Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Кто в будущее умеет смотреть! Таких нет. И вам сейчас не предположить, что будет с вашей мебелью, как она будет стоять через 5-10 лет. Поэтому - не ленитесь и не экономьте - делайте шаг 622.
    Балки / панели делайте длиной от бруса до бруса, то есть длиной ~3750 мм.
    @АтдрейКа, у Вас какой регион строительства? Ведь, что бы понять толщину теплоизоляции надо знать - насколько суровы зимы.
    По пролету чердака можно судить о том, какая планировка дома. У вас из данных - только план фундамента. Если предположить, что внутри одна стена все-таки будет - по центру, то и пролеты для чердака составят ~3500 мм. Это достижимо для 174-го перекрытия. Можете использовать его. Шаг балок такой же - 622 мм. Сечение шпонок не меньше 92 мм.
  2. kord
    kord
    kord
    Нет, так нельзя - прокручивать/пробивать гвоздями необходимо с двух сторон сразу, пока пена еще не затвердела. Это касается чего угодно - хоть перекрытий, хоть стеновых панелей.
    Попробуйте посмотреть иначе на сборку большого модуля: поставьте боком. И тогда у вас будет удобный доступ с двух сторон. Есть опасения, что так панель неустойчивая, но у нас чаще всего подобная сборка касалась кровельных панелей и там толщина 224 мм, и прострел идет гвоздями из пневмопистолета - риска, что вкручивая саморез лишку надавишь на панель и уронишь - нет.
    Ниже на фото кровельный модуль состоящий из нескольких панелей и шпонок. Весит не кисло. Подъем краном. Стропами вокруг. Но это частное решение.
    в целом же крепеж зависит от того, какую нагрузку придется брать. Если одна панель, то достаточно болта с петлей сквозь панель на гайку с шайбами. Если более тяжелое - то американский опыт: пластина с петлей. Пластина (одна или несколько) прикручивается к панели (центр тяжести опытным путем) и затем зацепляя за петлю - поднимают панель или модуль.
    В общем - вариантов облегчить труд при сборке может быть масса - выбирайте по душе и берегите монтажников.
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kord, спасибо большое за дельные рекомендации
  4. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    Спасибо, kord за ответ. Скажите kord еще такой вопрос, если не пилить панели внизу и на верху, то придется изменить фундамент, вернее дополнительно добавить сваи по длинной стороне дома? План прилагаю, темно серые стены панели 174, светлые 124
  5. kord
    kord
    kord
    Сперва надо ответить на вопрос - а зачем пилить! И как.
    Добавляя дополнительные строчки свай, вы будете тратить на это деньги и на сваи и на брус. И то и другое стоит денег.
    Я лишь упоминал, что рекомендовал бы панели нижнего перекрытия класть с шагом 622 мм. Но это касается несущей способности Вашего перекрытия.
    Цельные панели перекрытия, шириной 1250 мм, делать можно, но при небольших пролетах и для чердачного или кровельного перекрытия. Там, как правило, ногами не ходят, и локального прогиба в пределах панели можно не опасаться. Да и по нагрузкам на чердаке все же пониже. А уж на кровле с малым пролетом и подавно.
    Как совет, если обращаетесь к кому-то
    и есть желание что бы адресат ответил, то рекомендовал бы писать ник в формате: @АтдрейКа, и тогда адресату придет оповещение, что его "упомянули". В противном случае - если имя адресата упомянуто без "@", то и оповещения не будет. И собственно и ответа не последует, только если упомянутый адресат случайно не заглянет в тему.
  6. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    @kord, насчет рекомендаций всё ясно, спасибо.
  7. olerus69
    olerus69
    olerus69
    Здравствуйте, знатоки.
    Моя идея в задумке, но уже ведётся создание проекта.
    Хочу построить дом из сип панелей с каркасным перекрытием (для удобства коммуникаций) в МО для постоянного проживания.
    Данные:
    ♣ Параметры:
    • 2-х этажный сип дом 14X8. Высота потолка 2,5. Общ. площадь: 440+10кв.
    • Фундамент - сваи 24шт.
    • Пол 1-й этаж: 110кв - 224мм сип панель (или можно меньше?)
    • Перекрытие 2-й этаж: 110 - каркасный пол
    • Крыша плоская: 110кв - ? (не знаю из чего сделать, подскажите)
    • Стены 1-й этаж: 110кв - 174мм сип панель (или можно меньше?)
    • Стены 2-й этаж: 110кв - 174мм сип панель (или можно меньше?)
