Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @CСергей верно заметил, что есть требования по СНиПам для различных регионов строительства. А вот как эти требования обеспечить и есть дело застройщика. Вы же одеваетесь по сезону и по погоде. А с домом сразу надо иметь ту толщину теплоизоляции, что требуется нормативами. В зависимости от применяемого утеплителя - требуемая толщина будет разная.
    Для СИП, то есть в нашем случае при использовании в качестве сердечника панелей пенополистирола применяем 150 мм для стен и 200 мм для перекрытий и кровель.
    Впрочем, некоторые заказчики, да и сотрудники компании, выбирают 200-ую толщину стен. Небольшое увеличение по стоимости без работ по дополнительному утеплению, но уже выше уровень теплоизоляции запас на будущее. (вдруг нормативы пересмотрят, и за превышение потребления энергоносителей начнут штрафовать или применять повышенную тарифную ставку)
  2. kord
    kord
    kord
    Нет размера комнаты по ширине!
    В каком направлении будут располагаться балки-шпонки соединяющие панели перекрытия?
    Какой шаг шпонок? Цельные, половинчатые?
    Какое сечение соединительных шпонок? Высота ясна 196, а ширина?
    Выше озвученные вопросы в полной мере влияют на жесткость перекрытия в целом.
  3. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Интересует сколько расходуется газа в сип доме в холодное время года. Утепление есть или нет, месяц, расход, температура в доме и на улице, какой котел, форма дома площадь и его особенности.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это зависит от теплопотерь дома, кол-ва жильцов, что в СИП доме, каркас, керамика, газобетон или брус\бревно.
    Вопрос из серии сколько бензина зимой жрет авто, цвет снежная королева, на литье не битая не крашенная.
  5. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Это все понятно, хотелось бы личных историй послушать
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  7. badyd
    badyd
    badyd
    Есть несколько тем на форуме по отоплению, в том числе и СИП домов.
    Эта тема создана потому что вам что то читать самому лень?
    Да и считать газ бессмысленно, он в каждой магистрали свой, со своим "подмесом".
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Многие поначалу воспринимают форум как клуб что, где, когда.
    Вопрос и минуту на ответ от знатоков.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Добрый день, Уважаемые!
    Перекрытие второго этажа с максимальным пролётом 5000. Панели в этом месте 224*625. Брус в панели сухой септ. 100*200. Получается шаг бруса 525. Вопрос: надёжно-ли? Нулевое перекрытие аналогично, но там есть подпорочный брус в обвязке 200*200
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужна подпорочная балка (и).
    Как вариант система кессонов на потолке 1эт.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сергей, система кессонов чессгря нова для меня...не суть.
    Я просто думаю, что на втором этаже будут перегородки местами даже 124 на глухари стянуты в одно целое с полом и потолком. Крыша будет двускатная простая полумансарда SIP со стропильным холодным чердаком...может быть паника моя излишне?!)
  12. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Балконный проем 3,8м, по краям 2 глухие створки, по центру - 2 распашные.
    Надо ли как-то усиливать на что опирается надоконная деталь и как или достаточно шпонок по стандартной схеме?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет, паника будет только усиливаться по мере накопления усталости и прогиба бруса 100х200 в перекрытии.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    С сайта поставщика стянул мой стартовый проект. По факту изменения только в зеркальности по длинной стороне
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Спасибо, Сергей, НО тогда должно будет как-то прогибаться и перекрытие потолка второго этажа вместе с перегородками.
