Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. airat32
    airat32
    airat32
    Всем привет. Нужны Ваши Советы. дом 6250*6600
    Раскрой панелей перекрытия 1 этажа короче это пол. Правильно ли лежат панели меня смущают пп-4,пп-3 надежна ли конструкция. Я просто не разбираюсь может так тоже можно Если было бы 6250*6250 по панели были бы цельные я так понимаю.
  2. airat32
    airat32
    airat32
    А вот межэтажное 2 этажа ну короче потолок первого меня смущает опять же пп-4,пп-3 и плюс к ним вот этот узел я его отметил на схеме надежен ли и вообще данное межэтажное перекрытие в этом месте а то как будто висят в воздухе. внутренние перегородки на которых лежит все это 124. Спасибо.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @airat32, в этих картинках всё смущает
    Инфы мало, толщина сип перекрытий?
  4. airat32
    airat32
    airat32
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я бы как минимум 625е плиты заложил
    по второму этажу не ясно как и где будет усиливающий брус. Если плиты перекрытия будут просто на перегородки...тогда втопку проектировщика
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    жидковато как-то 150ю шпонку с шагом 1250 на пролёт 3276...
    Проём для лестницы для спортивных и невысоких людей. Там могут влезть 7 ступенек, делим высоту потолка + толщина межэтажки на 7 получаем высоту ступеней. Вам нормально будет?
    Обрезок панели 350 мм с правого края, действительно, не впечатляет.
    А пол из 224х резанных по 625 панелей вообще не рассматривается?
  7. airat32
    airat32
    airat32
    @Remys Да, хотят положить прямо на перегородки мол пролеты небольшие
  8. airat32
    airat32
    airat32
    Короче вот подскажите где какое косяки и как правильно исправить заранее спасибо. хочется чтобы было надежно.
  9. airat32
    airat32
    airat32
    Я так понял они так делают всегда я про 1250
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    они то может и всегда так делают, но не как все)
    второе перекрытие в таком случае вызывает ещё больше сомнений
  11. airat32
    airat32
    airat32
    @Remys, я так понимаю они хотят удешевить (сэкономить) или как
    вечером иду к ним.
    Короче я понял что нужна балка или если шаг сделать 625 то можно я про второй этаж
  12. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Добрый день всем! Возник вопрос по шумоизоляции! Есть дом из СИП. Весной хотим общить сайдингом. Посоветуйте пожалуйста, что лучше положить под сайдинг для шумоизоляции...Понимаю,что совсем от шумов не избавиться, но всеже..Когда на улице сильный ветер, так его в доме слышно при закрытых окнах (напрягает)...Всю голову сломала, Акустикбатс, Вентибатс? И какую толщину 5см или 10 см? Читала, что 5 см это деньги на ветер для шумки не годится...Если пеноплексом? Только не понимаю как он создает эту изоляцию, ведь он похож на пенопласт (который совсем не годится для шумки)...Помогите!
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @airat32, обведённый узел совсем как-то не правильно- имхо
    на что будет опираться шпонка в районе лестничного пролёта?
    Скраю эти маленькие плиты тоже надо как-то убрать, хотя...
    ну и 625х224 бы надо, или перекрытия по балками или двутаврам
  14. airat32
    airat32
    airat32
    @Remys, спасибо за советы. я хотел спросить если им сказать чтобы сделали перекрытие цоколя по 625 и межэтажное перекрытие тоже также и плюс добавив балки насколько увеличится цена реализации или не так сильно увеличится
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @airat32, Вы такие вещи спрашиваете, которые можете знать только вы. и ваш застройщик.
    В каком вы регионе?
    Если бы мне показали такой проект как у вас, а я перед всем этим два года изучал что такое сип, где и как его собирают...я бы такими бумажками подтёр одно место
    Не вы должны говорить что и куда добавить, а проект это должен содержать исходя из ряда ВАШИХ условий жизни, региона, местности и тп...
