Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Уважаемые сиповоды, подскажите пожалуйста темы про опыт отделки сип домов термопанелями. Наверняка должно быть много таких тем, но никак немогу найти. Пришло время выбирать фасад, и создаётся впечатление, что кроме венфасада другой разумной альтернативы для Сипа на винтовых сваях нет.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    И не будет, и ныне и присно, и во веки веков. ;)
    Вот и вам советую вент. фасад с термопанелями.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Что есть по вашему термопанели?
    Из названия - дающие дополнительную теплозащиту.
    Учитывая что дома из СИП уже имеют необходимый уровень теплоизоляции, то есть ли в этом смысл? Ведь вы заплатите и за отделку и за дополнительное утепление. И придётся подумать как сделать, что бы термопанели не стали вентфасадом, не перестав при этом обеспечивать дополнительное утепление.
    Вот здесь есть про термопанели. Сообщение, как раз @Ссергей размещал.
    Хотя даже в вашем сообщении присутствует ключевое слово разумный выбор. Вот разум и голосует за вентфасад, когда конструкции дома сухие и тёплые.
  4. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Спасибо за ответы. Термопанелями тут я называю клинкерную плитку, предварительно наклеянную на пластину из пенополиуретана или ещё какой пенопласт. (Ссылки как я понял тут давать нерекомендуется). Ещё обещают Г1. Далее производители рекомендуют монтировать данные панели непосредственно на фасад, с помощью клея или саморезов (в этом случае точно от осб недолжно отвалится) и далее делать затирку швов как обычно для клинкерной плитки. Стоимость панелей 1500-2000р. Но если действитель можно прямо на сип стену монтировать, думаю затраты на монтаж должны быть ниже, чем вентфасад, и "под ключь" может также выгодно получится, но вопрос - каковы будут результаты в процессе эксплуатации. Есть результаты экспериментов с сип?
  5. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Kord, как раз по ссылке, которую вы разместили, есть фото сип дома, который отделывается без вент зазора.
    ССергей, кажется постепенно понял что вы предлагаете. А тут есть такие примеры с фото?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Exflow, коды в штатах говорят, что без зазора клеить низя. Разве что через специальную ребристую-фактурную мембрану.
    Лично я делал вентфасад с ватой - что бы получить еще и звукоизоляцию. Пенопласт её не даст.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Свайный фундамент. обвязка 150х50-3. Пол 1го этажа- СИП 174. Устанавливаем стойки-опоры из бруса 150х50. По краям панели фундамента (горизонт шпонки не показаны). будет вертикальная стена 1м высотой. СИП-174. Как лучше сделать?
    1. Вырезать в панели "гнездо" под опору с устройством окаймляющих мини-шпонок
    2 Положит нижнюю обвязочную доску на панель для стеновой панели и поставить стойку? а-5.jpg
    На наклонный брус в дальнейшем будет положена панель СИП-174.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  9. kord
    kord
    kord
    @Alekca, Вы бы показали идею с формированием силового каркаса поддерживающего кровлю полностью. А то, вырвано из контекста.
    Мой вариант я уже показывал в вашей теме.
    Я бы не стал консольно выносить балки, опирать на концы, не имеющие под собой опоры, "стропила" крыши.
    Это непросто для расчётов, слишком много факторов.
    Вертикальную стенку с высотой, например 0,9 м я бы сделал при отделке.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я с такого варианта и начинал:). Но по появился вариант двойного треугольника. И выступ угла на линии соединений уменьшал проем для входной двери. И поэтому пришлось делать стойки.
    Не хочется уходить тут от темы и поэтому и спросил здесь о стыке фунд. панели и стойки.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Под стойками есть опора-обвязочный брус и свая. Концы свеса-кровли-стены каркасные. Силовые каркасы панели и основного каркаса опиртся на сваю. В придачу есть выше ригеля-стяжки.
    Думаю дальше. Спасибо.
  12. Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Gares_Zaraysk
    Всем доброго время суток. Я уже задавал этот вопрос так и не понял. Стены можно ставить на фундаментный брус? Напомню, дом 6х9 на 12 сваях. Толщина стен 124мм. Крыша двухскатная высота 3,5м, состоящая из 2 по 10 стропил. Перекрытие фундамента НЕ из панелей.
  13. kord
    kord
    kord
    Вот и хочется посмотреть как одно с другим увязать планируете.
    Если нужен ответ по картинкам, то я выбираю второй вариант установки на нижнее перекрытие.
  14. kord
    kord
    kord
    Отвечено сразу.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Во втором варианте с опиранием стойки на СИП-панель смущает тот факт. что стойка передает вертикальную нагрузку (через осб+псб+осб) и шпонку этой панели не всей площадью на обвязочный брус. по сравнению с первым вариантом. Там стойка всей площадью стоит на обвязке. а-6.jpg ф-7.jpg Избежать этого можно лишь утроить выборку псб и сделать тройную шпонку на всю площадь опоры стойки.
    При первом варианте мы имеем силовой треугольник а-8.jpg . образованный обвязочным брусом. стойкой и наклонной балкой-стропилой. Вертикальная стена делается по типовке с направляющей подкладочной доской. Весь гиммор с окантовкой этих "карманов" в панели под стойки. Попробую обдумать эти два варианта. но уже в связи с внутренними узлами.
