Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @ВладимирК, @Vladislavius, лучше писать номер рисунка указанный на "фото", а то так не совсем понятно о каком номере идет речь :|:
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @KrylovSL, я бы просто качественно сделал перекрытие из хороших материалов и забил бы на свес 50 мм. Ну может лежень бы 250 мм сделал.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Рис.№3
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Не видно особого смысла ни в №№ 2,3,4,у меня получилось как на первом и ни каких проблем, правда у меня всего 20мм свисает и пол из панелей.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Рис. 2 у вас только часть стены периметра вывешена, удобней потом обрешетку гнать (в случае вент. фасада) подпор можно и не ЛВЛом (швеллер,угол,доска 50х200) у стены больше площ. опоры на балки, лежень зажат.
  7. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    А вы почему этот вариант выбрали?
  8. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Всем доброго дня! Есть вопрос к СИП-гуру: нужны ли балки в гостиной и спальне или не обязательно? Ширина гостиной 4.5 м, а спальни 4.1 м. Рисуночек прилагаю: Безымянный.jpg
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Я как-то смотрел фильм про каркасные дома. С Ларри Хоном. Так вот, они делали эркер, который просто висит на выступающих за фундамент балках. Эркер у них выходил примерно на метр. Может быть, и не надо ничего мудрить?
    У меня будет в этом году стройка пристроя. Так как фундамент и стены к существующему дому привязывать не буду, придётся делать свисающий край. И у меня это будет около 100 мм, по моим подсчётам. Консультировался в теме каркасников - сказали, что не стоит заморачиваться, балки выдержат.
  10. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    (ИМХО) Дело в том, что именно в этом узле одно из главных отличий СИП от классического каркасника. В каркаснике несущая стена полностью стоит на балках и только затем просто общивается ОСБ (несущий является каркас), а в СИП нагрузка передается через ОСБ который преклеен к пенополистиролу. Теперь представьте, что одна из ОСБ в которая в СИП не опирается, а зависает воздухе. Более подробно, что я имею виду описано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-137#post-12091823
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    2 ССергей
    тогда поясните вот эту картинку с надписью "Dont have unsupported OSB Skins"
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Поясняю, панель обоими листами ОСП (кожей по ихнему) должна опираться на основание (балки,плиты фанеры, осп, доску) передающ. нагрузку.
    Но у нас можно забить на многое и фигачить так как на фото.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Балка компенсирует нагрузку даже опираясь только своей частью. Ничего критичного нет.
    @ССергей, Такие фото нельзя показывать Диме Корду. В его понимании такое просто недопустимо. Но главное чтобы доска была камерной сушки и септированная.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Какие балки Вы имеете ввиду? Сдвоенные (строенные) доски или ЛВЛ?
