Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    вот и купите ту, что понравится. суть же проста. есть бренды - можете ориентироваться на них, есть личный опыт форумчан - кто не поленился использовать пену разных марок и посмотреть что будет с пеной через год -два, а может и больше.
    Основное требование к товару - обеспечивать заявленные характеристики: как то выход, и применение при пограничных температурах. Например, при плюс 15 "все пены одинаково хороши". А вот при +25 уже некоторые пены начинают течь, вместо пениться...,или например при минусовых температурах. - там некоторые пены превращаются в рассыпчатую губку.
    Ищите хорошую цену, даже если предпочтете бренд - при скачках курса - некоторые производители резво повышают цены, а некоторые не спешат.
    Берите пену с запасом - потом на она используете. Если покупать рядом, и на запас нет лишнего - то берите как удобно - лишь бы не мотаться по магазинам, вместо работы. Кому то и с утра удобно заехать в магазин и купить расходников и крепежа на дневную смену.
    Указанный Вами саморез - имеет обычно большие длины. Его то и можно в угол, для скрепления стеновых панелей или для монтаж модулей нижнего перекрытия к фундаментному брусу. Длину подбирайте для входа в тело не менее 35 мм
  2. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, Я поэтому и спрашиваю про "личный опыт форумчан - кто не поленился использовать пену разных марок", какие бренды посоветуете? У Вас-то опыт большой
  3. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, Дилатационный зазор все таки оставлять?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Поспрашивайте местных оконщиков в вашем регионе.
    Оставлять, но панели которые провалялись на открытом складе или на стройке в конце лета можно и без зазора, но если че я вам этого не говорил.
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    На ск я понимаю, чем больше температура и чем дольше панели " сохли " и дата после сборки на открытом теплом месте тем можно вооьще не париться. Так как они будут не расширяться, а если что уменьшаться.
    Поэтому строить еще надо в теплую погоду.
    Это мои личные наблюдения.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @naruzhka, вариант номер два как минимум не удобен тем что перекрытие придеться утеплять снизу, а это та еще работка
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @DistrotioN, межэтажку я утеплять не собирался. Нет смысла. А вот шумоизоляция не помешала бы ;)
  9. kord
    kord
    kord
    Первый неверный.
    Второй можно применять
    Третий немного изменить: доску поменять на фанеру или что там будет вместо настила и переместить на один уровень выше. То есть карманы навесить на обвязку стен первого этажа. Затем доска или фанера в зависимости от того что будет настилом пола, шириной не менее толщины стены. А уже затем стены второго этажа. В этом варианте настил пола вы сможете выполнить и после того, как выполните звукоизоляцию или утепление перекрытия.
  10. id236086965
    id236086965
    id236086965
    А подскажите, что лучше всего на межэтажку и прегородки для шумоизоляции использовать?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Песок.
    На стены не смотреть.
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kord, вот так рекомендуете третий вариант видоизменить?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так попробуйте.
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @ССергей, а так не хуже чем с Симпсоновскими подвесами? У Симпсонов горизонтальная часть есть для крепежа, а тут вы изобразили с применением повсеместно имеющихся в продаже подвесов. Их проще купить, в каждом магазине валом. Лучше бы их пользовать
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У вас подвесы симпсоны в лабаз завозят?
