Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Remys, мы тоже сначала планировали только короб, но последующую разводку от щитка в гофрах удобнее было тащить по этой стене в разные углы и стороны, поэтому решили в итоге всей стеной пожертвовать
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Filisof, А в коробе до потолка...а там уже пауков пускать по дому почему не стали?
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Remys, электрику так удобнее показалось, так и сделали. А от стены длинной 3 м 10 см - всего 0,3 кв. м. - не критично для площади тамбура
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Владимри, вряд ли. Скорее всего геморно. Это как правило несущая стена, нужно делать соответствующую обвязку (как у окон - дверей). Ради ящика 30х40, который к тому же еще и в глубину толще стены имеет ли смысл? А как делать усиление под гофры-провода?
    Все это возможно только при заложении изначально в проекте - как амерсы делают: панели с дырками под коммуникации.
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Бывает, американцы по шаблону кабель каналы вырезают прямо на строй площадке
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    При наличии вентиляции, если не дай Бог загорится что-либо, будет тяга, что только усугубит ситуацию. А вообще, грамотный электрощит практически не греется. Фотки выше это доказывают.
    И опять же. Запхать электрощит в панель ума большого не надо. Тут больше вопрос - куда девать весь пук проводов? Или по-старинке, два автомата (точнее, сдвоенный) на весь дом?
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) рассудит. Это с точки зрения, прокладки кабелей и установки силовых шкафов внутри деревянных конструкций.
    С точки зрения - можно ли выполнить прорезь в уже установленной СИП стене или проем никто и не сомневается - это можно сделать, несмотря на то несущая стен или нет. Практически проем может иметь размер близкий к размерам панели. Прорезать можно, как полностью насквозь, так и только одну сторону.
    Я так понимаю, что в Вашей ситуации - стена уже есть. Поэтому и вопрос такой. Кто только строить планирует - зачастую часть стен делают каркасными.
    Правила прорезки проемов в СИП - по углам сверлить, силовые шпонки не перепиливать. Размеры проемов соотносить с местоположением стены в проекте дома.
    Американцы в панелях и кабеля прокладывают - у них свои требования. Внешние стены СИП, их не трогают. Внутренние - каркас - там пожалуйста - видел примеры и водоразборные системы и электрические шкафы.
    Но опять же любой опыт надо переносить очень осторожно. Любые правила по технике безопасности - "написаны кровью". Поэтому и первопроходцем надо быть осторожно. Применять только то, что как минимум соотносится со здравым смыслом.
    Например, делается же проем в деревянном перекрытии или стене для дымовой трубы. Да, делается - при соблюдении необходимых противопожарных норм - соблюдении расстояний от горячих поверхностей до горючих материалов.
    Поэтому, если Вам хочется выполнить в СИП стене щит электрический - сделайте, но Вам придется выполнить это пожаробезопасно. КАК? Например, удалить пенополистирол, выполнить деревянный каркас по периметру - для достижение механической жесткости проема (пусть с одной из сторон будучи закрытым нетронутым ОСП), и обеспечить конструктивную защиту от огня с помощью нескольких слоев ГКЛ.
    Также Вам скорее всего придется обеспечить необходимый доступ для ревизии состояния всей электроаппаратуры.
    Учитывая, что свой дом Вы сдавать надзорным органам не планируете (нет необходимости), безопасность Вас и Вашей семьи зависит только от Вас.
    От того, какой будет причина пожара (тьфу, тьфу, тьфу) будет зависеть и отказ в выплате страховой компании. Про ценность человеческой жизни и не говорю. По статистике пожарных электрические сети зачастую становятся популярными причинами пожаров. Поэтому если нет повода - не рискуйте.
    Как Вам верно заметили - помимо короба - есть еще и подвод кабелей, и все равно будет напрашиваться дополнительная ложная стенка, под которой вы и сможете выполнить подключение и повесить свой шкаф.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос по отделке.
    СИП-дом (в данный момент в процессе строительства).
    Планируется отделка бетонной плиткой каньон, между каньоном и СИПом - в слое обрешетки рекомендуют положить вату. В качестве звуко (да и чуток тепло - на стыках панелей и т. п.) изоляции. 50мм.
    Собственно говоря жутко шумным место не является, хотя всякое бывает да и сип - совсем барабан. Утепление особо не нужно.
    Чью недорогую вату брать? Технониколь Техновент Стандарт? Baswool Вент Фасад? Явно-предназначенные как акустик-материалы вроде бы для внутренней, а не внешней отделки.
