Кирпич stolz отзывы реальных покупателей
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Гарольд reg50, 06.05.15.
  1. Замирчик
    Замирчик
    Замирчик
    Ок! Займусь в ближайшее время
  2. Замирчик
    Замирчик
    Замирчик
    Спасибо за поддержку и дельные советы и за вдохновление! Экспертиза есть не зависимого эксперта, оформляется в письменном виде, я наверное после оформления подам иск. Будем судиться
  3. Замирчик
    Замирчик
    Замирчик
    Спасибо написал! Буду ждать советов и предложений
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГОСТ не регламентирует верхний предел водопоглощения кирпича. Водопоглощение используется только один раз в ГОСТ ри нормировании процента для клинкерного кирпича - 5%.
    Завод в праве вам отказать. Кроме того, если кладка не укрывалась, значит это опять ваша вина.
    С Кермой проблем намного больше встречается.
    Экспертиза ничего вам не даст. - давайте будем реалистами!
    Давайте начнем с выяснения глубины проникновения загрязнения. Может мойка под давлением поможет? Но все эксперименты - строго на отдельном кирпиче. Мыть фасад - ни в коем случае не сейчас. Вы пропитаете его водой и заставите в экстемальной форме работать на морозостойкость при первых заморозках.
    Можно попробовать средства Типром, или более дорогое Мапей (если подобное имеется в линейке производителя).
  5. Замирчик
    Замирчик
    Замирчик
    Типром ОФ, Типром Плюс, Типром Химфрез - это все испробовано
  6. Замирчик
    Замирчик
    Замирчик
    Буду действовать дальше, но пока вот ответ завода.
  7. Замирчик
    Замирчик
    Замирчик
    Не покупайте этот кирпич!
  8. Замирчик
    Замирчик
    Замирчик
    Напоминаю, что изменила цвет только та стена которая была выложена из поддонов, из которых я выбрал более менее хорошие кирпичи. Остальные стены выкладывались из замененного заводом кирпича.
  9. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    У них всегда такой ответ что их кирпич по ГОСТу. Даже если вы купите кирпич М150, а привезут М50, их ответ будет "Ну он же по ГОСТу!"
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Жаль, что вы не обратились с претензией к заводу раньше.
    Как прошел эксперимент с обработкой кирпича шкуркой?
    Кстати, подкину вам идейку, что по закону о защите прав потребителей вы имеете право обратиться с претензией как к продавцу кирпича, так и к производителю. Представляется, что производителем может оказаться не Магма, которая формально такой же продавец. Большинство производителей реализует свою продукцию через отдельную структуру, не являющуюся на самом деле производителем.
    Но я повторюсь: юридической перспективы такого разбирательства я не вижу!
    Очень жаль, что вам попался такой плохой кирпич - сейчас Магма производит прекрасный, качественный продукт. Давайте придумаем способ решения вопроса, и вы снова обратитесь на Магму с предложение профинансировать данное мероприятие. Может это окажется эффективным решением и Магма не откажет!
    Если так формально подходить, то у нас большинству производителей вообще делать нечего на рынке.
  11. Замирчик
    Замирчик
    Замирчик
    Какой способ придумать?) шкуркой пока не пробовал не было времени, в ближайшее время займусь. Не понял как и почему и для чего мне в магму обратиться еще раз!)
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Замирчик, Нужно найти решение, которое устроить, оценить его трудоемкость и в денежном выражении, а потом попробовать спросить с Магмы компенсацию. Не факт, что откажут.
  13. Замирчик
    Замирчик
    Замирчик
    Пробовал никак. Шкурка не помогает
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Замирчик,
    А если на одном кирпиче попробовать раствором соляной кислоты. Если смоется, потом обработать содой или жидким мылом? Если есть Керхер можно попробовать им (с маленьким диаметром сопла)..Попробовать можно на мойке на примере 1 кирпича. Тут главное подобрать средство. У меня в свое время методом перебора помог Мапей (Mapei), но у меня были цементные подтеки и клинкерная тротуарка. .
  15. KikozP
    KikozP
    KikozP
    У меня примерно так же, кирпич очень плохой, кривой, разный, не ровный цвет. коричневый цвет куча трещин (не боя, а трещин прямо из печи). переписываться с заводом годами смысла не вижу, надо стоить и жить, а не кота тянуть за хвост. Мыть/тереть/пескоструить и т. д. смысле не вижу, только хуже сделать и деньги на ветер тратить. Посмотрю как еще будет со временем разрушаться. Проще оштукатурить или обшить, если будет сильно напрягать.
    Вывод - НЕ ПОКУПАЙТЕ ШТОЛЬЦ.
