Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. airat32
    airat32
    airat32
    @Remys в казани
  2. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    @Remys, совсем совсем не обязательно перекрытия делать 224 с шагом 625. У меня без проблем лежать 174 с шагом 1250 и никаких пока проблем т-т-т
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Gallahad, да оно без проблем может всё лежать и стоять. Вопрос в том правильно ли это по технологии, по нагрузкам, по теплопроводности и т. д и т. п
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Людей много и вправду. Но вот, основы деревянного каркасного домостроения как были - так и остались.
    Основные принципы передачи нагрузки от кровли на фундамент заложены в том, что упомянутая нагрузка передается через стены. В случае вашего проекта: внутренние стены второго этажа не совпадают со стенами первого этажа. А стены первого этажа не совпадают с планом фундамента. Периметр - да, но остальное - перемешано. И в этом случае нет правильно передачи нагрузки. То есть это можно считать недочетом.
    А с точки зрения 174- го перекрытия, для нижнего перекрытия - с тем пролетами - достаточно. Но не достаточно, для того, что бы стены стояли помимо фундамента. Фундаментом в данном случае являются сваи с фундаментным брусом поверх оголовков.
    Для межэтажного перекрытия 174 толщина может быть использована. Только вот какие Вам нагрузки хочется обеспечить? Упасть - не упадет. А вот вибрация, зыбкость будут. Отчасти из-за того, что стены этажей не совпадают друг с другом.
  5. airat32
    airat32
    airat32
    @kord а какое сделать в данном случае нижнее перекрытие чтобы было достаточно
  6. kord
    kord
    kord
    Достаточно для чего? Вот главный вопрос.
  7. airat32
    airat32
    airat32
    @kord что реализовать данные стены не по сваям и не по брусу
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Такие вопросы лучше решать с проектировщиком, советы с форума носят общий характер.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, классический ответ в моей сфере "что бы было хорошо". :)
  10. airat32
    airat32
    airat32
    @kord может например сделать по 625 и 224 надежность увеличится?
    или например повернуть брусы в другом направлении
  11. airat32
    airat32
    airat32
    Просто дело в том что сваи у меня у же вкручены вот
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я вас умоляю, не надо гадать. Вы дом строите или как!
    Пройдите по проектировщикам, расскажите им свои хотелки. Подобьют проекты под ваши сваи.
    Сравните, для себя поймёте возможно.
    ИМХО- я бы не стал делать по вашим рисункам
  13. airat32
    airat32
    airat32
    Я сегодня иду к проекттировщикам и поэтому стал на форуме спрашивать ваших советов как более правильно чтобы аргументировать
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Правильность и от цены зависит.
    Говорят по балкам сделать дешевле.
    Пролёты не использовать более 4.5м
    Под несущими стенами обязательно должна быть опора
    и т. д
    Крыша стропилка или сип
    Так же крыша сильно зависит от фундамента (или наоборот)
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @dubohek,
    Пеноплекс, пенопласт не дадут эффекта однозначно. Был случай, один участник форума это снимал через год.
    У меня (и у него) поверх сипа минвата 70-80 плотности в один стой 50мм. Производитель не принципиален. Далее ветрозащита, обрешетка и вентфасад.
    Если я раньше слышал как на улице люди разговаривали, то теперь тишина. И ветер нам не страшен тоже. его просто не слышно.
