Кирпичная печь-камин для тёплого дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем absik, 05.05.15.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Классическая, но минимальных размеров, и так фундамент впритык, даже если разворачивать. Так что только вариант.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @Вогнистый, спасибо. Если выберу Русскую печь, то сохраню все пропорции и элементы, но по размеру максимум 5 кирпичей в глубину, и то перетрубье (если делать в 1,5 кирпича) за пределы фундамента выходит.
  4. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Нарисовали с женой несколько эскизных проектов печи, и оказалось, что Русская печь полностью подходит под наши желания. Изначально не рассматривали из-за размеров, но в теме @Павел Круглов нашёл идеи для осуществления. Сейчас изучаю "Русскую печь" Федотова, чтобы определить конструктивные возможности для проекта.
    Классическая белёная печь без подтопка 5,5 на 4+0,5 кирпича. Под образуется бетонным перекрытием с засыпкой песком и кирпичом под уклоном. Шесток выдвинут на 0,5 кирпича, горнило шириной 3 кирпича. Также, как элемент декора, стеклянный негерметичный экран на шестке (при протопке открывается). Все, казалось бы, несовместимые функции в одном-простом, проверенном временем сооружении.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Да, видел. Но я классику буду делать, попозже чертёж выложу. Очень интересно получается.
  7. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Пока только эскиз
    не учитывал пролёт прямой перемычки с защемлением в полкирпича
    размер хайла от объёма горнила
    перетрубье здесь в кирпич
    шанцы являются ребрами монолитного бетонного перекрытия
    топку буду опускать максимально низко (но с учётом удобства готовки и ППБ)
    стекло из двух частей задвижное
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Определил габариты печи и место дымохода, необходимые для продолжения строительства дома. Результат обязательно выложу, но пока буду только готовиться к возведению печи, так как дом пока ещё не под крышей.
    Есть несколько вопросов.
    1) Кирпич буду брать чебоксарский. Перед кладкой хочу откалибровать и привести грани к одному размеру. Насколько это реально сделать обычным электрическим плиткорезом за два прохода?
    2) Горнило размером 700 (ширина) на 750 (глубина). Дымоход (6 м от пода) труба нержавейка сразу от печи. 150 мм достаточно?
    3) Высота порожка (отверстие устья) 2/5 от размера свода? Я правильно понял? И при топке 700 мм устье получается 700-140=560 мм?
    4) Глубина горнила-только удобство готовки (регулировка Т от положения), либо ещё влияние на физические процессы (движение газов, гашение искр, правильное смешивание воздуха)?
    5) Свод будет из обычного, отобранного кирпича. Заднюю стенку можно выполнить из двух кирпичей на ребро с зазором?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нормально. Я болгаркой маленькой делал, вот тут видно будет фрагмент:https://www.forumhouse.ru/threads/253104/page-20#post-10487540
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @absik, труба 150 мала для русской, обычно 200, может и 180 вытянет...А у меня устье в 4 ряда, 28 см, ширина 32 см. Высота порожка 22 см Стенки на ребро не советую, лучше на плашку и шамотный на ребро, с футеровкой т. е. И под с подъёмом, 3- 5 см.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ширину уменьшай. Труба 150 маловато наверно, посчитать бы нужно.
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    У меня топливник меньше чем в классической малой РП, т. е. у меня мини.
    Лучше трубу увеличу
    В какой-то статье недавно прочитал, что большой порожек тоже не желателен, и указаны расчеты по пропорциям. В классике при ширине горнила 900 порожек 180, Павел Круглов выкладывал чертежи при ширине 1000 порожек 200.
    Это само собой, выше писал.
    Шамот не буду использовать (опять же ориентируясь на Павла Круглова)
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @absik, Тогда давай делай схему, покритикуем от души. Я хоть в русских не разбираюсь, но представление немножко уже имеется.
  14. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Буду рад. Схема ничем от классической не отличается, я только пропорции уменьшил, и внешний вид на свой вкус (нравятся прямые линии и простые формы). Плюс под выполнен по бетонному перекрытию, чтобы надежно "выйти" за размер фундамента. Труба по центру с подверткой назад.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну тогда получай первую партию:
    1) Труба. Зачем такой изгиб? Я бы вывел прямо, потом под перекрышей за 3 ряда смещал. Или левую сторону со скосом сделал бы.
    2) Ширина горнила все-равно большая. Транзит будет выхолаживать боковые стенки, и излучение с такой шириной не эффективным становится как для протопки так и для готовки.
    Это личное мнение и на первый взгляд, может конечно чего и не учел. ;)
