Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    @kord а можно модель котла? и как он вам? довольны?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Можно.
    См. картинку.
    Проблем нет. Эта модель работает 2 года
  3. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    @kord спасибо большое. котел замечателен. эх2 года назад он и стоил в 2 раза дешевле
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Поправьте, если что:): Вопрос по несущим стенам: 12.JPG Cвайный фундамент. Обвязка, СИП перекрытие 1эт. СИП панели несущие стены. Рассмотрим 3 варианта расположения несущих стен на перекрытии фундамента:
    Вариант 1: - свая, обвязочный брус, шпонка фунд. панели и стеновая панель находятся по одной прямой и нагрузки передаются (Правда только через вертикальную шпонку и верхнюю осб панели перекрытия и шпонку самой стеновой панели) и как понял это не критично.
    Вариант3 - Почти не отличается от 1го- только наличие спаренной шпонки в соединении панели.
    Вариант 2 - как понял предлагается для НЕ-несущих стен. А что делать, если НАДО? Думается здесь не хватает нижнего обвязочного бруса. Или достаточно наличие соединительных (2х) шпонок панели? Если нет этих шпонок, будет ли прогиб ОСБи панели?, даже при наличии обвязочного бруса под панелью вдоль несущей стены?
  5. kord
    kord
    kord
    Вариант 1 по передаче нагрузки не уступит Варианту 3. Там может быть и сдвоенная обвязочная доска, там могут приходить торцы шпонок, при перпендикулярном расположении модулей перекрытий (с шагом ~625 мм).
    Что касается Варианта 2, то здесь предположения могут только всё осложнить. Если бы была задача - можно было рассмотреть варианты - как именно применить.
    Если просто порассуждать, то читайте:
    Во-первых, если надо поставить стенку мимо свай, то это можно сделать, но на расстоянии не более ~400-500 мм. Но надо смотреть детали.
    Во вторых, если надо поставить стенку и она должна быть нагрузочной - то есть, сверху что то будет давить, то может быть сделать балку над этой стенкой и тогда нагрузку воспримет балка, и передаст её на соседние стены и далее на фундамент?
    В третьих, если надо поставить стенку, и например она будет глухая - проемов не предвидится, то балка может быть сделана внизу стены и точно также передаст нагрузку на фундамент под боковыми стенами.
    В четвертых - сделайте стенку не несущей.
    Или все таки определитесь конкретно - где в каком месте, и самое главное - для чего Вам там нужна стенка и что она будет нести. Саму себя, или нагрузку от верхнего перекрытия, или от стены на втором этаже. Или от крыши, которая будет давить на стену на втором этаже, а та в свою очередь будет давить на перекрытие и вот эту стену на первом этаже.
    Ведь слыша такой вопрос: если очень надо то как сделать, я между строк читаю, что уже что-то есть, и надо исправить. Но опять же зная, что Вы думаете свой А-фрейм, и он еще в проекте, то покажите о каком месте именно в доме идет речь.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Меня заинтересовал вот такой узел №2 на этом примере: (сваи пририсованы. а обвязочный брус опоздал:)) 1284441668.jpg
    Стена кажется в данном варианте несущая. Соединяющей шпонки в полу нет. Нет и сваи и допустим и обвязочного бруса. Это правильное в принципе соелинение? Или следует добавить сваю и брус? (Про
    эт я уяснил:))
    Ну узлы №3 и №4 понятны. Рассмотрим далее 2й этаж Уз1: Стену пересекают только перепендикулярные шпонки панелей пола. И думается эти панели должны быть 625ми? Или всё таки надо сделать шпонку вдоль стены?
  7. kord
    kord
    kord
    Мне кажется это макет, причём не самый удачный.
    И есть подозрение, что это грубая копия с картинки размещённой ниже.
    Вот и получается, что надо отвечать на то правильный ли узел на макете, который сделан несколько непохожим на рисунок. С полной уверенностью могу заявить, что в большинстве своём 3D визуализаторы особо не задумываются что и как правильно по конструктиву. Сказали нарисовать - они нарисуют.
