Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Может быть. Не забывайте, что крепче-слабже зависит от того - нагрузочная ли эта сторона дома - куда приходят балки перекрытия - на нее или нет. Да и двойной обвязкой поверху можно распределить нагрузку в большей степени, чем одинарной. Поэтому ситуацию надо рассматривать в комплексе. Вариантов решений множество. И в каждом случае надо выбрать наиболее подходящий, наиболее надежный и при этом экономичный. Лишние траты ни к чему.
    Еще раз посмотрел схему оконного силового проема. Обратил внимание, что черными линиями показан контур обрамления панелей шпонками. По факту же ОСП боковых панелей идет строго по краю оконного проема. Ниже схема боковой модуля с установленной шпонкой и без.
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kord, вот так хочу сделать
    Стена целиком
    Более крупно
    На эту стену опирается крыша двухскатная
  3. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Подскажите, чем можно наполнить каркасные межкомнатные прегородки и балочное перекрытие для звукоизоляции? слышал есть какая то вата что ли
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
  5. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    В том же разделе профи пишут, что для звукоизоляции применяются ваты плотностью 40-60 кг/куб
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Начните с измерения силы и тональности шума.
    Ну чтобы подобрать диапазон защиты.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пока самым хорошим решением будет домик в доме.
  8. medmi
    medmi
    medmi
    Ребята, подскажите! Проектировщик считает две половины одной сип-панели, как две цельные. это нормальная практика всех сип-компаний? Мне почему-то казалось, что в его задачу входит также грамотное и экономное распределение панелей или у них заведено, что чем больше панелей клиенту втюхал - тем лучше!
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это в тех. задание по проектированию надо было обозначить.
    На выходе можно получить контейнер вместо дома.
    Ну а так правильно чем больше панелей продал клиенту тем больше премия.
  10. medmi
    medmi
    medmi
    @ССергей, проект они только считают, прислали предварительную раскладку по количеству используемых панелей и меня удивил тот факт, что там где по логике используется две половины одной панели, они считают их как куски использованных ДВУХ панелей.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Они это кто, те которым вы за проект деньги платите ?
    Зачем там где можно одну панель вписать, по логике используется две половины?
    Остатки распила всегда в расходы клиенту маскируют, что у срубщиков, ну как и у мебельщиков.
  12. medmi
    medmi
    medmi
    @ССергей, да, они это те кто делают проект и потом производят распил домокомплекта.
    а по половинкам ситуация наоборот. пример из проекта. второй этаж мансардный. высота переменная, от внешней стены в 1400мм к коньку выходит на 2500мм. Т. е. из одной панели 2800 можно сделать две панели 1400 для внешней стены. А т. к. ширина дома - 7 панелей, то у меня и получалось, распилив 7 панелей 2800 получить две стены по 1400. Они же мне считают это как 14 панелей 2500мм. а остальное в мусор. Т. е. я вместо покупки 7 панелей 2800мм, должен купить у них (по их логике) 14 панелей 2500мм
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Получается так, может у них 14 панелей 2500 дешевле 7 панелей 2800. ;)
    Можно раскрой по проекту у конкурентов заказать или проект бесплатный бонус.
  14. medmi
    medmi
    medmi
    @ССергей, типа того. проект включён в стоимость дома :)
  15. kord
    kord
    kord
    @medmi, вы думали о том, что проектировщик может просто считать это не половинки панелей, хоть они и подходят по размеру, а считать разными деталями, имеющими конструктивное отличие друг от друга.
    У нас, например есть стандартный типоряд деталей, а есть индивидуальные - применимые только для этого проекта. Проектировщик может вообще не касаться продаваемых панелей. Он и обвязку напишет голимым погонажом не разделяя на кратность шестиметровой доски.
