Текущие вопросы по СИП (SIP) - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 05.05.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Из свойств древесины. ОСП, как бы раньше было менее паропроницаемо, чем обычная древесина. Привычка осталась.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот, к чему и спрашивал. Многие производители Сип-панелей делают выборку в панелях 40мм (20мм), вот в этих панелях и можно применять доску (брус) с вышеупомянутыми размерами.
  3. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Всех С Новым Годом!
    Есть проблема!
    В ноябре построенный СИП. Дали электричество и начал обогревать дом. На улице -18 внутри +12. и вот такая беда. (вода)
    Окна на проветривании на первом и втором этаже. Везде потопы с окон.
    Ужос!
    Помогите советом!
  4. kord
    kord
    kord
    Повысить температуру до 22-24 тепла.
    Сделать отверстие на чердак или крышу, как минимум. Максимум - вентиляцию в целом.
    Ваши окна - случайная величина и по сути - приток.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Деревяшка сохнет. Эт нормуль. Есть проходки в кровле? Если да- трубу через тепловой контур к проходке, внутрь дешевый вентилятор и чуть больше денег на отопление. Доски высушенные были или естественной влажности?
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Они защемляются в шпонке плиты СИП основания образуя силовой "треугольник" обычной крыши. Где шпонка основания служит затяжкой. Сомнения с крепежем балки №1. Эти балки будут внутри помещения. По ним с напуском до обвязочного бруса пойдут плиты СИП крыши-стены.
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Так и есть, у меня тож самое было, пока не просохло.
  8. kord
    kord
    kord
    To @Alekca: как совет: придумывайте конструктив дома так, что бы принимаемые узлы и решения позволяли конструктиву быть самодостаточным. То есть ваш каркас, который видится здесь основным, поддерживающим крышу - мог бы стоять без установленых СИП элементов. Тогда всё по честному. Следует обратить свой взор на сочетание Timberframe и СИП. Там деревянный каркас здания устанавливается и стоит сам по себе. Просчитывается сам по себе. СИП же несёт сама себя, выполняя теплоизолирующую функцию контура дома.
  9. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Доброго времени суток.
    Может плохо искал, но не нашел рекомендаций на какую глубину в оконном проеме ставить окна в SIP домах. У меня 174 панель.
  10. kord
    kord
    kord
    Да. Найти непросто.
    Вот здесь обсуждали вопрос "установка окна в СИП стену"
    Если кратко, то:
    - вровень с наружной ОСП.;
    - с фальшчетвертью;
    - другие варианты.
  11. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    @Vladislavius, Деревяшки были камерной сушки. Да и месяц до этого с открытыми окнами стоял проветривался. С сильными морозами появился конденсат. Вытяжек пока вообще нет. Топится пока тремя конвекторами)
  12. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    @kord, по поводу повышения темп. полностью с Вами согласен.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ключевая фраза.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Проветриваться в холодный период надо с подогревом и не так жёстко - с ПРИоткрытыми окнами. Это летом так сушить надо. Вытяжек то нет, а проходки типа Вильпе тоже не сделали? Здря... Ну теперь до весны... Или когда как в декабре будет неделю +5 и снег стает - тогда и проходку можно сделать.
  15. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    @Vladislavius, @SSergeyA, пока лежит временная кровля под мягкую черепицу, весной монтировать будут, и вытяжки тоже. А до весны то затопит) может есть способ до весны что нибудь сделать без проходок?
