Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сперва надо решить зачем Вам всё это надо. А потом если потребуется - то каждому случаю найдется решение.
    Изменения от силы займут неделю. (без учета заказа балки). А жить Вам потом долгие годы.
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Есть фотографии правильных дымоходов?
    Что-то я смотрел сначала на готовые дымоходы (железо с прослойкой - сэндвичи, а сейчас мысль сделать короб появилась. Там какие то трубы (похожи на азбест, и ватой все обкладывают по профилям ГКЛ) ..
    И реально ли в таком случае сделать приток воздуха для камина, из под цоколя?
  3. kord
    kord
    kord
    Вы пробовали заглянуть в профильный раздел форума? Там куда больше информации, да и советчики в теме.
  4. kord
    kord
    kord
    Американцы из СИП зачастую только стены и кровли. Остальное каркас.
  5. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Перекрытия, перегородки и кровля каркасные делали... а наружние стены Сип. Отлично получилось и стоит не шелохнётся.
  6. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    Уважаемые мастера Сип строительства!
    Помогите пожалуйста советом. При строительстве на стыках панелей в некоторых местах пола есть перепады из-за плохого качества соединительной шпонки - ставили спаренные. Местами перепады до 6 мм. Как менее трудо и денежно затратно решить данну проблему? Если постелить везде сверху толстое ОСБ 20 или 22 или есть способ легче?
  7. kord
    kord
    kord
    Они (те кто применяет СИП) используют от СИП лучшие стороны.
    Нижнее перекрытие с обогреваемым водяным полом, межэтажное - по каркасу с обогреваемым водяным полом. А для стен СИП - утеплитель не осядет и равномерное утепление по всей поверхности - там стены. Для кровли - точно также - высокие теплоизоляционные свойства. И толщины там зачастую превышают наши 200 мм.
  8. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    Расскажи о проблемах, чтоб не наступать.
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Подрядчик читает форум и вышел на связь сам. Раньше чем я прочитал ваше сообщение. С ошибкой проектирования согласен. В ближайшее время обещал, как минимум, прислать толкового представителя, как максимум, если сможет, приедет сам. На рекогносцировку, чтобы выработать оптимальное техническое решение по установке балки в отделанный дом.
    Проект дома был им заказан у проектировщика со стороны, но из уважаемой строительной компании.
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня всё в теме есть.
    Переделывали 3 или 4 раза, не помню.
    Всё, больше вообще никакого каркаса, пока СИП по деньгам сравним, и даже потом.
    Уже даже не 100 раз говорилось, что в плане косяченья СИП обставляет иные технологии на порядок.
    В смысле, в СИП куда меньше возможностей накосячить, как следствие у владельца куда меньше голова болит за исполнителей.
  11. kotomish
    kotomish
    kotomish
    умные люди в таком случае делают подстилающую доску 50х200. И после десятилетий счастливой жизни просто выбивают и меняют её...
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kotomish, а могли бы схематично изобразить узлы крепления саморезами ростверка из бруса с обвязочной доской, полом и стенами?
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Столбы на террасе стоят прямо на бетоне у меня, дождь-снег попадать будет. Под столбы проложил квадратик из лиственницы. Решил что она дольше гнить будет :)
  14. ilovemilk
    ilovemilk
    ilovemilk
    Всем доброго времени суток, извиняюсь заранее, если вопрос обсуждался. Планирую постройку 1-этажного дома с чердаком из SIP-панелей в Краснодарском крае, Туапсинского района. Некоторые опытные строители говорят, что в этом регионе, при такой летней температуре ОСБ и пенопласт будут выделять очень много всего нехорошего и рекомендуют классический каркас. Это обоснованно?
  15. kord
    kord
    kord
    А под квадратик из лиственницы рубероид? Тогда ещё дольше.
    Нет, не обоснованно. Больше похоже на неуклюжую попытку поколебать мнение заказчика и склонить либо к тому, что умеешь, либо к тому, что позволит больше заработать при строительстве дома.
    Вопрос экологичности и выделений обсуждается зачастую одним из первых. В вашем случае для каркасника могут быть использованы, ровно тоже материалы. Поэтому утверждение подрядчика голословно. При выборе других материалов строительства чем подрядчик подтвердит, что в его варианте этих выделений не будет? Насколько будет меньше?
    Бумажками которые подтвердят наличие выделений могут быть базовые сертификаты на применяемые материалы или натурные испытания - замеры состава воздуха. Это даст цифры и сравнение с допустимыми показателями. Остальное слова, выгодные одной из сторон.
    Если по сути, то пенополистирол под ОСП сложно нагреть даже желая этого, например строительным феном при куда больших температурах. ОСП будет обугливаться, а пенополистирол будет незыблем.
    Также замечу, что наружная отделка в вашем случае вряд ли будет голое ОСП. Вероятнее вентилируемый фасад.
    Да и если откровенно, то и ОСП и пенополистирол одинаковые внешне - имеют различные свойства у различных поставщиков. Поэтому сравнивая один плохой материал с другим - хорошим всегда будет разница в пользу хорошего
