Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если добавить поперечный ростверк на фундаменте и изменить направление раскладки панелей. Можно обойтись шпонкой 100х200?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Насколько большая? Вы делали расчеты?
    Если кровля - СИП, то это не стропила, шпонки. Шпонки - соединяющие кровельные панели.
    При Ваших пролетах, можете и попытаться обойтись чем то похожим на двутавр.
    Прогоны дополнительные не нужны. Ваш пролет (от коньковой балки до стены) всего 2 м. Укосины и вовсе не нужны. Кровля опирается на стену и коньковую балки - показывал на рисунке.
    Можно, как угодно. Вопрос - чего хотите получить от перекрытия.
    В случае добавления еще одной строчки фундамента - вы тратите дополнительные материалы: бетон, опалубка, арматура, работа, фундаментный брус. А количество досок хотите сократить на треть (с трех рекомендованных, до двух).
    Поэтому, отвечая на ваш вопрос - для меньшего пролета при равном шаге - можно применить и меньшее сечение балки- шпонки.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @kord, Кровля СИП только на мансарде, там 2 метра да) Шпонку там вы посоветовали 100х200 с шагом 1250. остальная кровля холодная (зачем там СИП) не жилая. Там длинна стропил от конька до стены около 4м. Угол кровли около 24гр.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Понятно, спасибо. Проще установить шпонки 150х200. А хочется жесткости.
  5. kord
    kord
    kord
    Обсуждение мезонина перемещено в Курилку.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уважаемый @kord, Так какое все таки сечение LVL бруса потребуется. И еще шпонки именно лучше сдвоенные-строенные а не цельный брус?)
  7. kord
    kord
    kord
    Для конька с пролетом 5700 мм подойдет сечение LVL бруса 400х51. Или сдвоенная 360х51 мм, это если хотите уменьшить высоту балки.
    Нагрузку считал 300 кг/м.кв. включая собственный вес. Прогиб 1,95 см. Допускаемый для 1/250 составляет 2,28 см.
    Доска, камерной эксплуатационной влажности мне ближе. Её можно просушить без дополнительных затрат до эксплуатационной влажности за вменяемые сроки. Если брать, например брус, аналогичный сдвоенной доске ~100х200, то такие сечения сушатся сложно. Долго и дорого (работает оборудование, электричество на вентиляторы, насосы, тепло на нагрев). Поэтому, если Вам высушили или продают такое сечение пиломатериалов (80х100, 100х200), то и цена на него должна быть соответствующая. Выше, чем на аналогичный объем более тонкого пиломатериала (50х200).
    Если разницы в деньгах нет, нет, то кто-то лукавит. Скорее всего с конечной влажностью - показывая Вам влажность на поверхности доски (а она всегда ниже), а по факту имея в центре доски куда большее значение.
    Природу не обманешь, а благотворительностью у нас занимаются единицы. Альтруистов в бизнесе почти нет.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  9. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Всем привет. Кто, как и чем нибудь закрывал или дополнительно утеплял периметр между перекрытиями после постройки дома? b26.jpg
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @Den-SPosad, Цоколь засыпался крошкой пенопласта, этажное перекрытие и чердачное эковата, только лаги или попереченны располагал гораздо ближе к стене чем на фото, буквально в 10 см.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я двумя способами после постройки дома "без периметра":
    первый и второй
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Отчего может сыреть местами обвязочный брус фундамента?
    Вчера лазал под дом, провод тянуть. Попутно оценил состояние свай и бруса. За исключением одного места, брус везде сухой. Но один пролет бруса, около 3 метров, от сваи до сваи реально сырой. Как будто под дождиком полежал. Погода в Мск нынче сырая, снова все тает. И я бы не удивлялся, если бы по всему периметру дома фундаментный брус отсырел. Но почему-то лишь в одном том месте. На периметре, возле угла дома.
    Может быть это стандартная ситуация?
    Дом отделан сайдингом. По профилю. Сайдинг-ветрозащита-профиль-стена. Цоколь заделан цокольными панелями. Сделана отмостка. Расстояние от отмостки до низа цокольных панелей около 4 см. Пока этот 4см. зазор не закрыт брусчаткой, продухи в цокольных панелях я не делал. Расстояние от земли до бруса который мокнет, около 60 см. Причем в других местах, где брус от земли в 40 см, он сухой. А в вышеупомянутом месте, почему-то мокнет.
    Роса? Но почему только тут?
    Застой воздуха именно в этом месте?
    Что еще может быть?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не может быть некачественный монтаж сайдинга? По всему - не должен он там мокнуть! На оголовках свай ГИ проложена? Строители рассказывали, что на одном объекте при заливке нутра свай бетоном, облили две сваи от души и когда дом был уже построен случилась та же фигня: по бетону путём капиллярного подсоса водичка поднималась по испачканной свае вверх и обильно смачивала брус обвязки; к тому же не положили рубероид между оголовком и обвязкой.
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да, проложен рубероид, или гидроизол, между оголовками свай и брусом.
    И земля под брусом не отличается по сырости/сухости от других участков. Очевидных признаков некачественного монтажа сайдинга не видно. Трудно понять что за явление такое...
    Еще приметил, это самый северный участок дома, на который свет падает меньше всего.
  15. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Так сложилось, что с февраля заберут квартиру от государства и жить будет негде.
    Есть участок, буду строить самый самый самый дешевый дом 6 на 6 толщиной 168мм.
    Строить буду сам так как денег нет.
    Куча вопросов:
    1. Как сделать перекрытие НЕ из сип панелей? (есть в наличии много мин. утеплителя)
    2. Возможна ли стена из; панель, окно, панель, окно, панель (все по 1250) через 50 доску?
    3. Двух скатная крыша - чтобы минимум обрезков пиломатериала?
    Фундамент 9 свай.
    Панели уже есть.