    Если привязать ваши вопросы к представленному макету, то есть самая грубая ошибка. Несущая стена не опирается на фундамент. Остальное - когда стены опираются на поперечные балки допустимо и в каркасе. Но тоже в каждом случае надо считать и смотреть по месту.
    Распространённая схема равномерного расположения свай в свайном поле, когда опорные внутренние стены НЕ встают на свайные строчки не совсем правильный подход.
    В каких то случаях - одноэтажный небольшой дом, отсутствие внутренних стен возможно и допустимо. Но как только этажность дома увеличивается - нагрузки возрастают - на ту же площадь основания начинает давить в два раза больше - эта схема уже сомнительна. Но ее продолжают применять на автомате.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Да! картинка более правдива. :). Пойду править свой:hello::)].
  9. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Огромное спасибо!
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Здравствуйте форумчане. Мечтаю о своем домике) Хотелось бы узнать мнение профессионалов! Нарисовал то что хотелось бы. Есть ли не хорошие моменты в такой конструкции? Опора под коньковым брусом на мансарде, на первом этаже думаю нужны две опоры у стен на них балка помощней (чтобы избежать установки опоры по центру, в плане не прорисованы) Какие нужны шпонки при таких пролетах 50х200 или 100х200? Шпонки по центрам (под коньками) в стенах 100х150? Так хочу понимать общие моменты.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Еще цветная картинка)
  12. kord
    kord
    kord
    Интересная планировка. Сам около такой хожу. Как раз думал, надо ли второй этаж и каким. В вашем варианте вижу, что можно применить и так.
    Что по балкам поддерживающим кровлю на картинке ниже:
    Если уточните, где именно планируете строительство, то и сечение подскажу.
    Что по второму моменту: сечению шпонок, то одинарные шпонки (50 мм шириной) использовать не рекомендовал бы.
    А в целом сечение шпонок зависит и от их шага. Если например, делать для кровли шаг 1250 мм, то делать не менее 92х196. Лучше 138х196. Если шаг шпонок выполните в полпанели, то можно обойтись и 92х196 мм. Калькулятор Вам поможет.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Строиться надеюсь в Лен. области. От опоры до стены (фронтона) около 6м. Разве можно обойтись пез опоры? Я имею в виду шпонки в перекрытиях (пол панели)? А в кровле думал достаточно 50х200 (пол панели) там же пролет не большой?) Строить все равно не сам буду, Но придти к застройщику хочу подкованным) Ветра в основном ЮЗ и З. На цветной картинке компас)
  14. kord
    kord
    kord
    Недостаточно жесткости одной доски. Особенно такого сорта, что Вам применят. Любой сучок на ребре - снижает прочностные характеристики доски, как балки. Следовательно уповая, что одна доска проходит по расчету, Вы не оставляете себе запаса прочности. У нас тут в одном из предгорных-горных районов (старого Урала) снегопады прошли сильные. Так вот часть новых крыш - разрушилась. Снегу неожиданно много выпало.
    Я бы рекомендовал делать вопросы на части - проще отвечающим.
    Если Вы спрашиваете:
    Да, можно обойтись без промежуточной опоры - столба. В этом случае применяется не обычная древесина, а LVL брус. И длина бывает большая. И по несущей способности превосходит обычную древесину. В том, числе и потому, что бездеффектен.
    Это перекрытие?
    Если да, то в этом случае строенные шпонки (138х196) с шагом 625 мм. обеспечат Вам необходимую жесткость. (для пролёта 3950 мм)
    На кровле, как уже говорил - сделал бы сдвоенную шпонку с шагом 1250 мм.
    На одинарную доску (~50 мм) соединять - не рекомендовал бы. Большие сечения - сухими, камерной сушки, эксплуатационной влажности трудно найти.
    Сказать продавцы могут что угодно, а Вы влажность доски измерьте. В среднем должно быть 14%. Причем не на поверхности, не в торце, и в центре доски.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Спасибо.
    1. Значит на кровле шпонка 100х200 с шагом 125
    2. Не думал что в пол нужно ставить шпонку 150х200. Это еще и большая потеря тепла(
    3. Тогда и на холодной кровле стропилами 50х200 не обойтись? Нужны доп. прогоны или укосины?
