Перестал греть теплый пол, как исправить?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FSOL, 06.05.15.
  1. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    осенью пол работал хорошо, когда его запускали воздух активно шел через воздухоотводчики. воздухоотводчики проверены, с ними все ок
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не спорю. Верю. Даже батареи зависают при нарушении перепадов давления. А больше, в многоэтажке двигать теплоноситель нечему. Из-за чего это? просто спросите у Яндекса...он сразу укажет на тех соседей, которые шумели последними.
    @parabelum1, Все старо как мир...и то что сейчас происходит в Вашем доме, называется: Мериться длиной пиписек... Пардон, но это было и будет.
  3. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Так все таки, как мне решить данную проблему, есть какие то варианты? сейчас пойду попробую откручу контуры с обратки, что бы продавить воздух если есть
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термоголовы полностью снимали с веток?
  5. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    С каждого контура слил воды до тех пор пока не пошла горячая, воздуха не заметил. Пробыл там пару часов, вроде ситуация налаживается, пол прогревается. Завтра еще посмотрю. Нет, головы не снимал, просто открыл до конца. По разметке температуры на них после 40-42 градусов уже не чувствуется подпора и до 50 градусов крутятся очень легко.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть снятия, чтобы оживить штока. неоднократным активным нажатием.
    Правильные действия.
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Да. Kv это под шестигранник. Получилось у Вас отрегулировать?
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Теплообменник решит все Ваши проблемы (лучше трубчатый). Комплект оборудования можно набрать из отдельных элементов, думаю в 600-700€ уложитесь.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Коллектор теплого пола.jpg Одна из 5 веток теплого пола перестала греть. Труба подачи горячая, труба обратки холодная. На коллекторе обратки под синим колпачком - круглый штырь, на подаче под красным колпачком - отверстие под шестигранник. Подскажите, что и как надо крутить или как-то по другому.
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    1) Нужно проверить нажимается ли шток (штырь по вашему), он должен нажиматься и отпружинивать.
    2) Вероятно воздух. Тогда надо записать в каком положение (сколько оборотов до упора) находятся все синие колпачки и регулировочные вентили (под шестигранник). А потом их все закрыть, что бы насос всю мощность на неработающий контур пустил, минут на 5, при этом надо воздух с обратного коллектора стравливать.
    3) Кто то что то на TSG_VPS.jpg крутил. Тогда нужно прижимать вентиля к которым подходят самые горячие трубы до тех пор пока все обратки не станут одинаково теплыми. Это лучше доверить автоматики, например головкам ТСГВПС, они вместо синих колпачков ставятся.
  12. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    1. Проверил шток. Он сначала не хотел нажиматься, но после легкого разговора с молотком согласился: теперь нажимается и пружинит (объясните, пожалуйста, что это значит, и каково назначение этого штока)
    2. А как стравливать воздух с обратного коллектора?
    3. Кроме меня крутить было некому, а я только на 1 оборот против часовой стрелки повернул один вентиль, - тот, что относится к холодной ветке (скажите, этим я приоткрыл?),
    4. На более общем фото видны справа еще 2 какие-то штуковины. Что это и каковы их функции, объясните, люди добрые, сантехнику поневоле. Коллектор ТП.jpg
  13. parabelum1
    parabelum1
    parabelum1
    Контуры на 16 трубе опять остыли. Теплообменник не потяну. Как я понял, что бы это исправить необходимо ставить насос. Если делать неправильно, то только насос, может с трехходовым клапаном. Если правильно, то с теплообменником. Или существуют еще какие либо решения?
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Глубиной нажатия штока регулируется движение теплоносителя по контуру, чем ниже тем меньше теплоносителя поступает. Очень удобно для организации автоматического регулирования.
    Он где был заклинен? внизу или наверху?
    Две штуковины (сверху коллекторов) это автоматические воздухоотводчики, вещь оооочень не надежная. В них есть сопла, можно спичкой в них понажимать, должна пойти или вода или воздух.
    Две другие штуковины - это клапаны слив/подпитка, название говорит само за себя.
    Открыли. Но не факт что что то изменили. Может Вы открыли его с 80% до 50%, а вентиль на подаче открыт всего на 30%, тогда как шло 30% так и идет...
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Сейчас Вы поставите насос на 20Вт, у соседа станет хуже греть и он поставит на 50Вт, а Вы пойдете в магазин за новым насосом. После этого у других соседей радиаторы, которые по проекту стоят, перестанут греть, но они пойдут не в магазин а в управляющую компанию. В управляющей компании мигом найдут виновных. А у Вас и насос и теплые полы без проекта... Что то придется переделывать... Только вряд ли теперь Вам на встречу пойдут. Или бабла тележку попросят за соглосование теплообменника или заставят переделать все как было по проекту.
