Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Подскажите пожалуйста! Есть сип дом с каркасными перегородками из из деревяшек (лес высох),хочу обшить перегородки гипсокартоном прямо по дер каркасу, но некоторые стороны гипсокортона получаются просто весят (нужны дополнительные перекладины еще) так вот вопрос в чем можно ли так сказать интегрировать в деревянный каркас металический профили для гипсокартона?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не вижу препятствий. Прикручиваете необходимые поперечины и далее нашиваете гипс. Себе так делал.
  3. kord
    kord
    kord
    там не пропил. Там шпонка такая. С выступом в месте проема. Вот на этот выступ и опирается надоконная деталь.
    Свежее, утреннее фото и как раз к разговору.
  4. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @kord, спасибо, значит так буду делать.
  5. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, Порекомендуйте материалы, которые необходимы:
    1. Пена какая?
    Какие саморезы или глухари для разных соединений (диаметр, длина, тип, шляпка):
    2. панель 174 к шипу (паз 40)
    3. стартовая доска к обвязочному брусу через панель перекрытия
    4. угловые панели друг к другу
    5. стропила к мауэрлату и подконьковому брусу
    что еще забыл?
    И как правильно скреплять угловые панели?
    Например, стоит панель А, к ней крепим угловую панель Б
    Варианты:,
    1. к А крепим шпонку, к ней крепим Б
    2. в Б вставляем шпонку, через А длинным саморезом крепим Б
  6. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Видел такую картинку. По ней вопросы:
    Зачем в соединении 2-х стеновых панелей 2 шпонки, например по 40 и можно ли вместо них обойтись одной 80?
    И зачем между панелями зазор 3 мм?
  7. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    И снова по оконному модулю, что лучше:
    Есть 2 варианта опирания подоконной шпонки:
    1. на одну (свою) боковую шпонку (цветная картинка)
    2. на две, включая шпонку боковой панели, которая в отличие от первого варианты не сплошная на всю высоту (ч/б картинка).
    На фото нагляднее, что я имею ввиду
  8. doomguy
    doomguy
    doomguy
    Прошу прощения - я не строитель, но на ч/б картинке я вижу оконный проем каркасника, собранный на шипах.
  9. kord
    kord
    kord
    Здравствуйте.
    Большие сечения сложнее сушить бездефектно. И долго, если это делать правильно. Знаю, что кто-то пытается. Но по личному опыту скажу, что проще делать одно сечение доски, а уже потом согласно проекта делать шпонки различных сечений: в две, в три, для оконных проемов, для дверных проемов.
    Дилатационный зазор - требование изготовителя ОСП плиты. Связано с тем, что при изменении влажности - древесина меняет свои линейные размеры. От температуры древесина не меняет линейные размеры, в отличии от пластика или металла, а вот при изменении влажности - да.
  10. kord
    kord
    kord
    Вы же понимаете, что я голосую за свою картинку.
  11. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, Т. е. берем 40, и складываем их в 80, 120 и т. д. сколько надо?
    И зазору быть? Я просто сколько у нас в Беларуси домов не смотрел, нигде не видел зазора.
    У нас в принципе СИП в зачаточном состоянии, поэтому и задаю элементарные вопросы, уж не обессудьте...
    А тема мне очень интересна, хочу продвигать, а для этого надо все самому пройти до каждого шурупа...
    Букваря для начинающих или самоучителя не нашел, а форум слишком огромен, чтобы все перелопатить. Обращался к местным монтажникам, но после того, как на мой вопрос на одном их объекте: "а почему тут щель в 3 см между панелями просто запенена?", они ответили "и так сойдет, немного промахнулись...", я понял, что надо строить своими силами
  12. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    За цветную? Т. е. опирать подоконную на 2 боковые шпонки нет смысла?
  13. kord
    kord
    kord
    1. полиуретановая
    2. сперва определите необходимые соединения.
    гвозди для крепления ОСП к шпонкам - ~50 мм
    3. не вижу необходимости в креплении направляющей доски для стен к фундаментному брусу через перекрытие.
    для крепления направляющей доски к полу или к стене - на 70 мм.
    Если будете применять саморезы, то желтопассированные и с голым участком - без резьбы
    4. вариантов крепления угловых панелей множество. самый простой - направляющая доска к одной из стеновых панелей на пену и гвозди. Затем другая панель уже надевается на направляющую доску. Все соединяется на пену и гвозди. выверяется уровнем. простреливается гвоздями только после того, как убедились в вертикальности.
    далее можете с внешней стороны стеновой панели закрепиться большими саморезами к той самой направляющей доске с шагом триста мм.
    5. гвозди. размер выбирайте исходя из применяемых сечений. в древесину саморезы должны входить минимум на 35 мм. Если гвозди, то двух-трехкратный размер. По стропилам - там гвоздь забивается сквозь две доски и загибается.
  14. kord
    kord
    kord
    по моему рисунку - боковые панели опираются на подоконную с помощью выступающих шпонок.
  15. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, пены тьма - конкретную модель посоветуете?
    саморез типа такого?
