Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Любые древесные материалы имеют определенную влажность и размеры. При изменении влажности - меняются и размеры. Поэтому если будет нагреваться, будет снижаться влажность - сохнуть. Если более критично - будет растрескиваться. Как земля без воды. Неизвестных много, поэтому можно строить только предположения. Лучше конечно, изолировать трубы системы отопления (СО) минимальной изоляцией от воздействия температуры на покрытие пола. Поэтому в решении вопроса @links, два момента: прочность чистового покрытия над трубами отопления, и воздействие температуры на это же покрытие.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я больше про саму пленку ламинации на ламинате. Она полимерная, тонкая. Метод нанесения при том небось на термоклей. В общем в банях ламинированные материалы не спроста не применяют.
    В случае теплых полов с ламинатом - температура покрытия близка к комнатной, поэтому тоже не показатель возможности применимости.
    Соответственно да, два момента
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Да, все ваши вопросы тоже возникали у меня в голове, поэтому и сомневаюсь. Практичнее будет уложить в плинтуса какие-нибудь трубу, чем мучиться со скрытой прокладкой. Вот и пытаюсь понять, стоит ли оно того.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня "старый" участок. Перепад, глина/суглинки. Вода стекает по небольшим канавкам, не стоит. Одна из них под домом.
    Я счел, что если снять плодородку и отсыпать песком - то я создам там отличную ванну. Если делать то же самое, но вбок от дома и вниз - и создать нормально сток дренажа и дренажный колодец... может так и правильней, но как-то тяжко и лениво. Лень победила - плодородный слой снимать не стал. Может и пожалею потом... но подумал, что так будет минимальное влияние на сложившуюся и рабочую схему отвода воды в этой экосистеме. Хотя с черным пятном от дом она и изменится.
    Может быть не прав - выше рассуждения дилетанта.
  5. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Есть кто-то на форуме, кто строил дом из SIP панелей в Латвии? У кого заказывали домокомплект? Хотелось бы подробностей о стройке.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  7. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Спасибо. Я знаю сайты, которые предлагают такие дома, их несколько. Поэтому и хочется узнать кто у кого строил, какие впечатления.
  8. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Да, Сергей, именно это и хотел сказать, написал двусмысленно. Я имел в виду, что для моего грунта подсыпать песок было бессмыслено. А комуто может необходимо.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Здесь зона RU, из Латвии в СИП ветках на форуме застройщики не встречались.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да проблем то нет никаких. К Вам ведь нет ввозных пошлин. Заказали и повезли.
    У моего заказчика из Вологды друзья в Эстонии планируют строиться из СИП. Сейчас с проектом решают вопросы.
  11. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    Товарищи, подскажите как в доме из сип панелей установить щит освещения (стена не наружная). Может кто-то уже устанавливал. Хочу щит в стену срыто установить, а вот как кабеля грамотно замести пока ладу не дам.
  12. kord
    kord
    kord
    текст не согласован?
    Внутренние стены СИП или каркас?
    Вопрос как установить щит или как подвести кабели?
  13. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @kord, Внутренние стены СИП панели. Щит хочу внутрь стены установить, то есть - выпилить OSB, выбрать утеплитель. Кабеля хочу пустить в штробе, в гипсокартоне и завести в щит. Как вы на это смотрите? Правильный ли это вариант?
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Владимри, @id236086965,
    про себя. Щит повесили в тамбур на СИП. Потом ГВЛ по каркасу. Внутри каркаса кабеля к щиту.
    Да, объем помещения по этой стене уменьшился, но 10 см по одной стоне тамбура не критично.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Filisof, +1. Планирую также...и только
    Только у меня планируется короб ГКЛ сверху вниз (или наоборот) .В него и шкаф и провода
