Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Wings97
    Wings97
    Wings97
    подоконники может поставить вниз и стизом замазать?
  2. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Именно подоконники? Или водоотливы (металлические, как на окна)? Я думал об этом, наверное так и сделаю.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если установка по ГоСТ, то еще и пена замазывается герметиком снаружи от влаги и УФ. Снизу водоотлив. Минимально это всё. Остальное выполняется наружной отделкой.
    Как варианты может быть дополнительная гидроизоляция нижней части оконного проема. Также естрешение сделать окна с фальшчетвертью. Нашив по трём сторонам (боковым и верхней) брусок.
    В этом случае пену по бокам и верху будет защищать от атмосферы ПСУЛ. Брусок будет дополнительно решать роль теплоизоляции периметра оконного проема. Все же толщина профиля и изоляционного шва недостаточна по сравнению с той же стеной из СИП панели. А если мы думаем об энергоэффективности дома, то такие аспекты надо учитывать
    Часто дополнительное утепление периметра окон выполяется при наружной отделке - специальными элементами из того же пенополистирола с защитно-декоративным покрытием.
  4. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @kord, а под фальшчетверть какой отступ? Брусок какого сечения? Стена же всего 174мм, ПВХ профиль 70-74мм. Подоконник в воздухе висеть не будет?
  5. kord
    kord
    kord
    Брусок получить можно из доски полтинник. Если калибровкой, то возможный размер 46х46.
    Проем за счет шва уменьшается на 20 мм с одной стороны. Брусок 46 мм. То есть профиль, имеющий высоту 70 мм, перекроется на 26 мм. У вас останется профиля (белой части еще 44 мм.)
    Вот подоконник меня совсем не волнует. Мы же ведем речь, как снаружи обрамить. Сделаем снаружи - внутрь перейдем.
    Подоконник делается по остаточному принципу и таким, какой Вам или Вашей хозяйке необходим. Ведь глубина ниши окна зависит от внутренней отделки (фальшбрус по обрешетке это примерно 50-70 мм). Зависит от толщины профиля - верно - есть и эконом варианты. А также от толщины стены. Стена может быть и 224 мм.
    А там смотрите, что бы у вас радиатор не перекрывало больше чем на половину, для его эффективной работы.
    Тоже касается и отлива с наружной стороны. Его длина определяется будущей наружной отделкой. Что бы два раза не пришлось покупать - надо заранее посчитать, и определить длину (выступающую часть) отлива.
    У вас фасад практически завершен.
    Обратите внимание на фото ниже и адрес сайта. Там сможете увидеть, как один из форумчан (@Porcupine), сделал для своего каркасного дома наличники. Очень красиво. И если своими руками, то и недорого. Зато какой вид! Законченный.
  6. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Спасибо за фото с примером, но я уже его знаю и как раз ориентируюсь на такой вариант.
    Наличники буду делать так же.
    Но у меня был вопрос как закрыть (временно) низ дверного проема и большого окна в пол? На фотках я обвел эти места красным. Там потом будет примыкать настил крыльца и веранды. Но я их буду делать только в следующем году и хотелось бы как то временно закрыть на зиму.
  7. kord
    kord
    kord
    Варианты:
    -приклейте мембрану.
    - замажьте мастикой гидроизоляционной; (та, что для окон - к древесине хорошая адгезия)
    - наклейте битумную рулонную ленту
    - оставьте так и понаблюдайте.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Поставил коробку пристроя из СИП, накрыли крышей.
    Скоро буду продолжать работы. Посему вопрос - как вешать на сип чугунные радиаторы? Чтоб и держались, и панель особо не похерить. Планируется внутренняя отделка: бруски, между брусков 50 мм минваты, пароизоляция, гипсокартон. Хороший ли вариант привернуть к ОСП саморезами закладные доски 50 мм толщиной, потом в них через гипсокартон ввернуть крючья? @kord, у Вас не было такого опыта?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нормальный вариант.
    Почему чугунные радиаторы ?
  11. kord
    kord
    kord
    Какие характеристики радиаторов? Какие места креплений?
    Можно и закладные, можно и дополнительный слой ОСП. Но сперва надо посмотреть, что вешать и какие способы возможны.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    В ветке про отопление для ТТ котла посоветовали именно их, как наиболее универсальные, долговечные, не капризные, дешёвые.
    Максимальные батареи будут по 10 секций - это 71 кг. Например, МС-140.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для 2-3 атмосфер в системе отопления за глаза и алюмин. секций по 400 руб\шт
    https://www.bigam.ru/catalog/4673/524360/
  14. kord
    kord
    kord
    Пусть так. Вопрос про крепления вы не ответили. Но это и так понятно - для классических чугунных радиаторов есть и классическое крепежное решение:
    На каждом креплении просверлите несколько дополнительных отверстий. Установите не два, а например три или четыре крепления на ваши секции и можете смело крепить на обычную СИП панель.
    Впрочем это видео и на следующем фото. Для такой длины радиатора устанавливается три или более элементов крепления
    Все верно. Тепло биметаллические дадут быстрее и эффективнее. Если надеяться на аккумуляцию тепла чугунками, то как правило этого надолго не хватает. Потечь могут любые - и те и другие соединяются посекционно.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если еще принять что для комнаты (12-15 м2) хватает стандартной 8-ки (8шт секций),то куда дешевле.
