Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. id236086965
    id236086965
    id236086965
    На ютубе как то видел проводку делают по металическим полосам, расчитываешь крепление гипса так что бы стыки получались на этой полосе что бы гипс не штробить ну а где не получается прибиваешь полосу к ней лист гипса и ножичком штробку по полосе можно вырезать, сам так сейчас делаю, ну а на верху уже в гофре.
  2. Kvazar2014
    Kvazar2014
    Kvazar2014
    Анапа
    Скажите такой вопрос если весь пол сп панелей застелить линолиумом не сгниеет ли деревяшка? или лучше ламинат?
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Kvazar2014, по законам жанра пароизоляция должна увеличиваться изнутри-наружу. Ленолиум - отличный пароизолятор :) только стыки панелей прошпаклюйте, иначе видно будет.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если влага под него попадать не будет, то и полу ничего не будет.
  5. Kvazar2014
    Kvazar2014
    Kvazar2014
    Анапа
    @stepanstroy, а влага из деревяшки куда уходить будет? например брус ЕВ
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Дом перед отделкой надо просушивать. Спешить с отделкой не надо. Недели две хотя бы должен постоять, влага уйдет.
  7. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Согласен, но две недели мало, пока фасад делается, пока вся инженерия и стены, ведь насколько я понимаю пол в последнюю очередь, а то отделочники испачкают и поцарапают. Поэтому когда дело дойдёт до полов, ваш дом полюбому просохнет, даже если сильно заливался дождями на этапе строительства
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @stepanstroy, я правильно понимаю, что после постройки - никакой обработки стыков панелей. и открытые окна, сразу делать вентиляцию или как? И обязательно ли греть ли при этом?
    Спешки в работах по внутренней отделки нет.
  9. Kvazar2014
    Kvazar2014
    Kvazar2014
    Анапа
    @stepanstroy, тогда норм у нас летом думаю когда под 35 все станет супер месяцок его посушить а потом окна и двери
  10. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @Oldvist, Полностью с Вами согласен. А щит освещения как устанавливали?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если лес использовался сырой, то надо сушить конечно. А всякие рекламируемые пленки и герметики запирают влагу внутри...
    Проветривать обязательно. Ни в коем случае не закрывать наглухо дом.
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Заявлен материал камерной сушки. Влагомером не мерял. Плюс часть досок было пропитано (огнебио) до площадки, меньшая часть - на площадке. Ну плюс сырая погода и т. п. Какое-то количество влаги я так понимаю - всё равно будет выходить...
    Вот вопрос - после постройки коробки:
    а) открыть окна (откивыдающимися створками) и пусть стоят так. Пофиг на попадающий туда дождь.
    б) режим микропроветривания на всех окнах - но я понимаю этого катастрофически мало...
    в) микропроветривание и открытая чердачная лестница.
    г) ну больше в сущности нечего открывать :)
    Ну и включать или не включать радиаторы при этом для нагрева :)
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Kvazar2014, Придеться класть оргалит. У самого лежит ленолиум. Хотя я рубанил стыки панелей вровень.
    Лучше ламинат все же
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Окна закройте, оставьте одно на 1 этаже, для организации приточки, распахивать на всю смысла нет, дом не прогреете, включите обогреватель, что бы в доме температура поддерживалась примерно 10 градусов, и оставьте люк на чердак открытым, этого будет достаточно, что бы создать сквозняк и удалять лишнюю влагу из дома. На чердаке конденсат не будут образовываться так как вент выходы, стоят, и доп вентиляция с вылетов крыши