    С одной точки зрения теплоизоляция не бывает лишней. С другой - она не критична, критичней дополнительная звукоизоляция. Но не настолько, что бы сильно переплачивать :) Вопрос что выбрать...
  10. Кристина_Мамина
    Кристина_Мамина
    Всем доброго дня! Подскажите, можно ли поднимать манипулятором сип панели? Возводим второй этаж. Можно, конечно, вручную, но если так возможно и, при натяжении строп, края панелей не обломятся, то почему бы не сделать так?
  11. kord
    kord
    kord
    Что бы поберечь силы - если есть возможность, лучше использовать вспомогательную технику. Например, при подвозе материалов сразу подать их на необходимый уровень - второй или третий.
    Что бы края панелей не ломались пользуйтесь мягкими стропами и не перегружайте. Как вариант можете в тех местах где стропы - делать вставки из обрезок досок.
    Но панели обычно не тяжелые, а вот модули - с предустановленными шпонками, бывают и длины большой и весом поболее.
  12. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Добрый день, подскажите пожалуйста собрал дом на 120 м2 из сип панелей самостоятельно, сейчас собираюсь вставлять окна ПВХ, очень много читал, что нужно оборачивать гидро-ветрозащитной мембраной сам дом и оконные и дверные проемы. Сам дом пока не оборачивал в Изовек А, буду оборачивать непосредственно перед наружной облицовкой, хотел обернуть оконные и дверные проемы, но оконщики настаивают, что этого делать не нужно, мотивируя возможным поддуванием между проемом и мембраной. Говорят, что лучше пену наносить между рамой и проемом без всяких лент (лучше адгезия), а после нанесения просто обработать швы пены СТИЗОМ А. Насколько это правильно и если да, то как после оборачивания дома Изовеком А стыковать края пленки с оконным проемом, если скотчем то каким и не будет ли он отклеиваться. Заранее благодарен
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну раз профи молчат, начнут советовать любители :)
    Правильно говорят оконщики. Мембрана идет до оконного профиля, см 1-2-3 до него, под ним ей делать нечего. Окно ставится, пропенивается, снаружи периметр облеивается либо диффузионной лентой, либо мажется паропроницаемым герметиком, самый распространенный Стиз-А. Изнутри пароизоляционная лента, или Стиз-Б. Пена по любому должна быть между оконным проемом и стеной без всяких лент. и потом изолирована от внешнего мира.
    Лента или Стиз-А снаружи должна замазать стену и зайти на край мембраны (Изовек).
    Профи, где Вы? Кидайте камни, поддержите разговор :)
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Добрый день!
    Сразу оговорюсь что дом у меня из сип в кирпичном фантике, баня из сип обшитая имитацией.
    В дом заведен газ, по полу первого этажа залита стяжка армированная с гранитным отсевом 10 см и теплый водяной пол. В баню теплотрасса из дома.
    Конечно пока не холодно, только ночные заморозки, температура воды в отоплении на подаче и обратке по всем контурам идет с разницей в 2-3 градуса. Дом теплый вышел как и баня.
    Но внутренняя отделка в совокупности со стоимостью сип панелей и геморойным прокладыванием коммуникаций, проводки и труб, так что бы их видно не было напрочь перечеркивает все достоинства СИП. Фактическая стоимость м2 стены под чистовую отделку (если конечно не забить рейкой весь дом для пмж) значительно дороже выходит блочной стены. Для себя лично сделал вывод, что для дачи с внутрянкой под дерево замечательный вариант, для пмж все же нужен блок с штукатуркой внутри, а не подложки и два слоя гипсокартона и та же штукатурка, или еще хуже и дороже на профиль гипс, в итоге стена получается толщиной в пол метра, с учетом что у меня облицовка кирпичом.
    Неоспоримый плюс это теплота дома, но и из керамзитного блока толщиной 18 см, зазором 10 см с заполнением крошкой пенопласта и кирпич снаружи он был бы не холоднее.
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Pensioner77, Отделкой можно любой дом по цене сделать безумно дорогим.
    Не хотите коммуникации отопления на виду, стройте УШП сразу.
    все обшивают ГКЛ в два слоя, прячут там электрику, чем гемморойно и дорого?
    У Вас вроде точно также сделано?
    Керамзитный блок и сип надо считать на калькуляторе теплопотерь, так утверждение голословно выглядит.
    И соотнести толщину сип стены и керамзитной стены.
