Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Уже сделаны: https://www.forumhouse.ru/threads/260504/ https://www.forumhouse.ru/threads/210248/ Как обшивать ЦСП online :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/278105/
  2. melektaus
    melektaus
    melektaus
    Уважаемые Sipоводы, можно ли внешнюю отделку сиппанелей производить фасадной краской? И если да, то как правильно это сделать?
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  4. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Добрый день.
    Строим дом из SIP панелей.
    В качестве балок для соединения панелей производитель укомплектовал домокомплект 50 мм досками для самостоятельного сращивания на стройке до 100 мм толщины.
    У нас возник вопрос как правильно сращивать балки и на что их "садить"?
    В данный момент садим на пену из-за чего доски начинаю скользить, что есть не удобно и затем стягиваем на саморезы.
    И еще вопрос.
    Сперва попробовали доски установить послойно (длинна участка для одной срощеной балки была 11 м) что бы не "ворочать" 11 метровую балку вдвоем. Но такой способ показался не удобным. Сейчас всетаки хотим срастить балку отдельно и попробовать её целиком смонтировать в SIP
    Кто сталкивался с такой задачей и как ее решали.
    Спасибо.
  5. Nekrasiki
    Nekrasiki
    Nekrasiki
    Мы так делали. Удобнее собрать на пену отдельно и устанавливать собраный "брус". Только я не поняла, у Вас СИПы 124мм? Мы чтоб избежать мостиков холода собирали закладную из трёх досок 100х50, чтобы заложить их в 174 сипку.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Перечитал темы, но не нашёл информации по такому моменту - планирую по СИП изнутри делать звукоизоляцию из мин ваты. Нужно ли будет вату накрыть пароизоляцией?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нужно погуглить себе ответ на вопрос, а зачем вату накрывают пароизоляцией.
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Может обратите внимание на специализированные материалы по звукоизоляции для наружных стен, а минвату оставите для внутренних стен?
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Не до жиру нынче. Ваты с прошлого сезона закупил, поэтому хочу использовать.
    Вы изоплат рекомендуете вроде бы? Хвойный под напольные покрытия, толщиной 3,6 мм?
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Сейчас можно легко нагуглить две аргументированные диаметрально противоположные точки зрения. Поэтому спрашиваю здесь, у практиков.
  11. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вы правы. Есть мнение обывателей которые начали строиться в период когда некий ум придумал как ещё с людей тряхнуть денег и уверено продвигают теперь пароизоляцию, крича об её полезностях. А по делу её раньше не было. В прошлом году помогал другу. Он решил переделать пол, которой был при мне уложен в 1994 году. Бетон, стекловата и половая доска. Разбирать начали, доска как новая, при чём не чем не пропитывалась в то время. В стекловате мышиные ходы:)], это та самая колючая и пусть говорят, что мыши в ней не живут. Ещё как. Доску забрали другие люди на свои нужды. Стекловату выкинули. Но намёка на плесень или чего либо, не было вообще. Так же я выкладывал фотки снаружи дома, обшитого сайдингом семь лет назад без всяких мембран. Дерево как новое. Выбор за вами.
  12. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, Подскажите: половая панель 174 крепится к нижней обвязке из бруса саморезами какой длины/диаметра?
    И видел варианты, когда стартовую доску крепят сквозь панель к брусу обвязки. Это необходимо или доску достаточно только к ОСП?
    И еще вопрос: торцевая доска панели пола снизу к ОСП как крепиться? Там ведь брус, не подлезть. Или длинный саморез крепит панель пола сквозь торцевую доску к брусу?
    Спасибо
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пароизоляция в каркаснике уже даже не обсуждается, она должна быть де факто.
    В СИП пароизолировать достаточно внутрен. швы наружных стен.
    Если и есть смыл то вату полезно закрыть чтоб не пылила внутри помещения.
  14. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вот как раз скорее всего в этом и есть полезность.
  15. kord
    kord
    kord
    Да, ISOPLAAT имеет различную толщину. Но я не считаю этот материал специализированным звукоизолирующим материалов.
    К специализированным бы отнес бы "phonestar" - листовой звукоизоляционный материал против ударного и воздушного шума.
    А использовать только потому, что "уже куплен" я бы не стал. Пока это в складировано пачках - это товар который можно продать.
