Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    @kord, Я правильно понимаю схему соединительных шпонок для стандартного окна?
  2. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Практичным путем установили, что при монтаже удобнее когда шпонки идут в стык. По вашим картинкам - ближе картинка "2".
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я же сделал как на левой фото
  5. kord
    kord
    kord
    Главное что бы Вам нравилось. И под ногой не проминалось.
    У нас так:
    шпонки в стык друг другу.
  6. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    @Remys, у вас на брус уложен рудетоид, а сверху панель? Разве так можно
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Когда соединение панелей не на обвязке, то конечно ваш вариант единственный. У меня же соединение на обвязке
    верх обвязки вымазан битумным праймером и постелен стеклоизол. Низ панелей так же в праймере...только половина перекрытий) прочитал что это не есть хорошо вроде как и перестал мазать.
  8. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    У меня панели промазаны битумной мастикой и брус обвязки так же промазан, пока полет нормальный, но стеклоизол или рубероид между двумя деревянными конструкциями мне кажется это лишнее. Убрать уже не получится?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    и добавлю. По моему плану в этом месте панели 625 переходят в 1250 поперёк
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    убрать не получится. Вчера перекрытие доделал. Просто стеклоизол оставался от свай, решил израсходовать остатки, но их не хватило). Докупал ещё рулон и осталось ещё больше)
  11. kord
    kord
    kord
    У нас соединение панелей может быть и в воздухе. А вот соединение балок в составе модулей - только на фундаменте и обвязке. На фото, что показал - там просто модули, без установки - но для сути показал и "паз" и "шип".
    На фото ниже - примыкание к другим модулям перекрытия, расположенным перпендикулярно (поперек).
    Зафиксированы нижний и правый модули.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так и думал, мы про одно и то же. Соединение на моих фото выше аналогично Вашим
  13. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Посоветуйте как правильно сделать обрамление окон. Нужно ли как то специально герметизировать?
    Особенно интересуют эти места:
    Там потом будет соответственно крыльцо и веранда. Но это в следующем году. А как лучше в зиму временно закрыть эти места?
  14. kord
    kord
    kord
    "Этим места" это по периметру проема? Там у Вас должна быть обрешетка, на которую крепится фасадная отделка. Дополнительно это закрывают обналичкой. В Вашем случае логично делать деревянной обналичкой. Ей и закроете. Другой вопрос - как сделать аккуратно, что бы при дожде, вода не попадала за отделку, что бы стекала по обналичке на водоотлив. Но это уже опыт и умения того, кто будет делать. Совет краткий: думайте как вода. И постарайтесь направить поток воды по нужному Вам "руслу".
    Ответить не хитро. Посчитать тоже не трудно. Что дальше будете делать с этой информацией? Поверите на слово? Как проверять будете, если, например услышите от меня цифру по сечению балки в надоконном модуле?
    По моему мнению Вам в этот оконный проем необходимо поставить сдвоенную балку LVL сечением 51х300 мм. Сдвоенная - означает, что итоговое сечение самой балки 102х300 мм. Заход в боковые панели должен составлять две доски. (92 мм) в каждую сторону.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    @kord, поделитесь, пожалуйста, опытом установки пластиковых окон в СИП. В каркасниках там плёнки подворачивают, углы крутят-мудрят. Как в наших реалиях выглядит оптимальная установка? Саморезы, пена и вперёд?
