Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Приветствую! Планируем строить сип-дом. идет пока утверждение проекта и работ. На данном этапе волнует такой вопрос. По затратам знаем сразу, что фасад делать будем не сразу и решили пока законсервировать. Фирма предлагают покрасить фасадной краской Типром в один слой, сам думаю, что закрыть пароизоляцией. Читал где то тут, что краска не дает выходить воде и потом будет гнить осб- панель. Дайте совет плиз, как законсервировать лучше?
  2. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Пароизоляция не дает выходить не только воде, но и пару
    Снаружи закрывают как раз паропроницаемой мембраной
    Посмотрел на сайте - у них нет никакой фасадной краски
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Юриксон, пароизоляция изнутри и только, снаружи ветро-гидро мембрана
  4. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Вот что они предлагают:
    Консервация фасадов краской Типром У. Рекомендуем делать покраску, так как данный вид консервации функционирует дольше.
    А если краской покрасить?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот Вы морочитесь! Кронштейн антенны, как правило, устанавливается в более-менее защищённом от осадков месте; исходя из этого изготовьте из устраивающего Вас материала площадку (алюминий, нержавейка), закрепите её на сайдинге, стараясь попасть на обрешётку, и уже к ней крепите кронштейн антенны. Способы крепления и площадки и кронштейна могут быть самые разнообразные: я крепил саморезами площадку и тонкими глухарями через площадку крепил кронштейн.
    пысы. Площадка нужна, по большому счёту, потому, что имеет бОльшую площадь опоры.
  6. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    @Filisof вот что нашел у них www.tiprom.ru/#3
    но это же совсем не краска а Гидрофобизатор кремнийорганический глубокого проникновения
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Юриксон, если краской то хотя бы паропроницаемой...и хотя бы по швам
  8. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    но наверно лучше тогда ветро-гидро мембрана? а какой лучше?
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Юриксон, А еще у вас краска потрескается по швам 100%.
    Ветрозащита на Ваш дом обойдется 5000руб. О чем говорить?
    Скрепки чтобы ее прибить - еще рублей 200 :)
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Вы фасад когда делать планируете?
    если в течении года - все равно абсолютно. А если планируется несколько лет терпеть - то дорогую надо, типа TYVEKa.
    Я затянул какой-то не мембраной грубо по 7р/кв.м. поверх 50мм минваты и в течении месяца сделал фасад.
    Специально проверял: воздух пропускает, дышать через нее можно, а ветер не проходит почти.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Выдумывается все возможное только бы не делать правильно. ;)
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ветро-гидро защитной :super:
    серьёзно если...посмотрите что в ваших магазинах есть...чем та или иная мембрана отличается.
    оставлять на года открытой не получится- имеет ограничения
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @ССергей, Прикольный у них размер панелей...
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Внимательнее читаем. Компактно цитируем.
    "На сегодняшний день, промышленный стандарт панели в США составляет 8 на 24 фута (2,44х7,32 м.). Но, так же, существуют станки, которые могут производить панели форматом 9 х 24 (2,74х7,32 м.), 10 х 28 (3,05х8,53 м.), и даже 10 х 36 футов (3,05х10,97 м.). "
  15. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @kord, спс.
    Я бы повесил на деревяшку или шест возле дома
