Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @Alekca, уточните; вы по СИП или каркасу проектируете-продумываете? Если каркас, то да, может и стойка, а если СИП, то рассматривая стену и оценивая её давление вниз мы думаем о стене в целом и распределённой нагрузке. Хотя и в каркасе рассматривая стену стойку не отделяем. Давит стена.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Похоже я остановился на промежуточном варианте: внутренний "облегчённый" каркас и поверх как оболочка "теплый: из СИП-панелей. Вместе они образуют силовой каркас. Чтоб уточнить некоторые мои мысли и задал тут вопрос. Пожалуй дальше уже пойдет разговор не совсем в тему. И результаты моих "изысков" выложу в своей теме. Спасибо еще раз. Сделал вывод. что направляющая доска нижней обвязки уложенная на фунд. панель СИП распределяет нагрузку от всей стены по шпонке фундаментной панели (это почти 1\3 этой доски) и 2\3 самого пирога панели (осб+псб+осб). И далее на обвязочный брус. апенг.jpg . Этот узел меня и смущал. Широкая доска- ребро шпонки- квадрат обвязки. Понятно что есть и горизонтальные шпонки фунд. панели:) и они тоже распределяют нагрузку от стены (имею в виду свободный правый угол).
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Друзья, у меня пара вопросов
    1. упорно питерские компании не хотят ставить 224 сип по периметру), предлагают сверху зашить изоплатом 25мм, мотивируя, что он перекроет мостики холода, делают вообще так? Я посмотрел, удорожание на 1 м2 примерно 500 р.(как и сип 224)
    2. какой должен быть брус соединительный? 45мм? не маловато ли? вроде по технологии отступ 20 мм от края осб
    3. имеет ли смысл детлать перекрытия и внутренние стены из сип панелей? Слышал что они звуки слабо гасят. Какой лучше пирог сделать в межэтажном перекрытии?
    спс
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Необходимы допы в отделочных слоях по звукоизоляции у всех легких домов (каркас,СИП,ЛСТК,термобрус,бревно) не хватает им массы.
    На все остальные вопросы делайте проект (желательно с расчетом по необходимым вам параметрам) и с ним к строителям.
  5. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @ССергей, э-э-э-э, а что вам даст проект по теме изоплата, мне просто интересно, делают ли так, есть ли в этом смысл или мне все же стоит настоять/найти сип 224, а не 174.
    Проект в процессе, сейчас спрашиваю у проектировщиков, какой брус они закладывают между панелями, его ответ 45*145, вот и я не могу понять, если осб бить надо с отступом в 20 мм, то куда тогда я буду попадать? Поэтому и спросил, какой брус туда ставить.
    Просто от этого зависит и цена. а сейчас они считают такой брус.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    1. Странно что отказывают, нет разницы по использованию панелей 174 или 224 мм, по поводу промерзания, сколько домов построили не у одного не промерзли ни углы ни стыки, так что все это фигня по поводу промерзания и мостиков холода, стройте правильно, запенивайте, используйте сухой хороший лес, и все будет отлично, а по поводу перехлеста и утепления стыков, тут на форуме модно стало под сайдинг или плитку, закладывать 5 см минваты, но это больше для успокоения души и частично от уменьшения уличного шума.
    2, брус такой который заложил проектировщик, все делается по расчету, где то и 50 мм хватит, где то 100, а бывает и 150-200, брус закладывают. Нужно проект смотреть и расчеты делать. Тоже самое и про перекрытие. И главное проект сделать к нормальной фирме с расчетами и деталировками, а то сейчас достраиваем 2 дома, изначально их чертил проектировщик другой фирмы, так там такое начерчено что волосы шевелятся, на пролет 4600, заложили брус 100х150 с шагом 400, мы использовали двутавр, с шагом 350, и сечением 300, и то есть немного пружиность, даже непредставляю что было б если сделали как по чертежу. По поводу отступа, фирмы могут любой отступ сделать, но если нужен больше, его можно выжеч
    3. этот вопрос уже неоднократно обсуждался, в обоих вариантах есть и плюс и минус, я за перекрытия из панелей, по мне и каркасные варианты звук пропускают, вопрос в дальнейшем в шумоизоляции, а не пироге перекрытия. сделаете шумку и панели будут глухими, так оставите то хоть монолитное перекрытие будет, все равно шаги будут слышны. У меня в квартире когда у соседа сверху приезжает внук в гости, то я в 7 утра уже слышу как он бегает по квартире и играет, все слышно
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тогда уж 45х150, ну на крайний случай 45х148, у вас же пенопласт в панелях 150? или все таки 145?
