Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @naruzhka, А зачем?)
    проем маленький. да аже если и побольше
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    У кого-нибудь есть опыт связывания каркасных стен и СИП-стен?
    Пока что имею мысль поставить СИП, пустить полосу ОСП поверх, каркасные стены сделать высотой 2500+ толщина полосы ОСП. Связать общей двойной верхней обвязкой. Что скажете? Оптимально?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    в уровне одного этажа?
    Смысл в полоске ОСП?
    Если внутренние стены не несущие - то можно и не связывать поверху обвязкой с внешними стенами. Каркасная стена привязывается в внешней стене точно также как и СИП - через крайнюю доску. Хотите - можете дополнительно эту самую крайнюю доску через стену снаружи на саморезы зафиксировать. Но если в целом посмотреть на монтаж - то потом сверху вы прижмете верхним перекрытие.
    Я про три доски на ребре не понял. Это так и есть что ли?
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Etanol, Я ставил панель к внешним стенам дома, нижняя обвязка одна для всего, и далее каркасил.
    То что предложили Вы я не совсем понял.
    Ща фотки найду если смогу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/277558/page-2#post-10751292
    https://www.forumhouse.ru/threads/277558/page-2#post-10744876
    Начало от стены стоит сип панель, далее обычный рашен каркашен.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Да, в уровне одного этажа.
    Стены каркасные несущие. Будут опираться лаги перекрытия и крыша.
    Смысл в полоске ОСП, как объясняли на форуме - передать нагрузку не только на пенопласт в СИП панели, но и на кромки вертикальных листов ОСП. Подразумевается, что если я буду опирать мауэрлат на верхнюю закладную шпонку в СИПе, он обопрётся только на стойки 80х140 с шагом 1,2 метра и на пенопласт. А если через полоску, то и ОСП будет участвовать в конструкции. Оно, конечно, несколько сомнительно, что всего лишь ОСП даст такой благостный эффект. Но как делают на самом деле? Был ли опыт перекрытия СИП обычным каркасным потолком?
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Спасибо, размял шею :)]
    Но так и не разглядел узлов сопряжения)
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Etanol, Можно на комп скинуть перевернуть)
    Узлов сопряжения, просто вставляется в паз сипа каркас
  8. kord
    kord
    kord
    А кто мешает мауэрлатом и опереться полностью на всю ширину торца панели?
    Смущает ОСП - используйте полосы фанеры. Но если мауэрлат (доску или брус) пустите по периметру - Вы выполните необходимое требование - опереться полностью на панель.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Мешает тот, который купил и привёз доску 150х50 для стройки. И не хочет тратиться на ещё полкуба доски 200х50. То есть, я сам и есть)
    150 - это меньше, чем 174 панель. Если положить на верхний край панели такую доску в качестве мауэрлата - можно это считать надёжным соединением?
    Жаль, опыта маловато. А на сайтах по СИП как-то всё больше про сплошной СИП.
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Там где и три доски и одна в высоту, пирог тот же. (доска 50 мм+ППС 50 мм+доска 50 мм). Да и не в количестве досок дело. А в том как правильно выполнить проемы? На саморезах что бы держалось только, думается не надежно. Хотя возможно в моем случае нужно именно просто на саморезах СИП вставку ставить и не париться. Для этого и выложил планировку. Из нее видно то, что окна и дверь расположены в верху и внизу на картинке
    А значит давление крыши на мауэрлат и в дальнейшем на стены не приходится на стены в которых имеются окна. Как же правильно для моего случая?
  11. kord
    kord
    kord
    тогда обопритесь надоконной панелью на стойки соседних с окном панелей. Соответственно стойки соседних панелей будут сдвоенные, одна часть шпонки на всю высоту стены, а другая подставится под надоконную панель.
    положите две доски 150 мм по ширине, что бы выполнить данное условие. Или фанеру. Помните, что Вам там также делать герметичным узел перекрытия верхнего.
  12. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Здравствуйте, господа!
    Фундамент столбчатый залит, нужно ставить обвязочный брус, но у меня возник вопрос о размерах обвязки. По проекту дом имеет размер 7,5х7,5 м. Нужно ли увеличивать размер обвязки с учетом дилатационных зазоров между сип-панелями? На длине 7,5 м укладываются 6 панелей. Между ними 5 швов. Если ширина шва не менее 3 мм, то обвязку нужно делать длиной не 7500 мм, а 7515 мм. Или это пустые опасения, так как размеры сип-панелей все равно гуляют, и придется подгонять последнюю панели по месту?
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А сильно у вас размеры панелей гуляют? Есть смещение кромок? Если нет, то ставьте брус по проекту, если дом у вас 7,5, то и делайте 7,5.
  14. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Панели пока не закупал, но на форуме неоднократно читал, что у Калевалы есть проблемы с геометрией. Судя по Вашему совету, при точной ширине панелей 1,25 м, дилатационный зазор оставлять не нужно?
  15. kord
    kord
    kord
    Что за стройка, когда немного отрезать боятся? Это страх работы? Страх лишней работы или что?
