Кирпичная печь-камин для тёплого дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем absik, 05.05.15.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Забыл написать, если делать топку по центру, при ширине 3,5 кирпича, по бокам топки только два контура кирпича, или ещё что помещается?
  2. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    @absik, можно сделать топку с большой дверкой или небольшую дверку и тогда каналы влезают.
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @queser, так в том то и дело, что при НТТ 626 и симметричной топке получается ни то, ни сё. Уже-не удобно для готовки, шире-хуже для печи, топка с краю-вид не тот и не нужный канал сбоку
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Почему если шире, то хуже для печки? Топку можно поперек расположить.
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Ну, не для печи, а возможность поддымления
    Эх, тяжело быть чайником. Дрова поперёк?
  6. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Чтоб не дымила, надо правильно рассчитать и нормально сделать.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Во
    Пусть нелепая затея, не ругайте сгоряча
    Короче порисовал. Не знаю будет ли тяга через этот щиток, но задвижка летнего хода есть, имеет смысл её открывать вместе с дверкой.
    Хотя - кто его знает... Маленький красный кирпичик сзади в углу под чисткой, класть на сухую, и если что - делать там свищ халтурщика: о) чтоб догреть трубу...
    Подъёмный, Андрей, не влез пришлось его сбоку делать. С закрытой дверкой должна неторопливо топиться. С открытой что-то можно там и готовить, после прогрева топки.
    Во всех режимах с открытой дверкой приоткрывать летний ход, пока не перестанет поддымливать в дверку. Но м. б. я переслраховываюсь и она даже с открытой дверкой будет топится через щит? Некоторое время...
    Жирнов, скажи свое веское "*овно", на большее не рассчитываю (может - зря?)
    :о)
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @vvu, спасибо большое, что уделили время. По конструктиву ничего не скажу, надеюсь, другие выскажутся.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Да ух, хотелось бы.
    Хотя Володин из РП заворачивал дым в щиток, и вроде даже не дымило из шестка.
    А тут-то - дверка
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @vvu, Не Володь, помойму не потянет эта печка такой щиток. С закрытой дверкой воздуха мало будет для конвективки, а с открытой транзита много. Да и топка совсем квадратная, застойных (не рабочих) закутков много. Недоженных газов много будет.
    Колосничек в передней части пода напрашивается, и свод поперек.
    Это конечно не критика, так... личное мнение.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, это первое, что приходит в голову
    Второе приходит в голову: а как же топились подовые многоканалки до колосников.
    Ответ - нормально топились через дырочки в дверке
    Так что тема - не раскрыта
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так то по принципу почти ракетные. Хайло в другой стороне. Но твоя задумка шикарная, я даже возьму ее на заметку, скоро буду собирать в беседке, мне принцип понравился с дверкой.
    Алексей Голубев собирал комплекс уличный, там топка примерно такая же, и дверка. Где-то даже видео было протопки с закрыванием дверцы.
    Все уже давно раскрыто, РП, все тепло в топке, остатки уже нет смысла выжимать...
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Выжимать нет смысла с открытым шестком - там же всё сразу разбавляется воздухом из комнаты в трубу
    А вот - с закрытым... большой вопрос
    Дырочки такие же как в дверках подовых печей, а натёкшему через них воздуху некуда деваться кроме как по поду к дровам, а сгоревшему - опять же некуда деваться как вверх.
    ИМХО вот так, а вот при открытии дверки задний щиток будет выстужаться, может быть не сразу, но в любом случае м. б. имеет смысл просто ЗЛХ сразу открыть, чтоб спину не продуло у печи
    Как-то так ...
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Для нормальной работы конвективки нужна еще и скорость или сопротивление. А через дырочки воздуху и так мало, так еще вся система под разряжением большим получится. В общем подозреваю, что пламя пойдет в устье догорать, и с этого ничего хорошего не получится. Там уже температуры не хватит, и летучие осядут на стенках.
    Тут как раз колпак и будет наверно работать отлично. Здесь почти идеальные условия для него. С открытой дверцей еще лучше работать будет. Только ДГ дожечь осталось и поток разделить на холодный-горячий.
    А вот с каналами не очень как-то. Как говоришь: спина не любит сквозняк холодный, да еще сопротивление большое, с подовой может не потянуть. Задымит, если трубу хорошую не сделать, а если сделать, то ее греть нужно будет чем-то.
    А еще я бы в твоей схеме изменил: Увеличил длину топливника за счет перегородки красного. И уменьшил ширину и высоту. Все-таки нужно место побольше чтобы дожечь ДГ в топке причем сделать это нужно направленно по кругу, а не хаотично во все стороны. Увеличивается путь газов по топливнику, полней сгорят. Плюсом получаем больше отраженного тепла для топлива. В общем рассматривая твою схему, очень неплохо может получиться...
    Все конечно только предположения. Но я вот так думаю.
    Дядя Вова скажи свою мыслю: C дверкой без колосника такой вариант работать вообще будет?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Щаз, папа бросит все свои важные дела и будет надувать тебе мячик
