Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Нет, материалы однородны. Вам надо о другом подумать: как крепить планируете фанеру? Только лишь саморезы, или еще дополнительно примените клей? Достаточной ли ровности пол?
    Да и вообще - а зачем вам дополнительный слой? Выравнивание уровня пола в разных помещениях? Создание ровного основания или фанера на СИП панели через прокладки, что бы в подполье проложить коммуникации!
  2. Romaty_kras
    Romaty_kras
    Romaty_kras
    Ну несколько задач - чуть поднять пол, выровнять и добавить площади для распределения нагрузки. Пол из сип 224, но перекрытие сделано из целых панелей :( теперь вот после строителей начинаю придумывать. Хотел на весь пол, кроме ванной, постелить фанеру 21 фк с зазором от стены и зазором между листами фанеры. Зазоры между листами заделать герметиком силиконовым, по периметру ленту кнауф вспененную для компенсации расширений. Ну в кухне на фанеру гидроизоляцию сделать дополнительно. После фанеры пирог такой - подложка, теплый пленочный пол, ламинат. Крепить фанеру к осб хотел саморезами просто.
    Фундамент - винтовые сваи, обвязка 200 брусом.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Madeightfinger, если отопление газом, то затраты, может, к пенсии детей, и окупятся от 100 мм ваты, по сравнению с 50 мм. Считал я как-то подобное. А конкретно - окупаемость доп. утепления исходя из стоимости энергоносителей.
  4. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Газом, поэтому и не вижу смысла в 100мм.
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kord, тут вы прорисовали все узлы. Я так и не пойму того как должно правильно все делаться :no:
    А именно непонятен этот узел
    Черным контуром у вас обведены панели? Если так, то получается боковые модули сделаны с пропилами для вставки подоконного и надоконного модулей. Для того что бы ОСБ надоконного модуля опиралось на ОСБ бокового модуля. Тем самым все ОСБ у на становится несущим. Так?
  6. kord
    kord
    kord
    Нет, не так.
    Верхний и нижний модули имеют выступающие нижние и верхние обвязки, заглушенные шпионам. Это видно на рисунке. А в боковых модулях шпона утепление на две доски, только в центре где оконный проем шпона заподлицо с Осп, а внизу и вверху имеет паз, куда и вставляются нижний и верхний модули. Вся нагрузка передаётся через деревянный каркас. Осп лишь играет связующую роль.
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Ага. Понял. Хотя мне кажется у @Nikitab900, куда надежнее сделано. Хоть танк ставь) Вот его творчество
  8. kord
    kord
    kord
    Хм. Не исключено. Теперь вы знаете два варианта силовых оконных проемов. Учтите, что в показанном вами варианте решение возможно единственно верное учитывая, размер проемов. На панель там и места бы не осталось. Количество доски в моих вариантах также применимо только для небольших проемов, 1,5 панели. Если больше, то уже надо смотреть нагрузочная сторона или нет, то есть к лежит перекрытие на этой стене: боком или всё же приходит на стену с проемом концами балок.
  9. РустамРУ
    РустамРУ
    РустамРУ
    Здравствуйте! Может не там задаю вопрос - если надо переместите, пожалуйста. Нужен совет: построили домик из сип-панелей,раньше была построена баня. Расстояние между ними - метров 10. Можно ли что нибудь придумать с отоплением дома от бани, жалко, что столько тепла пропадает.
  10. kord
    kord
    kord
    Если в бане есть котел, греющий воду, то по трубам можете подать эту воду к радиаторам в доме. Трубопровод закопать и утеплить. Мощности котла в бане должно хватать и на дом тоже.
  11. РустамРУ
    РустамРУ
    РустамРУ
    А где нибудь можно поконкретнее это увидеть и почитать?
  12. kord
    kord
    kord
    Раздел отопление
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kord, а можно сделать так?
    Судя по иностранным видео, они так делают. Выпиливают окно в панели. У меня оно 625 мм в ширину и 650 мм в высоту. То есть можно ли на половину панели делать так?
  14. kord
    kord
    kord
    Раз делают - значит можно. Я бы только сперва стену собрал, а затем бы вырезал кусок нужного размера для проема и выполнил бы обкладка доской. Сперва верх и низ, а затем бока в распор. Но с точки зрения компании, половинчатые панели, это один из типовых размеров, поэтому оконный проем делается по классической схеме. Любовь к целым панелям, это как страсть к новым вещам в упаковке. Наблюдать красиво, а вот как начинаешь пользоваться, так и совсем другими критериями мыслишь. Всю технологию свели к панели. Из-за этого все остальные не менее важные моменты не удосуживаются необходимого внимания и упускаютс из вида.
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kord, так конечно менее надежно. Но вот в край панели все же не буду делать окно. Сделаю по центру панели. Будет крепче
    Лично я не гнался за целостностью и кратности панелей при создании планировки. Главное - комфортное расположение мебели и достаток места. Уже под эти хотелки панели. Пилить не жалко. Жалко когда жить не удобно станет
