Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Дом 6 на 9 с обычной двухскатной крышей толщиной 124мм на 12 сваях выдержит? Или можно только 6 на 7,5?
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Gares_Zaraysk,
    Угол наклона скатов ? Снег будет стоять да/нет?
    Свайное поле бы прикрепить, какая максимальная длина между свай, на пол 124 панели при больших пролетах - беда!
    Да и не рекомендовал бы все же на пол 124 мм вообще. Если ток очень мелкое расстояние между сваями и доп. перемычки.
    Сколько этажей? Если один без мансарды то можно 124 панели для стен использовать
    Тогда уж делать 6.25х7.5
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Зависит от типа свай и несущей способности грунтов. А также от того, что сделаете в качестве фундаментного бруса.
  4. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Итак: 12 свай 108мм. 6на9 метров. Стены и 2 перегородки из 124мм. Краша двухскатная высота 3,5м. Так можно ли опирать стены сразу на фундаментный брус?
  5. kord
    kord
    kord
    Да, можно. Но при этом необходимо уточниться по грунту и забыть про второй этаж насовсем. Брус фундаментный ребром не менее 200 мм. Шириной тоже., что б стена 174 встала.
  6. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Вот такой дом. Еще раз подчеркну. Внешние стены из 124мм. Фундаментный брус 150на150. Пролет 3 метра. 50579ea5.jpg
  7. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Это дача, про стены не отговаривайте
  8. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Так что? Будут мнения? Либо все таки стены нужно на каркасное перекрытие опирать?
  9. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Доброго времени суток. Несколько вопросов к профессионалам (как я понял это общая ветка):
    1 - планируется самостоятельное строительство СИП дома в Сочи, Краснодарский край. Посмотрел местных производителей-поставщиков-строителей. Честно говоря - не впечатлило.
    2 - 174 vs 224 мм - как просчитать необходимую толщину, есть ли калькулятор как для утеплителей другого типа (дом на ПМЖ).
    3 - Кто должен делать проект дома? То есть понятно что архитектор, желательно строивший из сип, фирмы предлагают и т. д. и т. п. - отсюда возвращаемся к пункту номер раз - то что нашел не впечатлило. Черновой вариант есть, необходимо только сделать чистовик-расчет.
    4 - теплые шпонки в нулевом и чердачном перекрытии - есть ли смысл заморачиваться? По поводу стен более-менее понятно - больше мороки (окна, двери и все такое), но пол и потолок просчитать намного легче, отсюда и вопрос.
  10. kord
    kord
    kord
    1. Мониторинг фирм - на бирже.
    2. Вам скорее не защита от холода, а от тепла надо. Таких калькуляторов не видел.
    Исходя из указанных толщин - 224 отличается на треть. По деньгам процентов на 5. И если подумать, что запас карман не тянет, то брать 224 мм. На Урале так бы и поступил, но у нас забота о сохранении тепла, у вас от проникновения тепла.
    Надо комплексно рассматривать проект, даже набросок от руки. Например знакомый определяя критерии своего дома из СИП для региона Сочи, чётко дал понять, что хочет иметь большое остекление, но при этом и большие свесы кровли. То есть света в доме будет много, но что бы не нагревало солнцем - свесы крыши будут закрывать от прямых лучей.
    3. Архитектурный - должен архитектор. Если адекватный, то быстро узнает особенности СИП в плане пролётов и нагрузок и придумает именно ваш дом., именно в ключе технологии СИП.
    Если денежков мало или веры этим "бумагомарателям и дармоедам" нет, то в любой СИП конторе, вам по идее могут адаптировать понравившийся в сети проект или ваш набросок под СИП технологию.
    У каждого пути свои плюсы.
    4. Нет нужды вам в этом заморачиваться. Пока у вас нет подкреплённых расчетами данных, сколько тепла Вам сэкономят термошпонки, смысла задумываться об этом нет. Во-вторых раз ещё не выбрали компанию, то и говорить о применяемых решениях рано. Все компании работают по своему.
    В-третьих, там где применяются термошпонки, а это преимущественно кровли или верхние перекрытия там присутствует дополнительный конструктив в виде системы балок. Если убираете прочность отдельных элементов в угоду теплу, то логично, что бы остаться при прежнем общем запасе прочности дома, надо, что то добавить для прочности в целом.
    Из наблюдений: в упоминаемом вами регионе плохо с хорошей доской. Поэтому, с учётом того, что местные компании не нравятся, детали вашего дома могут приехать из любого региона России. Поэтому смотрите шире и гуглите не только свой регион.
  11. kord
    kord
    kord
    На три метра про 150 брус на ребре забудьте. Прогиб посмотрите.
    150-ой ширины бруса для 124-ой стены достаточно.
  12. kord
    kord
    kord
    В ендове - шпонка. Если не хватает древесины, в ход идёт ЛВЛ брус. У вас есть вид крыши?
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Планирую дом один этаж, все из 224 мм панелей, кроме внутренних - каркас.
    Дом 8х12
    Вот хочу 24 сваи использовать, с такой обвязкой.
    Надеюсь размеры все проставил и нормально нарисовал для восприятия.
    Может добавлю пару свай для крыльца в количестве: два крыльца + 4 свай...
    Сваи 108, красное/желтое/розовое брус 200х200, зеленое доска 50х200 на подвесках.
  14. redline1234
    redline1234
    redline1234
    Рязань
    Вида крыши нет, в рисунке. Поясню, что я имел ввиду. Двухскатая крыша, и по одному из скатов (например по центру),выступает "скворечник",т.е. слуховое окно.
    Так сам вопрос про премыкание "скворечника" и ската крыши, т. е. яндовы. Как правильно собрать, и с чего начинать!
    Есть ли ссылка на видео, как их соединяют, или хотя бы рисунок?
    Спасибо.
  15. kord
    kord
    kord
    Скворечник или слуховое окно может и без ендовы, быть как таковой. Фактически имеем проем в крыше, пак под мансардное окно, только форма чуть иная, и сверху проехала крышу ставится фонарь или скворечник. Это если небольшой. как уже сказал в размерах мансардных окон, а те шире метра почти и не бывают. То есть между двумя балками-шпонками кровли будет допустимая ширина.
    Если хочется большего размера, то уже в рамках 200- миллиметровой крыши балки- шпонки не усилить. Вот здесь и появляется дополнительный конструктив. И фронтон фонаря и балка в коньки Фонаря и премыкание к основной крыше. Тут и ендовам самое место.
    Определитесь все де с тем какой будет основная крыша. Потом и об украшении фонарями можно будет подумать. Важна планировка дома поэтажная.
