Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Интересное утверждение. так и запишем - дома из сип строить нельзя, промерзают. развивать этот тезис в теме автора не стоит.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    один. если только в личку - проект авторский с ограничениями по распространению.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ждём аргументацию сего утверждения.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Какие вам нужны аргумы? В том что стойки как решито для потери тепла и является мостом холода ,
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Про СИП много гадостей пишут, но такое впервые...
    Большие теплопотери в СИП из-за множества стен (которые состоят на 90% из утеплителя) - это хит!
    Угол в доме из СИП может промёрзнуть, если его неправильно сделать, или в Тикси сделать дом из 124й панели. В общем, если специально сделать так чтобы промёрз - обязательно промерзнет.
    Из СИП нельзя делать скруглённые конструкции. Всё остальное может не получится только если есть сильное желание.
    Если нравятся французские окна, то нужно думать о встроенных в пол радиаторах/конвекторах.
    Как вариант - потолочные ИК-обогреватели, или ИК-обогрев встроенный в стеклопакет.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Конечно соглашусь :hello:
    Каждому свое.
    На мой взгляд кухня столовая будет дискомфортна, особенно готовящему еду. Плюс проход посередине.
    С/у ближайший к залу сблокирован со спальней, получается что для гостей, детей один туалет на всех и около детской. При этом есть перегородка детская-с/у. От звука смываемого унитаза крайне сложно звукоизолироваться.
    Вариант с гардеробом слева - странен. Достать одежду, потом одевать в комнате? С окном - огромные потери площади в угоду широкому светлому коридору.
    В холле трудно примостить скамеечку и зеркало. Если несколько человек - неудобно одеваться.
    и т. д.
    В общем у каждого своих хотелки. Я бы если думал нечто подобное для себя - упростил бы форму до прямоугольника. все комнаты изолированные, в середине коридор. Все просто и безыскусно, зато функционально и дешево :hello:
    А на тему сабжа. Не вижу причин почему бы нельзя было реализовать проект из СИП. Единственное что окна на картинке большие. Тут следует наверное посмотреть в сторону глухого остекления типа стоечно-ригельная система, и возможно все таки с уменьшением размеров стеклопакетов (с раскладкой по вертикали).
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    необязательно. у меня французские окна. в пол встроен только втп, конвекторов нет, ик обогревателей нет, даже батарей нет. проблем не наблюдается.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @SvetaBalyuk, такой дом выйдет шикарно в СИП исполнении. Только СИП даст теплоту при таких окнах, каркас нет, можете пинать уважаемые каркасники, мне по фигу :) И пожалуйста не пишите бред про СИП, надоело. В дискуссию вступать не буду, мне дорого свое время.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Тупанул я чо-то. ВТП с доп витками около окон - самое то.
    И вообще если ПМЖ, то УШП - весч! А СИП + УШП = весч в квадрате! :)
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Vladislavius,
    Московская область, 118 панели, льда в углах нет :)]
    Куда обратиться?
    Большой портал 2900х2100х70 мм не мерз этой зимой без конвекторов под ним)
    Только при готовке запотевал слегка, но так у меня и в Московской квартире бывает
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да самому можно: взять сверло 20-25 мм. и в углу наделать отверствий.
    Только специально ж можно в СИП угол заморозить.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Vladislavius,
    Надо собраться с силами - сверлить, а то сип без промерзающих углов не сип.
    Дом ущербный какой-то.
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    ИМХО: с точки зрения планировки не очень понимаю хозяйскую спальню совмещённую с гостиной - там по мне была бы логичнее гостевая спальня; опять же - [пока] малые дети далеко и без присмотра... А так, стройте если нравится и никого не слушайте. Если построите то, что не будет нравиться, то каждый день с утра до ночи будет в тягость. Хотя бы иногда нужно чтобы было красиво. Думаю, что из СИПа не составит проблем это сделать.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Скопирую сюда, авось побыстрее ответ найду)
    А подскажите. Хочу использовать ДЖУТ в межэтажном перекрытии. Между стеной первого этажа и полом второго этажа. Просто я смутно себе представляю как я туда стану пену применять.