    ♣ Отопление:
    • Тёплый пол 100-150 кв (инфракрасный)
    • Конвектор в пол вдоль панорамных окон 3шт (230Х250) "привлекаем мышь"
    • Вентиляция с рекуперацией тепла (стоит ли?)
    По расчётам выходит сип коробка в 650т.р + доп материалы 200т.р + фундамент 100т.р
    Были ещё вопросы и данные, буду писать по ходу.
    Основные вопросы были в скобках +
    1) Не будет ли мне холодно зимушкой в -25?
    2) Из чего всё же сделать крышу, чтобы выдерживала давление осадков, и как усилить крышу?
    3) Подходит ли данный дом для круглогодичного проживания по минимальным параметрам?
    4) В лям на строительство уложусь?
    Если вдруг интересен сам проект по планировке, то вскоре могу выложить 3D модель.
    С уважением, OleRus69.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    На что обратить внимание при монтаже СИП в сырую и дождливую погоду? Можно ли вообще монтировать СИП в дождь?
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Какие-то непонятки с площадью дома и размерами.
    Потолок 2.5 - имхо себя не любить.
    Свай как-то маловато.
    Плоская крыша будет проблемным местом.
    Инфракра... Впрочем стоп - чего это я поперёд общепризнаных СИПоводов лезу? :)
  10. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Лучше обсуждать при наличии наглядных планов. Начнем со свайного поля- 24 сваи вызывают сомнения...
    Потолок 2,5 в черновом? Т. е. 2,4 в чистоте? Делайте первый этаж не меньше 2,8 в чистоте.
    Рекуператор это хорошо, но целесообразность нужно считать. Например, вы хотите топиться электричеством, что самое дорогое, но при этом рекуперировать часть энергии и не топить улицу. Хорошая приточно-вытяжная система с автоматикой (грамотное управление, алгоритмы саморазморозки) стоит денег и на наши дома иногда проще рассмотреть отопление на более дешевом источнике тепла, чем городить рекуперацию. Если рекуператор роторный, то еще и за фильтрами нужно скурпулезно следить. Т. е. первый шаг - сделать отопление комплексным и более дешевым, например, печка + доводка конвекторами. Еще момент-какая площать остекления? Например у меня при площади всех окон 35 м2 потери через окна (расчетные) составляют чуть ли не четверть от общих теплопотерь. Поэтому важно выбрать правильные окна, опять же взвешивая цена сейчас/ затраты потом. Как третий шаг - уже заморачиваться на сбережение-уменьшить потери через другие ограждающие конструкции (стены, потолок), вентиляцию, можно организовать тамбур.
    Далее, теплый пол 100-150 кв. Посчитайте, во сколько он вам обойдется. За эти деньги вы купите половину пиллетника. Потом посчитайте энергопотребление этого пола...за 2 сезона на вторую часть пиллетника как раз хватит. А тут уже и рекуператор не особо нужен.
  11. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Добрый день, olerus69!
    Прежде чем обсуждать тонкости.
    1. Нужны планировки.
    2. Понять каким образом вы вышли на сумму 950 000 при площади в 440 кв. м.
    Средняя цена коробки дома из SIP = 10 000 рублей. Плюс минус в зависимости от площади и сложности.
    3. Кто будет монтировать - вы или организация
    4. т. д.
  12. kord
    kord
    kord
    Можно ли пользоваться электроинструментом в дождь? Наверное нет. Да и людям некомфортно.
    Поэтому основные требования к укрытию материалов до монтажа. Очень важно не допускать скопления мусора, как то опилок, и прочего хлама на собранных перекрытиях. Не допускать плотного складирования материалов на СИП перекрытиях. Делать сборку быстро, по возможности имея комплект высокой степени готовности. Чем быстрее заведете под крышу, тем лучше.
    У нас в Екате и окрестностях, в прошлом месяце была пара солнечных дней. А так - все дождь и дождь...8(
  13. kord
    kord
    kord
    1. Нет. Главное правильно спроектировать систему отопления.
    2. Из древесины, с учетом снеговых и ветровых нагрузок для региона строительства.
    3. Да.
    4. Нет, при таком размахе. Даже если всё делать самостоятельно. Даже если Ваш прапрадед посадил лес на Вашем участке, и уже пришло время его, то есть лес спилить и превратить в составляющие дома.
    Такое чувство, что Вам на каждый пункт накидают вопросов.
    Меня интересует, как дом с такими габаритами и площадями, уместили на такое количество свай.
    Например, на фото ниже для дома площадью по основанию 213 кв. м. и с габаритами 15х19 м. (в форме буквы "Т") потребовалась 61 свая.
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    И все еще дождь...
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @kord, Тенты над площадками не устанавливаете при необходимости?
