Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, И еще вопрос: чем крепить между собой соединения брусов (как на фото)
    Гвозди не расколют? Арматуру для крепления в ФБС не стоит в места соединений?
  2. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, И снова по брусу: как оказалось, он не 200х200, а есть и 205. В итоге на стыке получается небольшой перепад. Что делать? Рубанком снимать?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Потом подольете. В целом - некритично - отделку же потом будете делать - закроете. Брус - это уже подполье.
    Что бы древесину не раскололи гвозди - перед забиванием тупите их немного. Один удар молотком по острию гвоздя, а уже затем соединяете.
    Если это опорный брус - на который приходят концы балок (шпонок) - то да - надо сделать ровно. В противном случае потом выровнять Вам будет нечем. Коли сама платформа - пол дома станет неровной.
  4. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, чем потом подливать щели между брусом и фбс? И надо ли заделать ямки в фбс под петлю
  5. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, в места соединений бруса арматуру можно/нужно или лучше в других местах крепить к фбс?
  6. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    это обвязка, на нее ляжет пол из СИП.
    надо в таком случае снимать все перепады (до 5мм максимум) в стыках обвязочного бруса?
  7. kord
    kord
    kord
    Бетоном.
    Если Вам кажется что это некрасиво - тоже заделайте.
    Как уже было сказано - если вы отделку будете делать - то закроете это. Особенности щелей - то, что
    могут осадки попасть под дом, да и ветром задувать будет. И то и другое присутствует у людей с винтовым фундаментом.
    да, отступите полметра и крепите. В любом случае арматура вам не даст смещения бруса. Но вот, что воспрепятствует смещению блока - не знаю. Насколько помнится - я рекомендовал залить армопояс и уже к нему крепиться.
    пол ложится четырьмя сторонами. Две боковых и две опорных. Шпонки-балки лежат вдоль. Опираются на брус. Если есть провал бруса по боковым сторонам - не так критично. А вот если есть выступы - отличные от горизонтали - надо убирать. ОПС твердое - вряд ли промнется. А Вам потом стены ставить. Если поначалу - не выровняете - так и пойдет дальше кособокое.
  8. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, в одном месте брус опирается только концами на фундамент. Середина висит. Под весом дома не повиснет? Надо такое убирать? 20150908_124426.jpg
  9. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Про ямки спрашиваю не из-за красоты. Там вода ведь будет собираться. Или не страшно?
  10. kord
    kord
    kord
    Когда брус на сваях в случае винтового фундамента висит на пролете 2-2,5 метра - никого не смущает. Прогиб есть, но он не значителен.
    Я про отделку Вам писал выше. Отделкой - отливами - закроете. Да и обычно брус - по внешнему краю фундамента делают. А как закроете - так и лить не будет, вода попадать перестанет.
  11. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Подскажите пожалуйста для крепления панелей какие гвозди использовать: какой длины и винтовые или ершовые использовать буду нейлер?
  12. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Нужно ли на пол стелить фанеру или доски по ламинат или можно прям на по ложить подложку и по ней ламинат? Боюсь после многолетнего хождения осб просто отклеится и отслоится от пенопласта
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @id236086965, из-за пропуска последних букв приходиться догадываться " что спрашиваете ? "
    Ламинат можно класть сразу на OSB... Не забыв подложку само собой.
    Под линолиум советовал бы положить хотя бы оргалит.
    Некоторые и плитку кладут сразу на OSB, но я б не рискнул
  14. kord
    kord
    kord
    1. 50 мм
    2. с кольцевой накаткой и сырая и сухая доска, а вот с винтовой - только для сухой.
  15. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Уважаемые гуру, нужен совет. Хочу СИП-домик отделать а-ля фахверк Ясное дело, кто-то, вероятно, уже и сталкивался, а я, вот, нет. Есть уже сделанные удачные технические решения?
