Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    а почему?
  2. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Начиная от проекта и заканчивая метизами и человеческим фактором. Достоинства даже самого лучшего ОСП (подставьте нужное) можно свести на нет. Все производители имеют примерно одинаковые характеристики. Вот приходилось столкнутся с ОСП 2, оно только для помещений, при намокании расползается.
  3. Blag28
    Blag28
    Blag28
    @DistrotioN, Так что выбрать? Я же спрашиваю о конкретных марках и конкретно о румынском Эггере.
  4. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Не знаю как сейчас, но два года назад клеили из колевалы, не понравилось. Плита была очень вонючая и с наружи обработана парафином, адгезия с клеем была ниже. Сама плита была ощутима тяжелее того же еггера, т. е. либо плотнее, либо пропитана лучше, казалось бы и влагостойкость должна быть выше, но нет! Размокала не хуже. Может сейчас поменялось что то.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Blag28,
    У меня рымынский эггер если ничего не путаю, нормально все, год стоит под краской.
    Также калевала тоже стоит год без отделки - нормально.
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я строю именно со шпонкой из 50 доски, в прицепе хватает, но если будут компенсационные зазоры то физически внутри останется 20-22 мм
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Как вариант, куда-то, где плохо сделана внешняя отделка, метель надула снега. А потом, он стал таять со страшной скоростью.
    За сутки до того, как я под дом полез во дворе было так:
    А когда полез под дом, стало уже вот так:
    Буду продолжать наблюдение...
  8. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Народ. Подскажите как сделать перекрытие фундамента винтовые сваи БЕЗ сип панелей? Как крепить потом стены?
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если Вы про нижнее перекрытие фундамента, то вариантов несколько.
    1. Если не разрывать контур стен, то можно "вложить" каркасное перекрытие внутрь стен, оперев балки на фундаментный брус. При использовании СИП панелей стандартной высоты - часть пространства теряется. Но это только на первый взгляд. Нарастить панели не так сложно. И при данном решении Вы получаете замкнутый контур, и полное отсутствие металлического крепежа.
    2. Можете навесить на металлические карманы балки в контуре фундаментного бруса. В этом случае высоту стен "терять" не будете. Но необходимо будет использовать металлический крепеж, и подумать - а хватает ли высоты подполья для нормального проветривания. Ведь 200 мм высота, фундаментного бруса Вы "теряете".
  10. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Спасибо. Понятно.
  11. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    По второму варианту не могу нигде найти фотографии или схемы? Может кто знает?
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну выше все разжевали и в рот положили.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @ССергей, Вариант для экономии на сваях?
    Если делать 2500 мм по центрам, используя брус 200х200, и между ячейками 2500х2500 с шагом 600 подвешивать 50х200, то вместо 40 свай, мне надо 20...
    Просто я сейчас делал 2500 и 1250 ячейки, но без подвешивания 200х50
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Между красными по центрам сначала 2400 мм, далее 2500 мм...
    Между зелёными 600 мм от края, 650 по центрам
    Зеленые на железных подвесах. Доска 50х200 длина 2200 мм
    Желтые и красные соответсвенно на оголовках свай.
    Пройдёт такой фокус получается с экономией на количестве свай?
    Несущую способность земли на " сейчас " в расчёт не берём.
    Второй вариант тоже самое, но между свай ещё добавил брус, чтобы стык панелей четкj был на брусе ...
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот так пока просится.
