Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Serega40rus
    Serega40rus
    Serega40rus
    Киров калужская обл
    Подскажите где вы нашли такие цены на сип панели, очень интересно?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @olerus69, площадь дома 224 метра? Свай мало, считайте их нет вообще :) Откуда площадь в 440 метров кв ? Ваш дом будет стоить несколько лямов в 4 при площади 440 метров :), только коробка... Так что... может площадь 140 метров ? Ась ?
  3. olerus69
    olerus69
    olerus69
    Ребятки, большое вам спасибо.
    Площадь 220кв. 440- это вместе со стенами (была)
    • Сваи увеличим до 48 штук.
    ☻ Потолок делаем 2,8 имхо раз живём.
    •Тёплый пол оставляем 30 кв в ваннах, туалетах и кухне. (может водяной сделать?)
    Вот отопление всё же не знаю чем делать, хочется камин (ночные посиделки, дрова) и, чтоб холодно не было. Скорее всего проводить воздушку по комнатам от камина.
    • Вентиляцию без рекуператора. Но она нужна.
    • Крыша скат 10 градусов с одной стороны. (вот только чем усилить стены, чтоб выдержали крышу?)
    Проект скоро будет...
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Даже при желании это неэффективно и нецелесообразно. Ладно над фундаментом делают теплицу и заливают зимой, или фасад закрывают сбоку также теплицей - и в непогоду ведут работы.
    Но как быть с домом, который даже при небольших размерах по габаритам имеет еще примерно столько же в высоту. Плюс ко всему прочему необходима подача материалов, их переноска и подобное. Делать только сверху, так умна. В этом году такие порой бывают шквалистый ветры, что под зонтом, а до плеч сырой. Лучше уж либо переждать, либо быстро собрать. Всё же имея комплект заводской предсборки можно оперативно осуществить монтаж, не сильно завися от природы. Но как уже сказал ранее - в дождь на стройпрощадке возрастает риск поражения электрическим током.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Молоток, ножовка, пенный пистолет - лучшие друзья самостройщика в дождь :)] И хорошая мембранная куртка с капюшоном.
    Почему спросил - отпуск беру со следующей недели, панели привезти планирую. А к нам ваша уральская сырь, да хмарь идёт. Надо выкручиваться как-то.
  6. kord
    kord
    kord
    Тогда, как уже сказал: храните материалы до сборки. Берегите промежуточные этапы: закрывайте торцы стеновых панелей до установки в них обвязочной доски. На ночь закрывайте, утром или после дождя раскрывайте. Не допускайте какого либо длительного складирования или захламления поверхности перекрытий.
    Вчера думали, что уже всё- кончились дожди и прогноз благоволит, а как после обеда ливанул, мало никому не показалось. Лучший месяц для монтажа на готовом фундаменте а Урале март. Уже не холодно, дождей еще нет. Молоток и гвозди это хорошо. Для пены на начальном этапе твердения как раз влага нужна. Всё равно думаю, что в ливень работать не будете, а в морось может быть.
    Но в любом случае, если возможность переноса монтажа есть - надо этим пользоваться. Дом строится на десятилетия и выбрать на начальном этапе время для сборки вне сезона проливных дождей можно. Зимой мороз, а летом дождь мешают порой.
    На ОСП
  7. melektaus
    melektaus
    melektaus
    Вопрос по дождливой погоде. Собрали коробку без потолка. Пошел дождь. Понимаю, что у природы нет плохой погоды, но синоптики в очередной раз ошиблись (Каким образом можно защитить конструкцию? Домик маленький - 30м2.
    Заранее спасибо за советы)
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Где-то в СИП-темах были фото. Торец стены закрывали плёнкой полиэтиленовой.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Товарищи СИПоводы, есть ли вариант чистовой наружной отделки в виде окраски ОСБ без дополнительной зашивки? Делал ли кто-то (или видел воочию) отделку СИП-дома под фахверк?
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @olerus69, почитайте ещё тему "Что бы я никогда не сделал снова", много полезного почерпнёте - от чего-то откажетесь, а что-то, наоборот, захочется сделать.
    Если уж для постоянного проживания и из СИП, то лучше по максимуму использовать его (СИП) преимущества - не экономить на дверях-окнах (основные теплопотери), все перекрытия из СИП (кроме межэтажного м. б.) и т. п.
    Со сваями поосторожнее - пусть считают (по проекту под нагрузку) те, кто будет их завинчивать, а не на глазок. Переделать потом обойдётся намного дороже.
    Насчёт плоской крыши и камина подумайте - "для понтов" или реально будете пользоваться постоянно? Если хочется камин для интерьера - проще электрический. Крыша эксплуатируемая - почти 100% проблемы с гидроизоляцией, а высокие снеговые нагрузки - выше требования к расчёту конструкции, материалам и монтажу. Почитайте форум, не поленитесь.
    У Вас мало исходной информации - будет ли газ, сколько электричества подведено, что с водой-канализацией.
    Насчёт отопления - закажите расчёт теплопотерь на Бирже (~5тыс.руб) и поймёте сколько и где в доме нужно будет тратить Ватт на отопление (только просите посчитать с учётом вентиляции-инфильтрации). У меня получилось, что водяными полами весь 1-й этаж протапливается с избытком. Дороже будет, чем конвекторами, но зато более приятный микроклимат в доме, выше теплоинерционность (запас тепла в стяжке). Первоначальные затраты, конечно, больше, но это же для себя и своей семьи, на годы вперёд.
    Про стоимость - умножьте площадь на 12-13тыс. и примерно будет цена коробки с крышей, дверью и окнами. Если у Вас получается меньше - вспомните народную мудрость: "кроилово ведёт к попадалову", т. е. "экономия на малом сейчас приведёт к большим потерям в будущем" :)
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Etanol, так а в чем проблема? В разделе каркасных домов так делали.
  12. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Добрый вечер, сиповоды. У меня вопрос по мокрому фасаду. Сначала планировал делать по ПСБ, но SergeyU переубедил своей темой в сторону минеральной плиты. Если с ПСБ все понятно в плане отвода влаги с помощью специальной пленки и сетки, то с минерально ватой не все так однозначно. Какой пирог посоветуете при использовании фасадной минеральной плиты 50мм? Нужна ли пароизоляция? Нужен ли вентзазор в виде сетки? Минеральная плита паропроницаема, может в таком случае крепить ее сразу на OSB?
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Madeightfinger, смысл 50мм?
    Работа стоит таких же денег как и 100 мм...
    А эффект получше будет.
  14. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Если брать 50мм то надо 9 кубов - а это примерно 45 тысяч. Если 100мм - то 18 кубов, а это 90 тысяч. Экономия на лицо. А что за эффект будет лучше с плитой 100? Звукоизоляция лучше?
  15. Romaty_kras
    Romaty_kras
    Romaty_kras
    Здравствуйте. Хочу дополнительного на пол из СИП панели уложить фанеру. Подскажите между фанерой и полом дополнительно надо ли пароизоляцию укладывать (мембрану или парофированную бумагу)?
