Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. YaS
    YaS
    YaS
    Прошу подсказать про отделку СИП в варианте дача (те без постоянного отопления), но с регулярными циклами заморозки-разморозки.
    Гипсокартон - небольшая морозостойкость, пластиковые натяжные потолки - хрупкие на холоде и тп.
    Какие еще есть варианты, кроме вагонки и тп?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ЦСП под покраску и роспись под античные фрески. :super:
    • 84937974_large_Freska_s_izobrazheniem_Gerakla_boryuschegosya_s_Nemeyskim_lvom.jpg
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам подходит любая отделка, что не зависит от температуры и влажности. Древесина в этом отношении подходит. Если не нравится примитивность вагоонки, то обратите внимание на деревянные обои. Либо. Как рекомендовал ССергей - основание не меняющее линейные размеры от температуры и влажности, а затем покраска или штукатурка.
  4. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Одна известная фирма под доски обвязки кроме пены подкладывает полоски какого-то материала. Что это такое и зачем?
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Может быть, герметик или жидкие гвозди?
  6. kord
    kord
    kord
    Вы пробовали спросить тех кто это делает? Так точнее будет ответ.
    Кто то и вовсе без пены на вспененный полиэтилен делает.
    Данный узел несмотря на простоту и обычность очень важен. Причём и. Для стыка пол-стена и для стыка стена-потолок. Поэтому раз пошли. В дело. Варианты, значит идёт поиск решения какой то назревает проблемы. Это же место не обычное соединение панелей на шпона, где и выборка есть и пене есть где расширяться. В случае с направляющей доской пена работает как клей и. В случае искривления доски вследствие усушки амортизирующий материал заполнит появившееся пространство. Вот только вспененный полиэтилен на роль этого предохраняющего барьера вряд ли годится.
  7. Miber
    Miber
    Miber
    Балашиха
    Обычно know how раскрывают не очень охотно. Если что-то и объясняют, то только заказчикам строительства.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ленты из серии ПСУЛ или дверная (оконная) уплотнительная лента.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Стоит потратиться на неё? Цена в среднем 100 руб за погонный метр.
    Я вот сдуру под лежень вспененный полиэтилен положил. Где-то прочитал, что так делают. Теперь уже переделывать поздно. Чем чреват этот вспененный полиэтилен?
  10. Алек32
    Алек32
    Алек32
    Мурманск
    Добрый день. Как называется опора, как на картинке? Хочется перераспределить нагрузку на верхнюю доску обвязку, так как сип панели собираем на одну доску 46 мм, и вкрутить обычную закрытую опору не надежно.
  11. medmi
    medmi
    medmi
    Дмитрий, в том то и дело, что никаких конструктивных особенностей. Обычная стена в 1400мм высотой. И ещё подскажите, кто тогда занимается подсчётом необходимых панелей, если не проектировщик? Менеджер проекта (объекта)?
  12. kord
    kord
    kord
    Конечно. Вот только возникает вопрос: ваш интерес в чем? Если покупатель - то Вам все расскажут, и покажут достоинства. Если самостройщик - то да, искать, спрашивать и находить. Пустое отбрасывать, ценное - использовать.
    Подвес, а ля симпсон можно изготовить самому из полосы металла, если нет в продаже. Или заказать изготовление в специализированные компании.
    Кто-то из форумчан, хвалился, что даже из деревни можно заказать подобное. Но вот что бы это осуществлялось в промышленных масштабах - не видел.
    Я могу только показать отечественный аналог:
    Это стальные карманы с высотой ребра 200 мм, с шириной 1-2-3 доски. Применяются для подвешивания балок перекрытия на СИП стены сверху, так как обычные перфорированные карманы, имеющие по обыкновению высоту в 150 мм, не закрепить в древесину, а только в ОСП, что не есть правильно.
    Определяет объем материалов, согласуя применяемые технические решения с конструктором. Потому, что помимо панелей - могут быть и балки LVL бруса, специальные стальные карманы, усиливающие моменты. Но это правильно делать после определения планировки дома.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Такую закорюку в Мурманске (да и не только) вряд ли найти.
    Постучись к ним, но ценник будет ацкий.
    http://www.strongfix.ru/index.php
  14. kord
    kord
    kord
    Вариант два хорош для СИП перекрытия. Но необходимо учитывать, что если это боковая поверхность - то сойдет и одна доска, как на схеме, но вот если сюда приходят балки, то черепного бруска в одну доску может и не хватить.
    Остальные варианты для каркаса. Но вот только есть основное отличие - стальных карманов высотой в 200 мм, у нас тоже нет в продаже, или попадаются крайне редко.
    В этом случае надо все таки использовать каркасные варианты формирования перекрытий - с опиранием, на черепной брусок и распорками вблизи торцов балок досками (как их называют бриджингами - мостами.).
  15. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, Подскажите, кладем брус 200 на ФБС через рубероид. Неровности с ФБС сбили, но кое где под брусом видны щели. Что с ними делать?
    И с выемками в ФБС под петлю
    Спасибо
