Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Подскажите еще - есть такой вопрос. Планирую в доме организовать отопление с помощью пеллетного котла. возможно его поставить внутри дома? или надо делать котельную рядом? схема 1 этажа прилагается.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пеллетные котлы разные бывают.
    Но в вашем случае места практически нет.
    Попробуйте пеллетный камин.
  3. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    А с ним можно будет организовать отопление? гор воду?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Отопление да, гор воду дешевле и проще электричеством будет.
  5. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    СНТ. с электричеством проблемы постоянно. поэтому и хочется котел.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Бойлер накопительный 1.5 кВт, меньше чайника.
  7. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    А свет выключили дня на 3 и без горячей воды?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все котлы пеллетные на электричестве работают (вентиляторы,насосы,розжиг).
    Печка с дровами и баня вам поможет.
  9. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    А почему пишете что места мало? читал, что для котельной можно 2,2*2,3 выделить место. можно котел поставить внутри сип дома или все таки в пристрой вывести его?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да вы котел то выбрали, габариты котла уже посмотрели, как дымоход подвести со всеми пожарными нормами решили, обвязка котла с отопительной системой запроектирована?
  11. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    @ССергейpelletskotel. ru/products-page/kostrzewa-mini-bio/mini-bio-20/ вот пример котла
  12. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    В том то и дело, что еще есть только план дома. ни котла ни проекта нет. есть только думки. Куда поставить котел. в дом или же прийдется делать пристрой-котельную
  13. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Пеллетные котлы бывают разные. Есть и компактные модели - с бункером сверху.
    Но в данном случае были вынуждены так ужаться. А если Вы еще только планируете, то рекомендовал бы взять с запасом. что бы и обслуживать удобнее было, и что бы компактные модели не покупать - всё, что миниатюрное - либо дорогое, либо маломощное, либо имеющее меньший запас.
    На фото размер котельной 2550х1520 мм. Размеры в СИП. Без учета отделки.
  14. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    @kord а котел для какой площади отопления? у меня на схеме вполне можно сделать котельную 2500*1700
  15. kord
    kord
    kord
    Дом в два этажа габаритами 11,1х9,6, за вычетом террасы 8,8 кв. м. Итого: 204 кв. м общестроительной площади (с учетом площади занимаемой стенами.)