    Потому что нет идеальных размеров, там где будет 145, в реале привезут 144, 143, а это не есть хорошо
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По теме у вас в проекте будет расчет по теплотехническим параметрам и технико экономическое обоснование применения в ограждающих конструкциях слоя изоплат.
    Дальше вы покурите и согласитесь или откажитесь и поставите новое тех. задание.
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @ССергей, ага, теперь я все понял, по диагонали бьют) ок, тогда норм, я сомневался. у них вопрос стоит иначе, я так понимаю они мне просто не могут сделать 224 панель и предлагают такое решение)
    @Лидер, если не трудно, в двух словах, скажите, почему вы за сип перекрытия? А еще такой вопрос, по этой же причине хочу сделать внутренние перегородки как в обычном каркаснике, т. к. мне и проводку проще провести так. Или вы все же и тут реккомендуете сип? А я могу вам отправить на примерный рассчет чертеж? Я давно уже на вашу компанию "смотрю" :) Мне кажется что даже с доставкой из мск будет выгоднее домокомплект у вас. а то мне в СПб считают домокомплект 147,5м2 в 750+ и дальше... хотя сборка комплекта примерно одинаковая, 300+... спс.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я за СИП перекрытие, по мне оно жестче, крепче и надежнее, тот же каркас только внутри панелей, да и панели сами являются жесткой конструкцией. А шумку можно сделать на выбор любой. Много раз приходилось слышать, что в следующий раз буду делать перекрытия из СИП. По поводу перегородок, если склоняетесь к каркасным, то лучше сделать несущие перегородки из СИП а не несущие можно и каркас. Для каркаса важно использовать сухую доску, камерной сушки. Проект присылайте на почту, указанной на сайте
  11. dkapotov
    dkapotov
    dkapotov
    Коломна
    Я тоже так думал. Потом сделал расчеты. Интересная картина получалась. При пролете до 4200 мм СИП-224 с шагом каркаса 625 мм она держит нагрузку очень хорошо, потом начинается сильное провисание. Практически SIP-224 можно делать сплошным пролетом без дополнительных опорных балок до 4.5 м, далее конструкция уже совсем ненадежная получается.
    По теплопотерям расчеты показывают, что 174 панель достаточна для региона Москвы-Питера. 224 панель не дает ощутимого эффекта по теплу, так как теплопотери идут не через панель, а через проемы - окна, двери и т. д.
  12. kord
    kord
    kord
    Перекрытия, бывают междуэтажные, бывают чердачные. Шаг балок бывает разный: ~625, 414, 312.
    Поэтому сваливать в общую кучу нежелательно.
    Если требования по теплозащите ограждающих конструкциям существуют, то независимо от наличия и количества окон необходимо их соблюдение.
    Если теплозащита упоминается, то речь о верхнем, чердачном перекрытии. Так вот для него можно и почти 6 метров (5740 мм) безопорно сделать в 224- перекрытии. Больше стандартная длина доски не позволит.
  13. obusis
    obusis
    obusis
    Всех с наступающим! Подскажите, а то я запутался...
    Хочу строить дом из сип с таким вот пирогом: ГВЛ-акустик батс-пароизоляция - сип 174 мм - вентфасад. Но как я ни кручу сип пирог, все равно конденсат внутри панели получается. Подскажите, что нужно исправить? И насколько это критично?
    Буду благодарен за направление мыслей в правильное русло!
    Всем спасибо!
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    To @obusis:
    ГВЛ, пароизоляция, сип, акустик батс, ветровлашозащита, фасад. Пароизоляцию можно не делать.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Температуру за бортом, выставите средн. за зимний сезон в вашем секретном регионе.
