Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Система кессонов меня кстати зацепила. А то всё натяжные да подвесные потолки...вчерашний день. Я надеюсь их можно реализовать на этапе отделки?!)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Картинка как вариант.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    "зачем это"- это зона кухни так отделена перегородкой 124
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ненужный, ломающий открытое восприятие помещ. отросток.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Это стихия супруги...ей нужно и всё тут
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Может он немного великоват. Но по сути практическое применение, в том, что бы уменьшить пролет, и задать меньшее сечение балки.
    Вот подобная планировка: кухня с гостиной
    А вот сечения балок: в одной LVL в два раза меньше.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    На первой фото, как я понимаю, на большой балке соединение панелей, сама комната больше 5000...не могу сформулировать дальше) короче я думаю, что в моей ситуации ничего страшного. Начнёт прогибаться если- буду думать по факту. Сейчас на перекрытии первого этажа стоят все панели коробки этого этажа стопками. В месте максимального пролёта до подпорочного бруса (чуть более 3х метров) визуально никакой продавки)
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В общем дозакину картинок из проекта. чтоб понимали. Панели перекрытия над большими пролётами расположены по длине дома. И как я вас понимаю, нужность в балке по траектории перегородки отпадает, т. е. она была бы вдоль панелей, а не поперёк что логичнее. Или я вас не понимаю?!)
  9. kord
    kord
    kord
    По стандартной схеме, если вы имеете ввиду ту, что на картинке, когда надоконная деталь опирается на две боковые. Но необходимо учитывать, что СИП панели длиной 3,8 метра у вас не будет. Иметь ввиду - является ли нагрузочный данная стена - приходят ли на нее концы балок чердачного перекрытия. Когда посчитаете нагрузки сможете определить сечение балки в нижнюю часть надоконной детали и ширину боковых стоек для опирания оной.
  10. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, Еще вопрос по стандартному окну шириной 1250:
    Я правильно понимаю?
    Почему спрашиваю: один специалист с большим опытом утверждает, что достаточно в боковой модуль шпонки 40 на всю высоту, к ней 40 для подоконного, а вот опирать надоконный модуль на шпонку нет необходимости, достаточно, что он будет висеть на саморезах. Типа нагрузки он не несет, а стена с цельной шпонкой - крепче
  11. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Панель 3,8м не одна конечно
    Вот для наглядности. Как посчитать нагрузкии сеченеие опорной и боковых стоек?
  12. kord
    kord
    kord
    Стандартное окно, без усиления можно считать до 1850 мм, это на три створки. Но определение условно, так как бывают различные ситуации.
    По деревянному стыкующему каркасу проектирует так, что вся нагрузка передается через деревянный каркас. Дерево на сжатие работает великолепно. А саморезы несут фиксирующую роль, пена герметизирующую. Возлагать большие надежды, что гвозди /саморезы работая на срез будут нести на себе всю нагрузку нет желания. Слишком много случайностей. А их, эти случайности надо минимизировать. Равно как и для балок -шпонок перекрытия никто древесину первого сорта не отбирает, а значит и сучки и прочие ослабляющие фактуры присутствуют. А раз так, то расчеты калькулятора нельзя в полной мере применять - нет той несущей способности.
    Посмотрите у вашего специалиста размеры половинчатых панелей на чертежах. Если 625 мм, то больше не очем говорить с таким специалистом. Ведь ширина пропила не учтена, значит и такой размер не может существовать в действительности. А таких ляпов много присылают "проектировщики" желающие работать дистанционно.
  13. kord
    kord
    kord
    Показать планировку первого и второго этажа и план крыши или фасады.
    Нагрузки идут сверху вниз. В вашем случае на стену первого этажа, с большим проемом, почти во всю стену судя по коротким панелям приходит нагрузка от балок-шпонок меж этажного перекрытия, нагрузка от стены второго этажа, с приходящими на нее скатами кровли. Учитывая излом крыши, там в ендове еще и скопление снега возможно. Поэтому просто обкладкой досок по периметру проема не обойтись. Хотя кто-то бы так и сделал, уповая на авось.
    У вас и поверху стен первого этажа можно двойную обвязку и балку в надоконном модуле надо делать. Пусть посчитают, кому будете заказывать строительство. Или вы самостройщик? Если самостройщик, то при отсутствии опыта выбрали непростой проект. Велик риск наломать дров.
  14. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Рисовал проектировщик 625, а стройкой руководит прораб. они не связаны между собой.
    Строим что нарисовали, уже ничего не изменить
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Доброе утро! Какое же оно великолепное...
    Вопрос опытным. Какое из двух соединений оптимальное? Спасибо заранее.
    Эх...целых Два дня наедине с sip)
