Перестал греть теплый пол, как исправить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.
  1. wtf
    wtf
    wtf
    Может конечно он закручивается против часовой стрелки
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    На подаче уменьшилась? Теперь не соответствует заданному на головке значению?
    Чем больше знасение KV тем больше поступает из пола.
  3. wtf
    wtf
    wtf
    Температура на подаче не изменилось и соответствует заданному на термо головке, температура обратки не изменилось, пол стал немного прохладнее чем был до того как закрутил клапан
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Что то из разряда фантастики.
    Теплоотдача зависит от температуры подачи и от расхода теплоносителя через контура. Расход по контурам Вы увеличили закрыв перепускной клапан, температура подачи осталась прежней. В результате должна увеличиться температура самого пола и температура обратки.
  5. wtf
    wtf
    wtf
    Подача, термоголовка и обратка
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Верхний термометр показывает температуру из котла.
    Нас же интересует температура на нижнем правом термометре, он показывает температуру теплоносителя поступающего в полы. Она должна соответствовать температуре на головке. Если она стала ниже, то все понятно.
  7. wtf
    wtf
    wtf
    Спасибо большое, сейчас я видимо понял все правильно, на правом нижнем термометре температура 34 35° на термоголовке выстановлено 42°, то есть температура не соответствует
  8. wtf
    wtf
    wtf
    Оба термометра
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Проверьте прибавляется ли температура на подачи, если увеличить температуру на головке.
    Потом скажу что дальше делать.
  10. wtf
    wtf
    wtf
    Буду наблюдать, клапан закрыт, термоголовка 44, подача 33 градуса, обратка 31, смущает только то, чтовсего два градуса разница между подачей и обраткой
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Думаю, что после закрытия перепускного клапана из полов стало поступать слишком много холодного теплоносителя и подачи из котла не хватает.
    Теперь надо или увеличить температуру на котле (это будет эффективнее для полов, но радиаторы тогда могут стать слишком горячими) или плавно уменьшить подачу Kv (чуть понизить, 5минут понаблюдать, если не поднялась подача в полы, то еще понизить), до тех пор пока температура не достигнет устанлееного на головке значения.
  12. wtf
    wtf
    wtf
    KV это под шестигранник?
    Котёл греет теплоноситель до 65-и градусов но в полы то идёт, после смесительного узла гораздо ниже температура, может и нет смысла разгонять котёл? Котёл работает 75 минут и разогревает теплоноситель до 60-65 градусов потом котёл не работает 1 час и температура теплоносителя падает, примерно до 38-40 градусов.
    Контуров 8, общая длинна 700 метров.
  13. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    3 контура один около 90 метров сделан 20 трубой, остальные около 70 на 16. Коллекторы из дюймовых тройников, на обратке стоят термоголовки RTL (работают по температуре жидкости). Подача и обратка сделаны 25 трубой. Насоса нет. стоят воздухоотводчики, фильтр грубой очистки (чистый). Контур на 20 трубе чуть чуть греет, остальные нет. Нагревается метров 8 по ходу трубы в стяжке. Коллектор подачи горяченный.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет перепада давления, чтобы преодолеть сопротивление веток. Или хотя бы вытолкнуть застрявший там воздух.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос работает? Не по звуку и по вибрации, а визуально? Проверить секундное дело...
