Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Диаметр, созвучный длине. В данном случае длина должна быть равно толщина перекрытия + минимум 35 мм. Выходит 209 мм. Но саморезы обычно имеют кратность 20 мм, поэтому Ваш размер 220 мм. Поэтому, даже если у вас вместо бруса доска - то в бетон не попадете.
    Диаметр у таких саморезов плавает от 3,5 до 6 мм (по сердечнику). Тоньше - дешевле, толше - надежнее, прочнее. Правда еще есть хрупкость стали. Но для перекрытия не так критично как для мансардных кровель - там важнее иметь прочное соединение, поэтому к выбору саморезов необходимо относиться серьезнее.
    Я считаю для стандартных решений - достаточно гвоздей. По схемам направляющая доска должна крепиться с шагом 150 мм в шахматном порядке гвоздями на 90 мм. А саморезы с каким бы Вы шагом сделали?
    Да и саморезы же не абы как крутятся, а в концы балок (шпонок). Соответственно смысл в этом есть. А если направляющая доска есть по периметру, а внутри стены как попало, или вовсе нет - применять два решения! Рабочий на стройке не должен думать, над вариантами. У него должен быть четкий план: что куда в какой очередности.
    Сверху, сбоку наискосок в брус и наискосок в торцы шпонок.
    Можете так, но если в данном месте у Вас приходят к краю перекрытия торцы балок - то будет двойной расход саморезов. Недешевых саморезов.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Сроки окупаемости дополнительного утепления по европейским данным:
    - внутреннее утепление стен - 15-23 года,
    - наружное утепление стен - 27-37 лет.
    Источник: Thermal Insulation Technical Background Report / Report for the European Commission – DG Environment by AEA, Harwell, June 2010
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Бессодержательные фразы просто в воздух... (поскольку источник указан - то к ним относится)
    Откуда до куда утепление и окупаемость? с 300 до 350мм? или с 50 до 100 ?
    Андрей, просьба, если читали данный материал, более развернуто напишите плиз.
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Почтите сами - страница 16:
  5. kord
    kord
    kord
    Вот только с указанной вами страницы из таблицы идет сноска в конец страницы, а оттуда на еще какой то сайт.
    Какова ценность сырой информации? Ноль, если не хуже.
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Может быть, пройти по ссылкам и прочитать работы-первоисточники?
  7. kord
    kord
    kord
    Я пройду, прочту, переведу, если мне это потребуется. Только вот ценность форума, как источника информации, все же воспринимается, как "узнать здесь и сейчас".
    Например, если Вы активно начнете продвигать свой сайт (что в подписи) как источник информации: мол: прочитайте там всё написано - это будет нарушением правил форума. И напротив, если вы будете делиться информацией с форумчанами на страницах форума в различных темах, это будет удобно и полезно для всех.
    Ссылки на сторонние источники информации имеют мало ценности для форума, по причине того, что спустя время ссылка может вести в никуда (переместят файл или вовсе удалят), и следовательно ответ, в данном случае Ваш ответ из полезного, превращается в бесполезный.
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Одной из форм ответов является указание направления, где требуемую информацию можно найти.
    Разжевывать в академическом формате ответ с расчетами и публикацией всех перовисточников у меня возможности нет, потому что на подготовку такого развернутого ответа уйдет не менее пары часов.
    Информацию "здесь и сейчас" о сроках окупаемости дополнительного утепления стен, на основе выводов Еврокомиссии в 2012 году я выдал читателям. Вам она не понравилась, вы в нее не поверили - так и ищите ее доказательства или опровержения сами.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не понимаю вашего возмущения, вы всегда сами посылали людей разбираться и не разу на конкретный вопрос не отвечали, что касалось именно ваших решений и исполнений, сейчас вам не понравилось что вас послали по ссылкам и вам не захотелось тратить время на ответы? Когда вас же вашим оружием, вы в штыки? не нравится? Только последнее время как вас наделили консультатнтом раздела вы стали более подробно отвечать на вопросы
    Так можно про многих сказать кто на этом форуме, и у кого в подписи стоит сайт, про вас в том же числе, вы получается так же его продвигаете
  10. kord
    kord
    kord
    Надо перечитать еще раз посты.
