Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не так все сложно, как кажется. Вам всего лишь короб, а не комнату отгородить или стену зашить.
    IMG_2976_новый размер.JPG IMG_2987_новый размер.JPG IMG_2995_новый размер.JPG IMG_9325-_новый размер.jpg
    Дело в, том, что еще до, собственно начала работы, Ваш вариант кажется легким...потому, что вроде бы лежит на поверхности - вроде добавлять ничего не надо - использовать то, что есть - стоит же СИП стена - вырежь и заполни. Но когда возьметесь - всплывут дополнительные вопросы (подвод кабелей, например) и вот необходимость их какого то решения усложнит задачу.
  2. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Приветствую форумчане. Застройщик хочет сделать облицовку стен, в результате получим пирог: СИП панель 176 мм+Каменная вата 50 мм + Клей Kleyser. Почитав цуть цуть форум, и познакомившись с smartcalc (будь его создателям всю жизнь пруха) понял, что получу результат в виде зоны конденсации, с учетом того что влажность в моем регионе доходит до 87%, ну а морозы могут как придти, так и не быть всю зиму. Прошу помочь, определиться с утеплением и гидроизолированием фасада... Тут, люди добрые посоветовали покрасить краской Супер декор, чтоб она действовала как гидроизолятор. Вот, теперь в раздумьях. Есть вариант воспользоваться данной краской и оставить крашенный фасад до весны. Что скажете форумчане!
  3. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    Московская обл,Реутов
    Как считаете, не слишком большая нагрузка на СИП панель будет, если дом обшивать фиброцементным сайдингом? В качестве обрешетки будут деревянные бруски.
    Или лучше что-то полегче ставить, те же пластиковые фасадные панели?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я обшил. Полёт нормальный. Нужно смотреть что у Вас за сваи, что за грунт, т. е. несущую способность фунда, и сравнить с полным весом дома (с мебелью и т. п.) + снеговые/ветровые нагрузки. И тогда решать.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    На мой небольшой дом, 7.5х7.5, 2 этажа, оба 2,80 плюс цоколь выходит под 10 тонн такой фасад. Считая сваи я эту нагрузку учитывал.
  6. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @vanyaivanov70, тут главное не путать максимальную нагрузку на сваю и максимальную нагрузку на грунт
    Свая может ивыдержать вашу нагрузку, а грунт под ней провалится
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @vanyaivanov70, меня спрашивать сложно - я сам чайник :)
    Проектировщики закладывали 4т. Контора, делавшая фундамент и делавшая пробное завинчивание писала, что без геологии с моей глиной, со справочными данными, занижающими поправочными коэфф. и т. п. - в доках на фундамент писала про гарантию 3.3т на сваю.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так это от грунтов на участке зависит. Для этого как вы верно заметили есть геология и пробное завинчивание.
    Как показывает практика (в разделах сваи) заказчик думает хватит 2х метровых, а уходят до материка от 6м-12м.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Самый быстрый и верный способ обратиться к специалистам, потому как примерные ответы вызовут еще больше вопросов.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    27, под дом 7.5х7.5, 2 этажа.
    Расчет нагрузок на фундамент включал вычисление массы дома, снеговую и ветровую нагрузки, полезную (в т. ч. чердака) и прикидывание по массе внешней и внутренней отделке. Ну плюс запас.
    При этом коробка дома с крышей - вес порядка 20т, по СНИПам снег-ветер-полезная - под 30т. Плюс отделка, плюс...
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @vanyaivanov70, да, и еще одно.
    Я читал, что кто-то из компаний построил СИП-дом, а потом выдал документацию с весьма большими ограничениями на вес наружней и внутренней отделки. Учитывая, что та же компания на сайте имеет замечательные видео того, сколько можно вешать на сип, причем с небольшим креплением - это вызвало некоторое недоумение. А ограничение скорее всего было связано как раз с фундаментом и может быть пролетами и т. п.
    Так что такие расчеты проверять самому, то что получается. Я уж не стал писать подрядчику, что в проекте у меня принята одна несущая способность свай, а в документах от их свайного подрядчика - идет несколько меньшая... Запаса там хватало.
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Не на 100% по теме. Но тут спрошу.
    Есть ли у кого-то опыт крепления спутниковой тарелки к поверхности дома из СИП?
    Фактически, к ОСП. В моем случае, это Глюнтц 12мм. Тарелка не легкая. 90 см диаметр. Штатное крепление - 3 точки.
    Парусность, учитывая диаметр, значительная. Важный момент, дом отделан снаружи виниловым сайдингом. По стальным профилям. Закладные доски в место будущего монтажа антенны не монтировались. То есть придется дырявить сайдинг в 3х местах, и прикручивать крепления тарелки к ОСП в глубине, под сайдингом. Если тарелку оторвет ветром, или точки крепления к ОСП не выдержат массы тарелки, то останется некрасивое место на фасаде дома.
    Если есть ценный опыт по сути вопроса, прошу поделиться.
    Главный вопрос, удержит ли ОСП 12мм тарелку 90см, прикрученную к нему тремя глухарями? Или вырвет, при порывах обычных ветра?
  14. kord
    kord
    kord
    @Rostis, попробуйте закрепить вашу треногу на лист фанеры, размером немногим более (в концах +10 см) воображаемого треугольника, образованного точками опоры антенны. Лучше, если фанера будет влагостойкая, хотя и обычную применить можно, защитив, толщиной мм не менее 18 мм. А далее закрепите всю конструкцию уже к стене, но уже не в трёх, а более точках. Если размера фанеры будет достаточно, что бы перекрыть две вертикальных направляющих, то держаться будет плотно и сайдинг не испортит. Но изгибы скорее всего будут заметны. Кстати, направляющие под сайдингом можно прощупать и закрепиться именно в них.
    Лист фанеры окрасьте в цвета дома - защитите и продлите ему жизнь и внешне не будет бросаться в глаза.
  15. kord
    kord
    kord
    Окна в пол все равно будут терять больше энергии, чем вы запланируете обеспечивать тёплым полом (ТП). Да и внутрипольный конвектор можно обеспечить теплоносителем в случае чего, куда более высокой температурой, нежели ТП. Поэтому здесь осторожно надо. Отопление рассчитывается на компенсацию теплопотерь. Там где окна - там дыры на улицу, по сравнению с теплозащитой стен.
