Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Сдвоенные доски, например. На вложении они коричневые
  2. sannydeep
    sannydeep
    sannydeep
    Что то напрягает большой пролет, или не стОит переживать?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Второй этаж эксплуатируемый? Если да, то лучше поставить балки.
    Можно в панели перекрытия поставить сдвоенную шпонку. Если неэксплуатируемая часть, то не забивайте голову.
  4. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Николай, вы больше представляете мой дом и можете посоветовать
    Итак, перекрытие по балкам, в межэтажку положили акустик, но в одной комнате по факту проживания надо переделывать. Комната находится над гаражом и даже если он отапливаемый, то при открывании и закрывании температура опускается хорошо... По итогам этой не самой холодной зимы машина показывала в гараже не больше 8 градусов, соответственно пол в комнате над гаражом ощутимо холодный. Да и как назло в комнате живут мерзляки)
    Как вы думаете если вытащить акустик и затолкать 20 см утеплителя... какого лучше? и потом еще может чем (ну например ППС)?
    Спасибо
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Добрый день Марианна. Там Вам наверно сделали утепление 10 или 15см, думаю 250мм сделать надо. Балки ведь сечением 300мм, запас есть. Просто добавьте еще снизу, не вынимая тот. Не подерутся.)
  6. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
  7. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Не. утепление совсем не делали (только акустик. знаю точно. значит вытащить часть акустика и затолкать утеплитель. а какой лучше?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Акустик баттс и является утеплителем!
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Акустик тот же утеплитель с повышенными свойствами (типа) звукоизоляции. Добавьте еще слой или два, 250 отлично будет. Как вариант можно снизу по потолку подшить пеноплекс. У Вас вроде уже отделка ведь сделана. Чтобы не ломать все. Попробуйте, если не поможет тогда уже разбирать потолок.
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Я бы выбрал пятый вариант и положил бы вместо доски брус. Брус в отличии от доски, по сути повторяющейся все изгибы поверхности фундамента держал бы нагрузку, позволил бы выровнять ваш ростверк и нивелировал бы этот небольшой выступ.
    Таким образом вы бы решили две проблемы. Про одну вы уже знаете и сообщили об этом всем - фундамент неправильной формы, а про неровность плоскости ростверка возможно еще не знаете. Хотя может и все прекрасно. Но я бы применил брус 200х150h мм естественной влажности, антисептированный с обязательной гидроизоляцией дерева от бетона рулонным материалом.
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Дмитрий, из Ваших уст звучит как богохульство :)
  12. kord
    kord
    kord
    Вы сами проектируется свой будущий дом?
    Обычно балками называют то, что дополнительно поддерживает снизу. Или отдельные элементы каркасного перекрытия отличающиеся по сечению. Для СИП перекрытия общепринятое название соединительные шпонки или просто шпонки.
    Чтобы понять стоит переживать или не стоит надо для себя понять, а что будет для вас критичным? Если перерасход доски на шпонки это дорого, то тогда на слабом перекрытии, получите видимый прогиб. А если хотите сделать надежно, то воспользуйтесь справочниками по деревянным конструкциям или онлайн калькуляторами расчета балок. Как правило, там доступно и наглядно показано какое воздействие оказывает на перекрытие та нагрузка, какую приложите. Воздействие проявляется в величине прогиба перекрытия. Есть допустимые значения, а есть недопустимые (критичные). Вот и всё. Не надо домыслов. Советы типа: "хватит, не боись, сойдёт, нормально" сразу в топку. Совет бесплатен, а ответственность на ком? На вас, как на воспользовавшемся непроверенной информации.
  13. kord
    kord
    kord
    Главное видеть в сказанном суть.
    В качестве обвязки фундамента винтового или железобетонного нет противоречия для использования сырого бруса. Антисептирование перед установкой желательно, но не обязательно. Просто сгниет раньше и всё. Гидроизоляцию тоже если не подложить между металлом, бетоном и деревом, то также просто укоротим срок жизни конструкций. Да и в зависимости от местоположения элементов деревянных конструкций требуется периодическая повторная обработка антисептиками.
    Поэтому, знайте, что антисептирование это не разовая, единовременная операция, а лишь способ борьбы с поражением грибами, пока древесина влажная и имеет положительную температуру. После высыхания древесины и без предпосылок к повторяющемуся намоканию необходимости в антисептировании нет.
    Так что можно делать как заблагорассудится, просто надо понимать что за это будет. Ведь фраза "незнание законов не освобождает от ответственности" применима ко всем сферам жизни. Если не знаешь - узнай. Если делаешь себе - с себя и спросишь. Если делаешь кому то, да еще за деньги, то с тебя спросят.
    Изменение размера бруса по толщине никоим образом не скажется на конструктиве дома. Наоборот, будучи сырым и даже неподсушенным брус более пластичен при установке. Небольшую покоробленность легко устранить, ведь сырой брус пластичен, а сухой упруг.
  14. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Подпишусь под каждым вашим словом, но главную суть выделил жирным :). Именно поэтому, в моём случае, СИП панель стены не должна висеть воздухе, а должна опираться на то, что стоит на фундаменте либо на то, что может частично заменить (например консоль из балок).
    ИМХО. Всё же нужно придерживаться узлов с офиц. источников (http://www.insulspan.com/downloads/2008-04 Construction Assembly Details. pdf), а не фотографий с неизвестного источника.
    P. S чтобы посмотреть документ нужно убрать пробел после точки перед pdf
  15. kord
    kord
    kord
    А вы разве не уловили иронию в словах Ссергея? Правда мне самому показалось, что прямым текстом когда говорит авторитетный человек, то его слова могут принять за чистую монету. А это уже опасно и шутка может превратиться в что то нехорошее.