    Суть в том, что была брошена реплика: "утепление невыгодно". Когда в ответ спросили: "почему так решили?". Сообщили, что "на заборе написано". Вот я и сказал свою точку зрения, что такой информации ценность: ноль. Когда отсылают за проверкой сказанного, на сторонние ресурсы.
    Превратно Вы меня поняли. Упоминая подпись в профиле имел ввиду совсем другое.
    В остальном - у каждое есть право на подпись и ссылку в ней на желаемый ресурс. Это оспаривать смысла нет.
    Спасибо за мнение. И если увидите еще раз такой подход с моей стороны - сообщите немедленно. Обязательно уточню информацию, если кто не понял.
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Если официальный документ Еврокомиссии вы относите к категории "надпись на заборе", то что же для вас авторитетные источники? Вы СНиПы не заставляете перепроверять?
    Никто не сказал, что утепление не выгодно. В том же документе говорится. что дополнительное утепление кровли и полов окупается за 2 года. Но утепление стен окупается гораздо дольше - за десятилетия.
  12. kord
    kord
    kord
    Это важная, дополняющая информация, которая подтверждает, что площадь стен, с учетом наличия оконных проемов по сравнению с площадью перекрытий мала. И эффективность утепления перекрытий в большей степени проявляется для перекрытий, нежели стен.
    Упоминаемый Вами:
    имеет в первую очередь отношение к странам Евросоюза, в котором наша страна не состоит. Тем более по ссылкам на сайты упоминается экономический эффект и снижение выброса СО2 для дополнительного утепления в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии.
    Цифры по срокам окупаемости там даны с учетом стоимости рабочей силы и энергоносителей в указанных регионах Европы. Учитывается также, что дополнительное утепление может быть выполнено как для старого здания, так и для вновь строящихся. И цифры по срокам окупаемости от этого меняются.
    СНиПам я верю больше чем европейским документам. Тем более, что какой бы ни был документ - он преследует свою цель. Если это строительные нормы и правила это одно, если это коммерческий интерес то - совсем другое.
    Но в данном ключе спора - дорого или недорого и сколько времени будет окупаться дополнительное утепление я все таки на стороне здравого смысла. Если экономические расчеты по возможной экономии таковы, что окупаться будет крайне долго. Для дома, например более 20-30 лет - это невыгодно. Потому, что дополнительное утепление оплачивается здесь и сейчас, а дополнительные траты добавляются лишь понемногу к существующим платежам.
    Вопрос дополнительной звукоизоляции дома можно решить по разному.
    Я сторонник энергоэффективности дома. То есть когда те затраты, что я понесу на утепление дома будут иметь окупаемость на ближайшую перспективу. Окупаемость в данном случае это тот полезный эффект, который проявится результате дополнительного утепления. Если затраты которые я понесу на утепление будут выше этой самой экономии, то смысл в таких затратах. Уменьшить парниковый эффект в мире? Для меня в данном случае это будет не эффективно, потому, что с автопарком города-милионника или завода - мои потуги в этом направлении - капля в море.
    Другой вопрос, что кто-то из застройщиков решает для себя вопрос звукоизоляции вкупе с дополнительным утеплением. Дополнительный слой изоляции снаружи дома, параллельно решает два вопроса - и утепление и звукоизоляцию, независимо от того, что требуется заказчику в первую очередь.
  13. luxor856
    luxor856
    luxor856
    @kord, какой толщины утеплителя Вы считаете оптимальным, скажем для Урала?
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Добрый день.
    При перекрытии 224 панелью такой площади, будет ли батутность? Есть ли смысл как-то усиливать перекрытие?
    Справа от гостиной прихожка. Там где серый пунктир между дверью и окном гостиной, справа балка. Если смысл в ее продолжении через гостиную?
    Есть ли смысл во второй балке, под окном гостиной по серому пунктиру?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так СНиПы же есть там все прописано.
    Вот крыши.
