Перестал греть теплый пол, как исправить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Без насоса подмес работать не будет, а насос будет влиять на гидравлику системы, будут ругаться. Правильно сделать через теплообменник.
  2. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    А можно по подробнее, про данный теплообменник? знаю 2х соседей в этом доме, которые реализовали теплые полы с применением насоса. это только что я знаю, а квартир в доме около 250... :)
  3. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    И все таки, как я понимаю это 2 разные проблемы, одна с другой не связана. Не равномерность нагрева это не так страшно. Основная проблема все таки в том, что пол не греет. Куда еще можно глянуть? что проверить?
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Это решение Вашей проблемы, которое никому не навредит.
    Вот хорошее готовое решение:
    Насосно-смесительный узел Oventrop Regufloor HX.
    Почитайте о нем, если вопросы останутся, то постараюсь ответить.
    То что касается соседей:
    В любой системе есть некоторый запас, так что установку 2, 5, или даже 10ти насосос может ни кто и не заметит. Но рано или поздно, с увеличением кол-ва насосов, начнутся проблемы - тут не работают радиаторы, там плохо греют... Будут искать причину и заставят отключить теплые полы.
    С теплообменником Вы не просто никому не навредите, а даже сможете его официально поставить, при наличии тепловых счетчиков конечно.
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    А что с открытием RTL не решилась эта проблема?
  6. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Еще не известно :) через пол часика пойду прогуляюсь, посмотрю
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ставлю на то, что там босиком уже ходить нельзя. Ну во всяком случае по красным полосам зебры)
  8. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Будем надеяться :)
  9. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Достаточно хорошо нагрелся только 1 контур, который на 20 трубе. Остальные прогрелись но по ощущениям раза в 2 хуже. На самих кранах RTL контур на 20 трубе слегка теплый, от остальных чувствуется прохлада... перекрыл 2 контура 20 и 16, один оставил полностью открытый, завтра посмотрим еще.
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Разогрев теплого пола это всегда вопрос времени. Все у Вас видимо работает на столько хорошо, на сколько это возможно в данной комплектации.
  11. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Вопрос, по какой причине пол стал плохо греться? и как это улучшить? только насос? если не тратить 1к евро на теплообменник. Дом кстати очень теплый, монолит, стены газобетон + 10см минеральной ваты. Мне кажется странным если связать плохой нагрев с погодой... осенью 2 недели в квартире было полностью отключено отопление, температура была комфортная, прохладненько но не холодно...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ответ был дан выше:
    Вот они и начались. Не вы один занимаетесь творчеством... а скоро и батареи могут кончиться...
    @parabelum1, Обычно схема или фото организма помогают в определении недуга...
  13. wtf
    wtf
    wtf
    Перепускной клапан закрыл но температура на термометре не поднялась
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Контура у Вас какой длины? Шаг укладки? Изоляция под трубой? Толщина стяжки над трубой? Модель насоса?
    Видимо нужно расход увеличить из вторичного контура. Или на клапане который под шестигранник или на самих контурах.
  15. wtf
    wtf
    wtf
    Температура Пола тоже уменьшалась, стал холоднее чем вчера до того как закрутил клапан
