисты равно как и не технари чтобы досконально разобраться.
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Тут есть пара моментов. Мы не знаем модель камина, мы не знаем какой дымоход вы планируете. На пример у меня камин Бавария. Он вроде как и рассчитан на 240 метров, но у меня теплообменник не подключен к системе и греет он только кухню-гостиную.Второй момент. По инструкции он должен располагаться почти в метре от стены. Только это имеется ввиду когда труба с начала в верх, а потом либо в стену либо сендвич. У меня отвод сразу в стену. Задняя часть практически холодная, по этому не чего мудрить не пришлось.
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Пример то удачный. Блюдо может на тарелке выглядеть красиво и аппетитно. Но есть другой вопрос, кто где и как его приготовил? На пример я. Привезли мне такие новенькие красивые сип панельки. Глаз прям радуется. Вот они будущие фрагменты дома. Один из строителей, что бы перенести панель в другое место случайно наступил ногой на нижний лист осп, а за верхний начал поднимать. И нижний лист очень легко отслоился от ппс. Просто практически весь оторвался. Знал ли я тогда, что это не нормально? Нет не знал и не придал этому значения. Да и сам этот-горе строитель тоже не знал, по этому потащил панель дальше. Хорошо, что на этом форуме есть реальные спецы своего дела! Получил много ценных советов и рекомендаций. При чём бескорыстно. Просто люди нормальные и всегда готовы помочь. Ну, а теперь представьте, если бы я не присутствовал на объекте во время стройки. Приехал бы я так через несколько недель на участок. Опа, домик стоит уже построенный. Вроде всё красиво и вот оно. А как его строили и из чего вроде уже и не важно, платите деньги. Собственно из таких же бракованных панелей в 40 километрах от меня параллельно построили дом человеку. Но думаю он до сих пор не чего не подозревает. Он при строительстве не присутствовал.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это еще не показатель! :) Хотя " он-лайн"- значительно дисциплинирует строителя. Сейчас достраиваем баню, обычную;). При "конкурсе на стройку" первая бригада просто отказалась, когда поняли, что я буду присутствовать при отделке, а вторая "тихо слиняла" после некоторых "втыков". Третья просто проходила "производственную практику" под моим руководством:)]. И это только на отделке простой бревенчатой бани.
    Присутствие хозяина на стройке, тоже не гарант качества работ. Надо элементарно разбираться в технологии монтажа и применения современных материалов. Есть конечно нормальный современный подход- технадзор и мастер на участке (как в "доброе" советское время:).), Но это не каждому заказчику по карману, вот и приходится вникать в "подробности". В этом конечно низкий поклон нашему форуму и участникам.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Подбирается время монтажа СИП-стен в моём пристрое. И возник такой вопрос:
    Черновой пол я настелил доской-дюймовкой. Однако, не все доски оказались одинаковой толщины. Если оставить, как есть, нижний край внутреннего листа ОСП будет не доставать до доски 2-6 мм местами. Насколько это критично? Насколько верным будет решение набить по периметру полосу ОСП по ширине панели? Может быть, есть ещё какие-то способы?
  9. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    В чем принципиальное отличие крыши из СИП и по классической схеме на стропилах?
    Поиском прошелся, но конкретики не нашел (
    что лучше по итогу?
  10. kord
    kord
    kord
    В СИП опирание происходит - по балкам. Стропилка, может быть выполнена с затяжками.
    СИП кровля имеет, например 200 мм пенополистирола, а стропилка вряд ли будет иметь толщину доски большуу чем 200. А по всем рекомендациям производителей открытопористых утеплетелей - требуется 250 мм. Вот и вопрос - сколько при стропильной схеме будете делать утепления, и где гарантия от того, что ваш утеплитель, будет сохранять тепло.
  11. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @kord, почему же тогда все по умолчания считают именно стропильную систему, при том что из СИП она получается дешевле, проще и теплее?
  12. kord
    kord
    kord
    немного непонятные рисунки - что за горизонтальные линии над оконными проемами?
  13. kord
    kord
    kord
    На ум приходит несколько причин:
    - потому, что без утепления - она дешевле;
    - потому, что с утеплением недорогими материалами (утеплитель мембраны), но без обшивки изнутри и снаружи она дешевле (меньше материалов);
    - потому, что она проще (условно), а в СИП не умеют и не знают, как правильно сделать.
    Американцы считают неоспоримым преимуществом СИП в случае применения для наружных стен и кровли. Причем толщина кровли у них достигает больших, чем у нас значений.
  14. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @gavirus, ну вот как раз типа баварии, подключения к теплообменнику не будет, тоже как и вы буду топить только гостинную, выход думаю сделать сквозь второй этаж, метр отступать от стены многовато будет...и еще вопрос в местах под окнами за батареями какой лучше использовать гипсокартоном, обычным, влагостойким или еще каким?
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kord, все догадки верны. Две доски ребром толщиной 50 мм и между ними ППС 50 мм
